VOLTCRAFT 2080 szkóp
42 posts / 0 new
varadi
varadi picture
Műszerek?....már úgy érzem most már, végkép mániákús lettem...
Most ismét segitséget kérnék tölletek.
Az elmúlt időszakot sok-sok mérésel, műszerekkel való kisérletezéssel töltöttem el. A Voltcraft 2080-as szkópom elég sokat volt igénybe véve mostanság,...egyszer csak a visszintes eltéritése vacakolni kezdett. A csik, a balodalán kissé elgörbűlt(torzitani kezdett)...majd egy napon, már csak félig volt hajlandó elmenni a képernyőn.
Szédszedtem....viszintes erősitő fokozat dupla komplementáris tranzisztorokból tevődik BF sorozat....rajz hijján csak tapogatózok. A dupla PNP NPN tranyókból felállitott erősitő eggyik tranyója erősen melegszik. Első nekifútásra rosz alkatrészt nem találtam...Nem sokkal később mérés alatt, a vonal a képernyőn teljes méretett vett fel. Azt gondoltam kontakt hiba volt. Kikapcsoltam...vártam mig a tranzisztor lehűlt....s ismét bekapcsoltam.
A vonal felvette úgyan a teljes hosszát, s visszintesen mozgatni is lehet jobbr-balra...de úgyanaz a tranzistor továbbra is melegszik keményen. Most összeraktam, mert a szkóp kell...nap mint nap, de ez igy nem normális.
Rajz nagyon jól jönne....de a tanácsokat is szivesen fogadom.
A hozzászólláésokat előre is szépen köszönöm!
varadi
varadi picture
Szisztok!
Kéréssel fordúlt hozzám a lengyel kolléga aki a Voltcraft 2080-as rajzát kűldte,....úgyanis az ő szkópjába ismeretlen oknál fogva eltört az időalap kapcsoló....sehonnan nem túdja beszerezni.
"Hi, I'm glad I could help you
I also oscilloscope voltraft 2080
but is defective switch time base
I can not buy it anywhere
I attach the e-meil switch damaged photos
Do not you know where you could buy a switch
Jacek."
Ha esetleg valakinek van hasonló ilyen jellegű kapcsolója az segitsen ha túd.
A kapcsoló fotóját mellékelem.
Bevallom én még nem láttam ilyen NYÁK-ra kiképzett kontaktokkal ellátott körkapcsolót.
Köszönöm. Varadi
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Üdv. Ha jól emlékszem az enyémbe is ilyesmi van, az egy 20Mhz-es GOODWILL és jó kh-s de még ennyire nem szedtem szét. Akkor majd vigyázok mert törékeny. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Váradi!
A kép alapján csak két oldalas, és nem tűnik túl bonyolultnak. Simán meg lehetne rajzolni a Tango21 nyáktervezővel a pontos másolatát, és legyártani, galvanizálni stb.
Szerintem ezt náluk is megcsinálná valaki.
Persze ha van készen, az egyszerűbb... :)
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Lacikám! Megrajzolod, legyártod és már lesz is készen. A kolléga úrnak, meg így egyszerűbb. Mind a ketten jól jártok. :super:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Ha a pontos méretek, vagy a minta meg lenne, megrajzolnám 1 óra alatt, ki is maratnám, a furatgalvanizálást meg van ahol elvégzik, és elküldeném neki, hogy rakja össze! :oke:
Úgy látom a többi apróság (érintkezők, rugók stb) meg van!
Ha nálam egy műszernek csak ennyi baja lenne, és készen nem kapnék, biztos legyártanám! :p
Üdv: Laci
varadi
varadi picture
Szia Buhera01.
Könnyelmű kijelentést ne tegyél kedves Buhera01 mert még megirom neki aztán lehet hogy nagyot néz ez a lengyel illető......Amúgy meg is érdemelné hogy segitsűnk neki....hátha még vannak ilyen olyan rajzai, meghát végűl is amúgy is a magyar-lenygyel barátság jelképébe.
Amúgy a román szkóppal mi a helyzet? Sikerűlt megcsinálnod? Valakit érdekelte volna a képcsöve!
Űdv varadi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Váradi!
Ha elküldi a törött nyákot, vagy egy méretarányos fotót, amin minden vonal, forrszem stb tisztán látszik, én szívesen megtervezem neki és elküldöm a nyákrajzot ingyen, de jó pénzért akár ki is maratom, de a galvanizálást már neki kell megoldani,mert én nem keresgélek olyan céget aki vállalja! (Újságban láttam már hirdetéseket, de csak régebben, és nem a közeleben.)
