VOLTCRAFT DPS8003PFC Labortáp javitása
28 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
A címben szereplő tápegységhez keresek rajzot ha valaki tud segitsen mert rajz nélkül nem sokra megyek vele .
Előre is köszönök minden segitséget.
aviator
aviator picture
DPS-4005-höz van valakinek teljes szervíz leírása, esetleg teljes kapcsolási rajza?
aviator
aviator picture
A képen látható rész pontosan mit csiál? A FET szabályzásra gondolok.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
A képen egy egész táp van...
A bekarikázott részre gondolsz?
A kapcsolófet kikapcsolása után a tekercsben indukálódó feszültséget csökkenti/zárja rövidre.
A szabályozás:
Amikor a 5V-ból leosztott feszültség meghaladja a TL kapcsolófeszültségét (2.5V) az bekapcsolja a led-et és az optón keresztül leállitja a primer kapcsolót. Ekkor az 5V csökken, a TL kikapcsol...primer elindul.
Mivel a szekunderek csatolásban vannak a többi feszültség változik, a pontos értéke a tekercsek arányának pontosságától és a tekercsek terhelésétől függ.
Ezért nem lehet egy kapcsolóüzemű tápot terhelés nélkül üzemeltetni, legalább a szabályozott kimenetre kell valamekkora terhelés.
sanyika45
aviator
aviator picture
Igen, arra gondoltam, köszönöm!
Az mitől lehet, hogy az az ellenállás láthatólag "megégett", ettől függetlenül a táp működik rendesen, de továbbra is eléggé melegszik ez az ellenállás.
Gondolom alapból is melegszik rendesen, kb. 2W lehet gyárilag.
Mennyire kritikus az ellenállás értéke?
sanyika45
sanyika45 picture
2W-os ellenállás? Ilyen nagyot még nem láttam abban a pozicióban.
Ellenőrizd a diódát, de ne ohm-mérővel, hanem névleges feszültséggel! Esetleg a párhuzamos kondi
szakadt/szakadozik.
Ha minden jó és egyébként jó az ellenállás értéke, akkor rendben van igy. Hogy megnyugodjál cseréld nagyobb terhelhetőségűre. Az értéke nem kritikus, de mivel közönséges érték miért ne olyanra cserélnéd?
sanyika45
aviator
aviator picture
Kb. 15mmx5mm méretű, ebből gondoltam.
A diódát dióda-viszgálóval néztem, jónak tűnt (320mV nyitó).
A kondi is jónak tűnik.
Azért kérdeztem, mert megvan égve, és így nem látszik a színkód, ill. nem biztos, hogy nem mászott el az értéke a túlzott hőhatás miatt. Egyébként mérve kb. 25k, de ugye ez nem is szabványos, gyárilag nem tudom milyen lehet, de gondolom 27k megfelelő lesz(?).
A másik dolog, hogy annyira eltér a NYÁK a kapcsrajztól, hogy inkább "felskicceltem" a "valós" rajzot.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Aviátor!
Ezek az elemek alkotják a Clamp áramkört, aminek az a feladata, hogy vágja a tekercs áramának megszakadásakor keletkező több kV-os impulzus csúcsokat, amik vágatlanul tönkre tehetnék (átüthetnék) a csopper PMOSFET D-S csatornáját. Mivel passzív elemeket tartalmaz, jelentős teljesítmény disszipálódik az ellenálláson. Ide általában 3-5W-os ellenállást tesznek.
Csatolmány!
Fülesmester
aviator
aviator picture
Szia Fülesmester!
Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást! Nem sokszor találkoztam kapcsi tápokkal, így "szokatlan".
Tehát a melegedés normális, csak az "avatatlan" szemnek furcsa.
Gondolom nem lényeges, hogy 25k vagy 27k az ellenállás értéke?
Üdv.: aviator
Fülesmester
Fülesmester picture
Az alkatrészek értékét komoly méretezéssel határozzák meg, nem illik mást betenni helyettük, de annyira azért nem kényes.
Ha elég pontosan 25K-t akarsz, akkor tegyél a 27K-vak párhuzamosan 330K-t (0,5-1W-osat).
Gyanú esetén illik mindegyik elemet kicserélni, mert hibájuk mérésükkel általában nem kimutatható, csak üzemi körülmények között jelentkezik, és nem drága alkatrészek.
