Viewsonic P225F chassis VCDTS 22074-1E
6 posts / 0 new
bosan
bosan picture
Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
bosan
bosan picture
Sajnos ezt már néztem, nem hasonlít az enyémre. :(
Az összes ismert oldalt átnéztem a neten, de nem találtam rajzot. Külföldi fórumon találtam ilyen monitort ugyan ezzel a hibával, de válasz ott sem jött a megoldásra.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz bosan!
http://elektrotanya.com/viewsonic_p225panasonic_vcdts21492-4-21_inch_she...
Lehet, hogy talál!
exGelkás
bosan
bosan picture
Azért köszönöm szépen a segítséget!
bosan
bosan picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz bosan!
Akkor elnézést!
exGelkás
