VW Radio Navigation System MCD - kódkiolvasás hibára megoldást keresek
25 posts / 0 new
zozo1981
zozo1981 picture
Sziasztok. Hozzám került egy a címben nevezett 2din gyári autórádió. A szokásos módon álltam volna neki a kódkiolvasásnak (táp a 12V SAFE GND lábakra, majd a kódbekérés megjelenésekor lecsökkentem 7.5Vra és csatlakoztatom az eeprom olvasóra) 24c32-ként olvasva ugye itt a FISben van a tartalom, csak 0 karaktereket olvasok ki, ch341 mini usb 24cxx programozó, PonyProg, és TL866 miniproval is ugyanaz a helyzet. Próbáltam közvetlenül a FIS TDA7432D - I2C megfelelő lábaira 18-19-20 csatlakozni úgy sem. Előttem már valaki belenyúlt, ugyanis egy 96160 lábai csúnyán össze voltak forrasztva (csatoltam fotót előtte utána állapotról), gondolom azt hitték ebben van a tartalom ami a kódot tartalmazza. Ezt kijavítottam, de ennek ellenére sem megy. Lehet hogy sérült a FIS? Van valami tippetek, esetleg próbáljak meg egy másik tartalmat beleírni.
zozo1981
zozo1981 picture
Nem jutottam semmire MCDvel. Nagy valószinűséggel sérült a FIS belső eepromja. Mint írtam előttem már próbálták kiolvasni a kódot a rádióból. Lehet akkor törölték a tartalmat vagy sérült meg. Egy módszer maradt kipróbálatlanul amit egy nemzetközi fórumon javasoltak. Egy 24LC32re írjak bele tartalmat majd a megfelelő lábait forrasszam be a rádióba. Úgy hogy a FIS 18-19 azaz SDA SCL lábait vágjam el. Ezt én már nem csináltam meg idő hiányában, a tulaj elvitte a rádiót. Viszont ha valaki pesten meg tudná nézni esetleg ezt kipróbálni rajta az legyen szíves írjon rám, továbbítom a rádió tulajdonosához. Köszönöm.
kupacsi
kupacsi picture
Ha esetleg aktuális még.
Nekem van egy ilyen készülékem.Tegnap olvastam ki a tartalmát így szerintem működik.Ha téged érdekel akkor írj vagy esetleg megválnátok a hibástól.
Udv.:P
skorpio
skorpio picture
sziasztok
ilyen tipusu keszulekkel foglalkozok,ezert gondolom nem zavarok,ha ide irok.
valami infot talaltam a neten,aztan csatlakozodtam a FISbol az infot olvastam mint 24c32
tehat a dump megvan.abban kellene segiteni,hogy tudnam ebbol a tartalombol a kodot kiolvasni?
zozo1981,ha hasznos lenne az info,marmint a dump kiolvasasa,skypon megnezheted
vadmalacka
vadmalacka picture
hi!
Ha elküldöd a dumpot a vadmalacka@gmail.com -ra segíthetek.
-1
skorpio
skorpio picture
szia
koszi szepen
a dumpot elkuldtem
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Írtam, full üres a dump, küldtem, hogy kéne kinéznie kb.
skorpio
skorpio picture
koszi,megkaptam
ismet probalom
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi skorpio!
1526
-1
skorpio
skorpio picture
szia vadmalacka
koszonom szepen a segitokeszseged,igen,a kod helyes
zozo1981
zozo1981 picture
Szia, nem gond ha ide írsz, all welcome mondhatnám. Este tudok újra foglalkozni vele. De ezek szerint neked sem sikerült kiolvasnod a tartalmat. Vadmalacka szerint full üres dumpot küldtél el? Azaz FF vagy 00 karakterek voltak benne?
skorpio
skorpio picture
szia
sikerult a dumpot kiolvasni,szoval van benne info,ugy olvassa mint 24c32
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez melyik VW RNS MCD a VWZ1Z7 vagy a VWZ1Z2, mert a modell száma mindkettőnk 1J0 035 191A
Küld el a dumpot amit kiolvastál.
