Volkswagen Gamma 1j0 035186 autó rádió kód át irása lehetséges e Megoldva
29 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt rádió magnót,amit állitólag lecseréltek de most fissza szeretnék tenni az autóba,és a SAFE feliraton kivül semmit nem csinál,illetve a kijelző bal oldalán egy 2 es van van e lehetőség rá életet lehelni bele,illetve hogyan
tinta
tinta picture
Előkeritettem a gépkönyvet.A rádiókártya adatai: VWZ1Z1Y6574816 Pin: 1432.
Ha az utolsó szám nem kettes lenne,hanem nulla,már szólna.
Biztos,hogy ez a gyári rádió,már többször kellett beirnom a kódot.
Eddig sikerült...
tinta
tinta
tinta picture
Lehet,hogy benne van az autó gépkönyvében,vagy csak kiszedés után fog kiderülni.
Én csak egy erősáramos villanyász vagyok,ha szétszedem is,legfeljebb jól megnézem :))
Érzésem szerint komoly baja lehet.
Abban bíztam,hogy valami billentyükombinációval lehet esetleg resetelni.
Egyenlőre nincs időm kiszedni-kicsit félek is tőle,mert nem értek hozzá.
Ha megtalálom a tipusát a gépkönyvben,megírom.
Köszönöm
tinta
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A gépkönyvébe tuti nincs benne, mert az nem a gyári rádiója. A 4 Golf, ha raktak bele rádiót, ilyenekkel jött ki minimum, amit először csatoltam.
tinta
tinta picture
Pontosan ezt csinálja.Nagyon szépen köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal.
vadmalacka
vadmalacka picture
Most rá kéne jönni ezek közül melyik:
Alpha IV Philips esetleg Grundig, és Alpha CC Blau.
tinta
tinta picture
Pont ilyen.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez lehet Alpha IV Philips esetleg Grundig, és Alpha CC Blau. Mindegyik így néz ki , de holt más a bele.
Tehát bekapcsolod, kiírja SAFE. Nyomva tartod a TA+TP gombokat egyszerre. Átvált 1000-re. Beírod a kódot, de a 4 gombra nem csinál semmit, csak 0 marad a kijelző?
tinta
tinta picture
Szia
Nem ilyen,alul egy sorban vannak a gombok.persze az állomásgombok két sorban,egy poti van balra,mellette egy aretálható hangszínszabályozó gomb.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Akkor ilyen.
File csatolás:
tinta
tinta picture
2000-es gyártású 4-es Golfban van,még nem szedtem ki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ilyen??
File csatolás:
tinta
tinta picture
Ha már szóba került a VW rádió,nekem is lenne egy kérdésem:
VW ALPHA rádiósmanó.Persze a sajátom.
Akksileszedés után próbálom beírni a kódot,de a negyedik számjegyet nem veszi.
A gomb maga jó,ha megnyomom akkor nem lehet a többi számot sem léptetni.
Már túl vagyok hosszú fesz. mentesítésen,próbáltam a megfelelő gombnyomást beadni,a kijelző nullán áll,nem veszi be.
Esetleg van valami tippetek,mielött eljut a kukáig?
Köszönöm előre is.
tinta
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik VW Alpha ??
Alpha IV, Alpha V, vagy Alpha CC???
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a segitséget sikerült.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na most van az hogy hülyét kapok a gazda meglelte az eredeti papirjait ,benne a kóddal nade már kétszer beirtak valami szart és a 4 nulla már kisem jön,csak bal oldalt egy 2 es nincs valami puk kód amivel felül lehetne irni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ráadod a gyújtást , bekapcsolva hagyod a rádiót, 2 óra múlva a SAFE2 átvált 1000-re, és beírhatod a kódot.
SzBálint
SzBálint picture
szia:bekapcsolva kell hagyni, lehet, hogy több órát is.
Ilyenkor a hibás bevitelek számát jelzi,nem arányosan nő a két hibás bevitel közötti idő
marosi
marosi picture
Szevasztok SzBálint Vadmalacka
Köszönöm mindjárt meg is próbálom a rádió nálam van tápon még lenne egy kérdés a kódot értem hogy kell beirni de magától indul illetve valameik gombal memorizálni kell mert a leirás ugye olaszul van az pedig nekem kinai.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
3 helyre kell +12V és egyre test. A jobbra nyíllal " >> " kell elfogadtatni.
marosi
marosi picture
Szevasz
A harmadik csak a világitás az nem muszáj kettő elég,hogy el induljon,be is kapcsol a gomb bal ki is csak még most is csak SAFE felirat van rajta
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, 3 helyre kell a + delej a világítás az már 4. Ha nem rakod rá a 3+-t, nem fog átváltani soha. Ub+, +, és S kontakt.
marosi
marosi picture
Szia
Na rajta van várok
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Jó lenne tudni melyik gamma 1j0 035 186 és van utána egy betű, mert lehet sima gamma is, meg gammaV is. Nem mindegy, mert lehet Blau, Sony, és TECHNISAT is mindegyik ugyan úgy néz ki kívülről, csak más a bele.
kovacsna
kovacsna picture
Tölts le hozzá eeprom tartalmat , olyat aminek ismert a kódja. Aztán eeprom átprogramoz és kész.
Üdv,
KN
RoniHun
RoniHun picture
Ha van eeprom olvasó s ki tudja szedni a tartalmat nyo4 el ki tudod iratni a gyári pin számot, nincs meg a szoft akkor küld el kiolvasom.
Üdv Roland.
SzBálint
SzBálint picture
szia:honnan?
(ennyit segíthetnél a kárpátaljai kollégának)
kovacsna
kovacsna picture
Mondj egy blau számot és egy gyári sorozatszámot.
De ha megmondod , milyen eeprom van benne az is segítség.
Üdv,
KN
marosi
marosi picture
Szevasz
Köszi
