Viewsonic VP191S tápegység hiba / power supply
21 posts / 0 new
Major25
Major25 picture
Segítségeteket kérném a címben említett tft monitor tápegységének a javításában.
Az oldalon kerestem már kapcsolási rajzot, de sajnos nem találtam ha valaki tudna ilyet vagy hasonlót küldeni megköszönném.
Szükségem lenne a következő alkatrészek értékeire R02 (fet mellet lévő ellenállás), R16 (a panel alján az U04 vez IC mellett).
Képek a tápegységről:
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/IMG_0004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/1062048665IMG_0005_www.kepfeltoltes.h...
http://kepfeltoltes.hu/view/140210/335539135IMG_0006_www.kepfeltoltes.hu...
uniman
uniman picture
Hello.
"a panel alján"...ezt ugyan nem mutatod, de talán a csatolt fotó némileg segíthet...
Ez meg a másik oldal...
Üdv: uniman
File csatolás:
Major25
Major25 picture
Szia Uniman!
Köszi pont erre volt szükségem.
Megkérhetlek még arra hogy a panel tetején lévő R02 (2W-os) ellenállás értékét és a mellette lévő Fet típusát még leírod nekem.
Előre is köszönöm.
uniman
uniman picture
Hello.
A fotót csak "elcsentem" egy zártkörű fórumról...sajnos nincs több infóm...
GM5321 Tanyatársunk is már keresi:
http://monitor.espec.ws/section18/post1797270.html
Üdv: uniman
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Ez lesz az a táp?
1. rajz
2.rajz
File csatolás:
Major25
Major25 picture
Nagyon szépen köszönöm a rajzokat, de sajnos nem ilyen a kapcsolás.
Ez a táp csak 12VDC állít elő.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Major25
Major25 picture
Ezt néztem, de csak a vezérlő panel rajza van benne a tápé nincsen.
gm5321
gm5321 picture
kérjük fotó forrasztási oldalon
Major25
Major25 picture
Boldogblog
Boldogblog picture
Mi a francért így linkeled be??? Elküldeted magadnak mailba és bemásolod? Lusta vagy a közvetlen linkeket bemásolni? Én ezeket már meg sem nyitom... Majd, ha megtisztelsz engem ilyen linkel:
http://kepfeltoltes.hu/140211/IMG_3977_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Addig nézegesd a fotóidat egyedül!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Major25
Major25 picture
Már bocs azt hittem ez a fórum egymás megsegítéséről szól nem egymás leszólásáról, de látom te csak ennyivel tudtad emelni ezt a témát.
Azért kösz!
Kari
Kari picture
Szia BB!
Neked meg mijafönebajod tamadt? Ne is zavarjon, hogy (szerencsere)a Tanya sem csak belöled all, nomeg tulajdonkeppen nem te kerted a kepeket, hanem gm5321...
Kari
gm5321
gm5321 picture
rossz minőségű fotó (nincs definíció). értem égett PWM (U04), R02 - RS Jelenlegi értelemben talán azt jelenti 0.3ohm 2W), R16 - Rg GATE? Meghibásodás oka - egyértelmű: elektrolitichesky kondenzátor érdemes Nutrition PWM (között helyezkedik el a gázkart és a transzformátor) elvesztette a paraméterek (emelkedett ESR, elvesztése kapacitás), ami a tény U04.Tochnee felekezetek találja ki nézi a referencia-áramkört PWM Controller. R18 milyen állapotban? Mi jelölés U04?
Major25
Major25 picture
Hi!
Sajnos telefonnal csináltam próbálok majd jobbakat. R02 értéke a te panelodon? Most hogy említetted R18 értéke is kéne. U04 = SG3842GS
Unfortunately, I did those with phone and trying to get better. R02's value on your board? Now that you mention it is also supposed to R18 value.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
A táp típusa TOF5001.
Itt azt írják, hogy SG3842 lakik benne.
http://monitor.espec.ws/section18/topic196211.html
Ez talán lehet kiinduló alap. :)
A képek tényleg rosszak. :(
File csatolás:
gm5321
gm5321 picture
ott csak nem érdemes SG3842GS SG3842DM?
"Én már ellenőrizték, és váltotta minden eletrolity ALL". - Az Ön üzenete? Ha a csere volt, akkor azonos?
Csatolt fotó a készülék?
Mi a feszültség a pin5 és pin7? (16 volt)?
ellenállás R18 egész?
ili mne poprobovatj latinicej?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi ez a sületlenség?
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Ukran a kollega, s nyilvan guglizos a tolmacsa...
Kari
gm5321
gm5321 picture
Ez így van!
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor bocsánat, gratulálok az igyekezetedhez.