-1
zozo1981
zozo1981 picture
Szia az enyém Z1Z2, este nekiesek újra a kiolvasásnak. Amúgy van 2 dumpom, PIN nélkül. Arra az esetre ha a mostani sérült volna azért csak 00 karakterek vannak a dumpban.
skorpio
skorpio picture
az enyem is Z1Z2
amig nem olvastad ki ne irj masikat,a jtagolas bonyolultabb
zozo1981
zozo1981 picture
GND >> negatív
UB+ >> 12V+
Safe >> 12V+
S-kontakt >> erre is kell tegyek 12V+
skorpio
skorpio picture
igen,arra is
balage
balage picture
Helló! Ez egy BNO881? Elég ide 3 vezeték sda scl, és gnd.Egy hétköznapi EEPROM programozó is jó, akár a pony is.
File csatolás:
zozo1981
zozo1981 picture
Szia, igen BNO881, a VAG száma pedig 1J0 035 191 A
Úgy forrasztottam be ahogy a képeden van SCL SDA GND csak én 5V is bekötöttem. 12V táp bekapcsol majd lecsökkentem 7Vra és utána próbálom meg kiolvasni de csak nullákat kapok. Akkor kipróbálom 5V nem kötöm be. Olvasom úgy majd.
Ha tartalmat akarok beleírni ugyanígy kellene, vagy valamelyik lábat felemelni tápra kötni a FISnél?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Úgy kell csinálni, hogy bekapcsold, és vársz vele még a FIS lekommunikál a I2C buszon mindenkivel. Utána olvasol. Lehet hogy többször rá kell olvasni, még ok lesz.
-1
zozo1981
zozo1981 picture
Szia. Vártam bekapcsolás után kb. 3 percet aztán lecsökkentettem 7Vra a tápot majd olvastam semmi.... Totál nem értem, mindent úgy csinálok ahogyan le van írva.
zozo1981
zozo1981 picture
Létezik sérült a TDA7432 belső eepromja? Egyik olvasóval 00 karakterek másikkal meg FF karakterek vannak csak a kiolvasott fájlban.
Mégegyszer ahogy csinálom:
-12voltot adok a rádióra 4 vezeték (B+ SAFE S-Kontakt GND)
-majd bekapcsolom, kis idő múlva SAFE felirat utána meg 1000 a kijelzőn
-várok 1-2 percet
-lecsökkentem a tápot 7Vra( de próbáltam lecsökkentés nélkül, 5Von meg 3-5V között)
-utána csatlakoztatom az eeprom olvasó GND SCL SDA lábait a rádió megfelelő pontjaira kb. 10cm vezetékkel.
-Majd próbálom kiolvasni de semmi értelmezhető adat.
Még valakinek vmi ötlet? Ha olvasni se tudom gondolom írás se lehetséges.
jancsika
jancsika picture
Szia--vigyázz mert a TDA7432 az egy hangproceszor,az eeprom a tunerbe van,de nem kell a tunert kivedd,csak z eeprom felőli SCL és SDA vezetéken ideiglenesen kiveszed sorba a kb 100 ohmos ellenállásokat ami az alaplapon van....tuner belsejében nincs mit keress...
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ezzel a PC-vel és Pony SW+HW-el szoktál eepromokat olvasni?
Azok működnek?
Nekem már volt olyan, hogy szinte mindig 00-t olvasott vissza, de csak bizonyos eepromoknál
és a Pony .ini filejában át kellett írnom a sebességet lassúbbra.
Ezt esetleg próbáld ki.
Kaszi
zozo1981
zozo1981 picture
Szia, ezzel a laptoppal szoftverrel és eepromíróval szoktam írni olvasni és az hibátlan. Sőt kipróbáltam, hogy az eepromírótól az mcdbe menő vezeték végere forrasztok egy 24c32-t éa azt próbáltam írni olvasni, sikerült.