A román szkóp azóta is pihen, mert jó idő van és most traktort szerelek helyette! :D
(Mit adna a csőért, vagy az egészért?) ;)
Üdv: Laci
Tranzix
Tranzix picture
Szia varadi!
Gyönyörű konstrukció... Legalább üvegszálas nyákra tervezték volna, bár úgy már lehet veszteséget termelne nekik! :hmmm:
Üdv: Tranzix
SzBálint
SzBálint picture
szia:végignéztem több helyet, én nem találtam.
Ha a hely engedi.normál Yaxley-t lehet betenni, kivezetékezve.
Bár lehet, van valakinek
varadi
varadi picture
SZIASZTOK!
Nagy örömhir számomra hogy egy lengyel úriember jóvoltából meg van a Voltkraft 2080-as szkóp szeriz könyve!
Szinte két éves keresésem nem volt hiába való.
Próba szerencse módon irtam egy lengyel illetőnek és kértem ha teheti segitsen. S lám elkűldte...pedig nem ingyen kapta ő sem a Conrad-tól.
Ha valaki majd feltölti helyettem annak elkűldöm hogy ide a tanyára feltegye.
Űdv varadi
SzBálint
SzBálint picture
sza: jó neked! Én a PEAKTECH 2020GN szkópomhoz rajzot, égen-földön nem találok.
peterpan
peterpan picture
Szia SzBálint!
Próbáld ezeken a neveken: Dynatek/Voltcraft/EZ-digital(volt Goldstar/LGPrecision)/MCP/MCF a google képkeresőjével is, hátha.
SzBálint
SzBálint picture
szia peterpan: így sem találok, csak fizetős rajzot,20 USD+posta.
peterpan
peterpan picture
Kapitalisták!
Ezt nézd, nem tudom eldönteni ez vicc, vagy van valami alapja? minden megtörténhet!
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez így néz ki,
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Bálint!
Itt van néhány hasonló jellegű szkóp rajz, nézd meg ezeket, lehet, hogy van közöttük telitalálat is.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=goldstar&megnev2=os&kategor...
exGelkás
peterpan
peterpan picture
Szia exGelkás!
Szerintem komoly esélye van javaslatodnak:
http://www.sy-yq.com/KR/OS5020P.htm
SzBálint
SzBálint picture
kösz: most itt vagyok megkeveredve.
Az OS 5020 és 9020 képe azonos az enyémmel, letöltöttem az OS 9020-at(ehhez nincs kép a manualban)
az OS9000szériát(os9020A), viszont ezeken nemcsak más az előlap, de a kezelőszervek is mások.
Majd holnap jobban beleásom magam.
lhanzi
lhanzi picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv Leiszt Jani: félreértettél! Én a saját, Peaktech 2020GN szkópom képét tettem fel,ehhez nem találok ősidők óta rajzot.Még működik, kh-s az egyik csatorna tárcsás kapcsolója,néha befújom,akkor jó egy darabig.
De lehet, előbb-utóbb szükség lesz rajzra.
lhanzi
lhanzi picture
Mint mát többször leírtam (különböző fórumokon), a Voltcraft semmit sem gyárt, így szkópot sem! Nekem van 30 Voltcraft rajzom mind egzotikus (maláj) vagy volt kommunista gyártmány, így ez is! Ez teljesen normális ott is próbálják (próbálták) ezeket a cégeket átmenteni, így gyártanak a Voltcraftnak is bagóért! Olyanok is ezek a műszerek! Nekem van az EMG által gyártott rém egyszerű Voltcraft szkóp rajzom is, csak azért nem került még fel a honlapomra mert nincs képem róla! Én mindenkit óvnék ezektől a termékektől, mert nem a technika csúcsai és az ebay-en relatíve olcsón megvehető (könnyen beugrik az ember!). Akkor inkább egy ruszki szkóp! Leiszt Jani
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Basszus! Ez a feltöltési fóbiád! Küld át, felteszem.
exGelkás
varadi
varadi picture
Szia ExGelkas.
Vettem egy mély levegőt, majd lélegzet visszafogva feltöltöttem én ide a tanyára a Voltcraft 2080-as szkóp rajzát. Remélem mindent jól csináltam.