Fülesmester
aviator
aviator picture
Értem.
Igazából gyárilag szinte biztosan szabvány érték van benne, csak gondolom "megnyúlt", de ez ugye lehet 24k meg 27k is. Nemtudom, esetleg jobb-e a 24k inkább?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 27 kOhm biztos nem lehet, ha megnyúlt, akkor ennél csak kisebb értékű volt.Műszerekbe rendelésre készítenek szabványon kívüli értékeket is.
aviator
aviator picture
Igen, nem kizárt, hogy ténylegesen az, de gondolom akkor a 24k is megteszi.
Vagy hajtsam a 25k-t?
uniman
uniman picture
Hello.
...kapcsrajz nem igazán fedi a "valóságot"...
Ettől az "eredetitől" tér el a kapcsolásod?:
Ha a C helyet cserél a D-vel, lehet akkor lesz OK. (lásd. a Fülesmester csatolmányában is így van...)
Üdv.: uniman
File csatolás:
aviator
aviator picture
Igen, nálam párhuzamosan van D az R-el. Azt mondod, hogy gyárilag nem jó a NYÁK?
uniman
uniman picture
Hello.
A rendezetlen feltöltések között (most) megtalálod: "Voltcraft_POWER_SUPPLY_4005_PFC_SCH.pdf"
Üdv.: uniman
aviator
aviator picture
Egyébként, most, hogy jobban megnézem, azért vannak eltérések: a számozás egyáltalán nem egyezik meg, illetve értékek, alkatrészek sem ugyanazok.
Ennek mi az oka?
uniman
uniman picture
Hello.
A forgalmazó weboldalán csak ennyi volt róla.
A típusok közti különbség:
DPS 2010: 0-20 VDC; á-10mV, 0-10A á-10mA
DPS 4005: 0-40 VDC; á-10mV, 0-5A á-10mA
DPS 8003: 0-80 VDC; á-10mV, 0-2,5A á-10mA
Üdv.: uniman
aviator
aviator picture
Sajnos azt kell hogy mondjam, a kapcsrajz nem igazán fedi a "valóságot".
aviator
aviator picture
Nagyon szépen köszönöm!
Kari
Kari picture
A Voltcraft DPS4005 reszrajzat, programozasi SW-t, s meg egyebeket tettem föl a Tanyara...
Remelhetöleg tudod majd hasznalni. :-)
"dpsctrl may be used to read values and control parameters on Conrad Electronic's Voltcraft brand power supplies. It supports DPS-2010, DPS-4005, and DPS-8003 as well as SNNT-2010pc, SNNT-4005pc, and SNNT-8003pc PSUs." :yes:
Jo kutatast!
Kari
lhanzi
lhanzi picture
Sajnos ez még tabu a Conradnál, csak a DPS-4005 és a DPS-2010 ami elérhető!
Legalább is én ezt találtam!
Leiszt Jani
Régi Magyar Műszerek
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Köszi sikerült megavitanom nem volt egyszerü de sikerült tökéletesen müködik...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tanulságot titkolod?
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
A kondikat ki kellet cserélni szinte az összeset és egy fet eldurrant ez miatt ami a készenléti tápot müködteti . Képeket rakok fe ha esetleg érdekel..
Üdv:Gyuri
lhanzi
lhanzi picture
Nekem küldhetsz! Legalább ilyen is lesz a honlapon!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Gondolom már összeraktad, pedig jó lett volna pár kép a belsejéről!
Leiszt Jani
Kari
Kari picture
Szia Jani!
Összeallitottam a föllelhetö DSP-PSP tapegyseg doksikbol, ill. hozzajuk tartozo web-oldalakbol csinaltam egy szortirozatlan öszszealltast, lasd csatolmany...
Közben kiderült, hogy tul nagy a 17 MB-ja, a rendezetlenek köze tettem föl: Voltcraft_GWInstek_McVoice_ELV_Velleman...MANUALS...:-(
Kereses közben megtudtam, hogy ezek a tapok több neven is forgalmazodnak:
"Conrad(Voltkraft), Mc Voice, ELV, Velleman(kitek) & GW Instek...Manuals" cimen.
Jani, talan kifogod tudni bogozni a lenyeget ebböl a halmazbol.
Kari
