ViewSonic VP2030b tápegység gond
15 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Üdvözletem mindenkinek!
Elakadtam a tárgybéli monitorral. Tápegység teljes generál után (az összes primer és szekunder elkó csere) minden oké, a monitor működik, de a tápegység 20-30 perc alatt annyira meleg, hogy a (valószínű) hővédelme 2-3 mp-re kikapcsol, majd visszakapcsol. Ezt ismétli egyre sűrűbben.
Különös tekintettel teszi ezt DVI-ről hajtva, amikoris a teljesítmény fölvétele 20-30%-al több, mint pld. analóg vezérléssel (DVI-nél nincs fényerő szab és igencsak fullon van a fényerő).
A gyári teljesítmény felvétel alapból is elég magas: 56W, mivel 6 db CCFL cső üzemel benne. Én kb. 60W-ot mérek az első félórában.
A táp alkatrészei kézzel nem érinthetően forróak, a nyák is igencsak megbarnult már.
Tegnap DVI-n járattam szétszedve, a teljesítmény felvétele 1-2 óra múlva még feljebb ment, elérte a 66-67W-ot.
Természetesen a doksi nem tartalmazza a tápegység rajzát.
Találkozott-e valaki hasonló problémával?
Mi lenne a megoldás?
Üdv: -sándor-
Transzduktor
Transzduktor picture
Megpróbálok kicsit okoskodni, hátha segít.
1. Mi okozza azt a bizonyos +10%-os fogyasztásnövekedést bemelegedés után?
Maga a táp, vagy a CCFL generátora kezd többet fogyasztani? Lehet, hogy a CCFL trafó nagyfesz tekercsének a szigetelése romlik reverzibilisen a melegedés hatására.
2. Mely alkatrészek melegszenek leginkább? Hol barnul legjobban a panel? Ha a tápmodul trafója kiszerelt állapotban járatva is érinthetetlenül forró akkor baj van.
3. Ha a kapcsolótranzisztor túlzottan melegszik, érdemes ellenőrizni a lágyfelfutás és feszcsúcsnyelő áramkörök épségét a kapcsolótranzisztor mellett. Néha árulkodóan barnult a panel a kis kerámiakondik kivezetéseinél.
4. Úgy nézem a fotón egy záróüzemű táp látható, ami ilyen miniatürizációs igénynél és nagy teljesítnénynél már nem biztosan a legjobb kapcsolás. Igen csak nyírva vannak a kimeneti elkók, mivel a szűrés legjavát nem porvasmagos tekercs végzi. Én ha ilyet renoválok, mindig legalább a gyári értékek dupláját rakom ha férnek, mert akkor talán valamit ki is fog bírni a táp.
Jó hibakeresést!
asanci
asanci picture
Bocs, nem voltam eddig gépközelben.
A +10%-ot úgy vettem észre, hogy teljesítmény mérőn keresztül volt járatva, majd jó 1,2-2 óra múlva ránéztem és akkor tünt föl a nagyobb teljesítmény. Persze ekkorra már tűz forró volt minden, és szerintem a fényerő is magasabbnak tünt.
Gondoltam, lejebb veszem, de a DVI-D csatlakozásnál a menüben tiltva van a fény/kontraszt szabályozás.
Érdekes volt pld, hogy a két szekunder elkó nem is volt sem púpos, sem rossz, azért persze cseréltem. Viszont az inverter összes elkója, sőt a digipanelon is 2 db tápelkó totál 0 uF volt.
Az összes elkó cseréje, mint írtam, nem hozta meg az eredményt. Majd ezután fogok szkóppal szétnézni, csak nem túl egyszerű üzem közben.
A panel talán a trafó szekunder-dióda hűtőborda környékén a legbarnább.
Konkrét alkatrész alatt-mellett ezen kívül nem.
Kiszerelve is meg fogom nyaggatni, ha kell, műterheléssel.
Köszönöm az eddigi tanácsokat, még nem adom fel.
Ha van még tipp, természetesen szívesen fogadom.
A linkelt pdf-et letöltöttem, köszönöm, összehasonlítom a DAP08P kapcsolását vele.
Üdv: -sándor-
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Én alapon minden mocsi javításánál megnyaggatom a tápot műteherrel.
Sok kellemetlensétől kímélem meg magam.
zoltan35
zoltan35 picture
Mi a tápegység száma? Akad pár rajz, de így nem tudom azonosítani.
(táp meghajtó ic gyanúm van)
Üdv, Z.
asanci
asanci picture
Ilyen képet találtam csak róla a neten:
-sándor-
File csatolás:
asanci
asanci picture
A táp száma: EADP-64BF B, 12V 2,4A és 18V 1,8A ez van ráírva a panelra.
Üdv: -sándor-
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos nem jártam sikerrel, nincs ilyen rajzom. Ahogy írtad cserélted a kondikat és rendben vannak a tápfeszek... Gondolom a diódák ellenőrzése is megtörtént.
Még tartom magam a gyanúhoz, miszerint a primer oldal okoz gondot.
(esetleg tl csere?)
Vélhetően hamar be néz valamelyik "szaki" aki konkrétan ismeri és pontos tanácsot ad.
Üdv, Z.
asanci
asanci picture
Közben szétszedtem ismét a masinát.
A táp IC-n az alábbi felirat van: DAP08P.
Ez alapján a neten eddig nem sikerült találni adatlapot.
A Fet 2SK3569, az nem ismeretlen.
Már megint egy "titkos" tápegység.
Majd ma még szkóppal is megnézem, mit mutatnak a jelalakok.
Üdv: -sándor-
zoltan35
zoltan35 picture
Gyanítom a jó öreg sg6841 dolgozik benne.
(itt egy rajz a környezetéről, talán segít azonosítani)
Üdv, Z.
File csatolás:
syscon service
Szeva!
Itt meg NCP1203-at írnak helyette:
http://mypaperimg.pchome.com.tw/foru4u/post/1321971601
zoltan35
zoltan35 picture
Még szerencse, hogy van hozzá kép a linken... így el tudom képzelni. :p
Sőt hasznát is veszem! :izom:
Üdv, Z.
syscon service
Szeva Zoli!
Örülök, hogy kedvedben járhattam. :-)
syscon service
Szeva!
Vess erre egy pilllantást!
http://www.4shared.com/get/NBN9VdN1/DELTA_DAC-19M005__DAP08BIT3713.html
NCP1200??
zoltan35
zoltan35 picture
Szia!!!
KÖSZI, én már le is töltöttem... jól fog ez még jönni tuti! :bow:
Üdv, Z.