Űdv varadi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Mostanra lett csak villany itt a környéken, de megállapítom, hogy sikeresen leküzdötted az akadályokat, ami a feltöltéseidet fékezte.
Nézd, meg, hogy Pihe mit igazított ki rajta, és már jöhetnek is a kuriózumok. Van ott a tarsolyban, még jó néhány feltöltendő: :D
Köszi, az anyagot, és üdv:
exGelkás
pihe
pihe picture
Szia,
Grat! És kösz, hogy megosztottad másokkal is.
Na látod, nem is olyan nehéz feltölteni. ;)
Nem kell tőle félni. Max, ha az ember elrontja elölről, akkor kezdheti hátulról... :p
Kicsit átkereszteltem, és már a helyére is tettem.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Mindent jól csináltál!!! :oke:
Fóbia legyűrve :izom:
Üdv Tibi.
varadi
varadi picture
Szaisztok!
A Voltcraft szkóp űgyében ismét szót emelnék.
Drága kedves kis szkópom már rég nem volt bekapcsolva,...s ez azért történt mert úgye a Tektronix az egy kicsit háttárbe szoritotta.
Na de ne mondjam hogy gond lett vele...s mostmár nem csak az eltéritésnél.
A sokszorózó résznél áthúzott a nagyfesz ezért a meghajtó tranyót BD237-est tönkre tette....de valami még mindig nem OK mert nem műxik.....
Tehát nagyon FONTOS!!!! lenne nekem a kapcsolási rajza ennek a masinának hogy felélesszem a csipkerózsika álmából.
Ha valaki túd segitsen!
Köszönöm !
Űdv varadi
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci!
A 2020 as és a 2325 ös -ét megtaláltam,
feltettem a tanyára, nézd meg hátha segít. :yes:
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=de&u=http://www.repdata.de...
Itt a "deff" nic nevű felhasználónak megvan a teljes 2080 as kézikönyv.
Próbáld felvenni vele a kapcsolatot.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varadi
varadi picture
Szia sasa11.
Ma meg is jött a német úriembertöl a válasz, hogy sajnos neki sincs meg a Voltcraft 2080-nak a rajza, de a SAMPO 2020 rajzát elkűldte hátha segit.....
Visszairtam az illetőnek, hogy nagyon szépen köszönöm a segitséget!
Azt már nem irtam meg...hogy valójába a 2020-as rajz a neten is meg van, de eszembe sem jútott összehasonlitani.
Szerintem előbb útóbb csak felbúkkan ez a rajz is.....
Ilyenkor fordúl meg a fejembe, hogy eladom igy hibásan a szkópot.
Csak ne sajnálnám annyira,.....túdjátok a malac sem adja oda a lelkét olyan könyen, disznóvágáskor, ha sajnálják :rohog:
Űdv varadi
sasa11
sasa11 picture
Szia Laci !
Ne add még fel ! :oke:
Szerintem más is evidenciában tartja még ezt a
rajzok.
Meg hát a malac is biztosan bízik az utolsó
percig. :rohog:
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varadi
varadi picture
Szia sasa11.
Köszönöm a belinkelt oldalt....olvastam korábban én is úgyanezt.
Ezen felbúzdúlva irtam nekik..mert hogy nem regisztráltam az oldalra, de remélem ettől fűggetlenűl segitenek majd.
Felajánlottam hogyha postai úton kűldenék el a doksit, úgy megtéritem a költséget...bár igazából nincs szűkségem a teljes SM, csak arra a néhány kapcsolási rajzot tartalmazó oldalra.
Űdv varadi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Váradi!
Rajta vagyok a témán, de eddig csak ezt találtam:
http://forum.iwenzo.de/sonstige-reparaturtipps-f7/oszilloskop-y-ablenk-t...
Eszerint a Conradnak van rajza (gondolom jó pénzért!, de talán a képek alatt írt, 2x39k-s ellenállatok a bűnösek Nálad is!
Üdv: Laci
varadi
varadi picture
Szia Buhera01.
Nagyon köszönöm a közbenjárásod...én is megtaláltam a szkópról szoló összes fórumtémát a neten,....nagyon kitartó túdok lenni a keresésbe...de ezt a rajzot nem sikerűl előbányásznom...s mint ahogy olvasgatom, még anyagiak ellenébe sem látom sehol.
Bosszant a dolog...már csak azért is mert nagyon szeretem ezt a szkópot és a Tektronixal ellentétbe, legalább ez befér a polcra.
