Villanypásztor nagyfeszültség leesik. KÖSZÖNÖM A HOZZÁSZOLÁSOKAT.
30 posts / 0 new
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Építettem egy villanypásztort. A következő összeállitásban.
Gyakorlatilag autó tirisztoros gyújtás elvén működik.
A kondenzátor feltöltöm 300-350 V ra, és a tirisztor kapcsolgatja a feltöltött kondenzátort a gyújtótranszformátorra.
Az elektronika szépen működik. A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz.
De pont ez-az. Ha a karám nincs rajta a szikraközön hatalmas szikrák vannak. Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra. Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak.
Mintha leesne a feszültség. A karám jól el van szigetelve a földtől. Az hibátlan.
Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ?
Köszi a válaszokat
lcsaszar
lcsaszar picture
Üdv,
A nagyfesz generátorod belső ellenállása igen nagy. Ha nem így lenne, a karámot egyben vágóhídnak is használhatnád :jajj: A trafódnak van vagy 1:20 áttétele, ez négyzetesen 400-szorosára növeli az szekunder oldal belső ellenállását a primerhez képest. Csak egy példa, lehet hogy nem fedi teljesen a valóságot:
Legyen a primer oldal belső ellenállása 10 kohm, a primer feszültség 300 V. Legyen a trafód áttétele 1:20, ez a szekunder oldalon 6 kV, belső ellenállása 4 Mohm. Ez pontosan 1.5 mA-rel ráz. A valóságban a 4 Mohm-mal párhuzamosan van a szivárgási ellenállás és szórt kapacitás, amit a fentiekben mások már részleteztek. Tehát a nagyfeszültség le fog esni a terheletlen állapothoz képest.
Lényeg, hogy csípjen...
lcsaszar
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia Szaszar !
Köszi a hozzászolásodat.Biztos jó így. Már 2 éve megy folyamatosan.
2 ember kiprobálta. Azt mondták többetnem nyúlnak hozzá.:)
Én nem mertem kiprobálni.
Üdv. Tibor
lcsaszar
lcsaszar picture
Akkor rendben van. A tehenek mit mondanak?
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Tehenek nincsenek a környéken.
De a vaddisznók és az őzek azóta tiszteletben tartják a területet.
A szomszédot meg túrják a disznók. :)
gadenes
gadenes picture
A kerítés kapacitását fel kell töltenie az impulzusnak, és ha az rövid nem töltődik fel elég nagy feszültségre. Kérdés az is, hogy a karám szigetelését hogyan oldottad meg, és mekkora feszültséggel ellenőrizted?
dsanyi
dsanyi picture
A leírtakból nem derül ki a kondenzátor paramétere. Az enyém hibátlanul üzemel, a belevaló kondi 16-20 mikró üzemi kondi (min.400V ).
Dsanyi
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia dsanyi
Köszi a választ.
2 mikro kondi van rajta.
Lehet hogy nagyobb kellene. Terhelés van rajta.
welding alt
welding alt picture
Szia tibor.nyari!
Vegyük sorjába dolgokat." A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz." Eszerint a készülék jól dolgozik. "Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra." Miért van így, azt a kollegák már leírták. "Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak." Nem közelíteni kell, hanem tisztességes földelést kialakítani. "Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ?" Igen ( ezt is elmagyarázták). A vezeték hosszának függvényében hogyan változik a feszültség, indikátor -teszter- segítségével kimutatható. Ne feledd, ez nem (!)hiteles mérőműszer. Képeket csatolok, a rajzot rövidesen. Házilag elkészíthető.
Üdv. welding alt
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia
Köszi a választ.
Tisztességes föld van kiépítve.
Viszont a műszer jó amit küldtél.
Megépítem teszternek. Köszi.
Tibor
welding alt
welding alt picture
Szia Tibi!
Ime a teszter kapcsolási rajza. Megépítheted akár egy fogkefe tartóba is. Lehetőleg légszerelve, ua. tip. glimmeket használva. A 2 mikró kapacitás kevés ( magyarázat megvan a kollegáktól).
Üdv. welding alt
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Welding Alt.
Idetaláltam...onnan ! :D
Üdv.: Uniman
welding alt
welding alt picture
Szia Uniman!
Hamarabb ment ismét csatolni, mint keresgélni ( indulok munkába).
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
istvan770
istvan770 picture
Szia! Azt már előttem leírták, hogy miért vesz föl teljesítményt a karám. Javaslom keres rá a net-en, hogy mi a különbség egy elem terheletlen és terhelt feszültsége közt. A kütyüd belső ellenállása és a karám ellenállása közt osztódik szét az üresjárati feszültség. Jobban járnál ha megépítenél egy bevált kapcsolást, tele van vele a tanya. Üdv.
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg itt van még egy megoldás,amit már több fórumon megépitettek és dicsértek
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ezt kár megépíteni, harmat gyenge lesz. Csak azok a kapcsolások használhatóak, amiben először 300V-os feszt állítanak elő és azzal hajtják meg a trafó primerjét.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tibor.nyari!
Egy egyszerű, és működési paramétereket többé-kevésbé megmagyarázó anyag.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=j0DDt1fdAX
Ez elméletileg működőképes, a cikk írója szerint.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szevasz exGelkás
Én ezt megcsináltam,de az istennek sement ugy ahogy én szerettem volna.
Gépklinika
Gépklinika picture
Szakmai tovább képzés gyanánt olvasgasd el ezt a topikot!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/miert-raz-meg-az-aram-ha-megfogom-...
Aztán újra tedd fel a kérdést!
Kalex
Kalex picture
Igen. Tekintettel arra, hogy az elektronok tudják a fizikát, ellentétben az emberek némelyikével.
Üdv! Kalex
tibor.nyari
tibor.nyari picture
Szia Kalex !
Hát fizika ide - fizika oda, tény hogy ha a karámot rákötöm a gyújtótrafóra a karám húzalhozközelítem a föld kábelt talán 1mm a hézag ahol átüt.
Karámot lekötöm, a gyújtótrafóhoz közelítem a földet 1 cm nél hatalmas szikrák vannak.
marosi
marosi picture
Szevasz
Nem igazán épitettél illetva javitottál ilyesmit,leterhelt keritéssel sosincs makszimális szikra átugrás mint üresben,még a gyáriaknál sem.Csinálj egy feszültség indikátort és nézd meg menyi a delej a derótba,vagy hát meg is lehet tapizni,ha van merszed hozzá.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"vagy hát meg is lehet tapizni,ha van merszed hozzá"
Aztán vagy látod a "szikrát" a szemében vagy a csillagokat, ha nagyobbat üt mint a villanypásztor... :)
Üdv: Laci
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz Laci
Szerintem itt a Kari nyalószkópja szóba jöhet :p
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Akkor mizujs lenne a sokszor emlegetett "nyaloszkop"-nal? :-)...
Kari
Kalex
Kalex picture
Bálint már leírta. A rákötött vezetéknek van kapacitása, induktivitása. Ergó, terhelést jelent. Mivel pedig a kivehető teljesítmény adott,, így egy egyszerű osztással meghatározható, hogy mennyivel csökken a kimenő feszültség. (P=U*I) (P=konstans)
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
üdv: úgy látom, nem érted a leírtakat.
Ennyi.
uniman
uniman picture
Hello.
Felétek "porszárazak" a karámok mostanság, ilyen időben?
Holnap meg a "mágneses" vihar is odaérhet...vagy nem?
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a távolsággal és a levegő változó légnedvességével, a vezeték kapacitásával, induktivitásával számoltál?
A vezeték minősége is számít