Űdv varadi
Edmundson
Edmundson picture
Sajnos rajzom nincs, de még megnézem 1, 2 helyen. Nem tudom, hogy miért beszéltek függőleges hibáról, amikor ez egyértelmű X hiba. Az sem nyilvánvaló, hogy ez végfok hiba lenne. A tranya melegedését okozhatja az aszimmetrikus vezérlés is. Könnyen lehet kioltási, vagy fűrészgenerátor hiba is. Kapcsold XY módba és próbáld középre állítani a pontot, ha lehet. Kapcsolj szinusz jelet az X bemenetre és nézd meg, hogy ki lehet-e vezérelni a sugarat a két széléig. Ha megvan, írd meg és továbbléphetünk. Ha XY módban ugyan az a jelenség, akkor az X erősítőben van a hiba és kizárható a többi.
varadi
varadi picture
Hogy a téma ne avúljon el....a VOLTCRAFT 2080-as szkóp rajzát még mindig vadászom!!!! és ha túd valaki ebben segiteni nagyon megköszönném!,...mert alkalom adtán úgyis elszánom magam és annak az eltéritő-erősitő problémának a végére járok.
Nem illik egy szkópot igy használni!
Igaz most egy kicsit mostoha helyzetben van, mert a Tektronix-al játszadozom a PFL28-as frekimérő jáviásánál.
Űdv varadi
varadi
varadi picture
SZIASZTOK!
Visszatérek a Voltcraft szkóp problémára.
1-es kép-jel nélkűl a bemenet az x poziciót mozgató potméter olyan állásba amelyben még nem torzitja a jelet.
2-es kép úgyanaz szinúsz jelel-...látható hogy az x poziciót mozgató poti jobb állásba áll.
3-as kép...szinúsz jel, de már torzitva, vagyis az x poziciót mozgató potival nem lehet balra eltolni a jelet...most balra tekerve van.
4-es kép....a Voltcraft saját 1khz-es TTL jelének megjelenitésekkor nem látszik a felfútási él....ez most hiba, vagy kezelőszervek rosz állásba vannak?
A segitséget ötleteket a hiba elháritásához előre is köszönöm....
Rajz beszerzése nem valószinű...
Űdv varadi
patiqs
patiqs picture
1-2-3: Az eltérítést nézted már? Végfokra gondolok. Szivárgó dióda benne esetleg?
4: Szerintem ez így jó.
Szép napot! Sanyika
Solac46
Solac46 picture
Szia Laci!
Minden szkóp függőleges és vízszintes erősítője egy többfokozatú,
szimmetrikus differenciálerősítő!
Amit rajz nélkül is meg tudsz csinálni: egy darab vezetékkel összekötöd a függőleges eltérítő lemezeket. Ezt könnyen megtalálod, a függőleges végfokról megy a cső nyakára. Ekkor az
idővonalnak középre kell állnia! Ezzel levizsgáltad a csövet.
Ezután átteszed az összekötést a két végtranyó kollektorára, az idővonalnak megint középre kell állnia, ezzel levizsgáltad a két munkaellenállás szimmetriáját. A következő lépés a két végtranyó bázisának összekötése, ezzel a lépéssel a két végtranyót teszteled. Ezzel a logikával hátulról előre haladva, megtalálod az
asszimmetria helyét!
Üdv:Laci.
varadi
varadi picture
SZIA!
Pont itt van a kútya eltemetve...
Erősitő, hát persze... amelynek az erősitése kibillent....eggyik végfoktranyó erősen melegszik!
Méricskélni a vakvilágba? Ezért kellett volna egy rajz.
Végűl is bármilyen alaktrész okozhatja ezt a kibillenést....félvezető és passziv alkatrész is eggyaránt.....
A kondikat cserélni? Na de mindet? Ahogy láttam ez nem egy tv modúl fűggőleges eltéritésére szolgáló erősitő....ez annál bonnyolúltabb....
Rajz nélkűl nehéz a rálátás.
Űdv varadi
Jaca
Jaca picture
Szia Varadi!
Az, hogy TTL-nél nem látod a felfutó élt, nem hiba. Egy kicsit gyengébb a sugár talán, jól feltekert intenzitással meg kellene mutatnia.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz varadi!
Nézd meg ezt, lehet, hogy segít.
Ebben a kategóriában elég nagy az átfedés!
Üdvözlettel:
exGelkás
