Whirlpool ADP 4108-mosogatógép 11-et villog
4 posts / 0 new
dankasan
dankasan picture
A fent nevezett mosogatógép került hozzám "se kép se hang"hibával.A táp-kör javítása után,bekapcsolás,vízfelvétel után 11-et villogott! A membránkapcsolóra gyanakodtam de nemigazán lett jó. Ebben kérném a segítségeteket!Mi lehet a baj?Előre is köszi!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Hibakód szerint FA hiba, ami az optikai vízérzékelő(OWI:Optical Water Indicator), vagy a WI(Water Indicator) szenzor hibáját jelenti, vagy a panel ezen áramköreinek hibáját.
Szerintem indíts egy tesztet, mielőtt bármihez is hozzányúlsz.
A teszt csak kb. 10 perc és így a gép leszimulál egy valódi mosogató programot, de nem kell 1,5-2 órát végigvárni.
Így talán közelebb kerülsz a megoldáshoz.
A tesztet pedig a következőképpen tudod elindítani.
A gép legyen kikapcsolt állapotban, a programválasztó kapcsolót pedig fordítsd az áztató programra(ennél nincs jelölve hőfok), ezután nyomd meg a start gombot és tartsd lenyomva, így kapcsold be a gépet, de bekapcsolás után még 5 másodpercig legyen benyomva a start gomb, amíg elkezd a fölötte levő led villogni.
Ekkor beléptél a tesztbe.
Ha most megnyomod a start gombot, akkor elindul a program.
Ha hibát talál, azt ugyanígy kivillogja a leddel.
Ha nincs hiba, akkor a tesztprogram végén a led kialszik.
Az újabb gépekben egyébként már nincs az a rácsos membránkapcsoló, hanem csak a puttonyban van egy reed kapcsoló és a központi szűrő alján van egy optikai érzékelő.
Nézd meg hogy a te gépedben milyen érzékelők vannak és ellenőrizd le hogy működnek-e.
Az optoérzékelő nem lehet szennyezett,bemattult, mert akkor nem tudja érzékelni a víz meglétét.
A reed érzékelő pedig a víz beáramlását(talán a kiáramlását is)érzékeli.
Azt multiméterrel sípolóra téve is ki lehet mérni.
A panelra menő vezetékeiket is mérd ki nincs-e szakadásuk, illetve a csatlakozókat is ellenőrizd le.
Az újabb gépek(tehát a membránkapcsoló nélküliek) időnként a főszivattyút is elindítják, mert annak a terhelését(áramfelvételét) is figyelik(például ürítéskor együtt járatják a lúgszivattyúval) ebből tudják mennyi víz van a gépben.
Ezért ezeknél a gépeknél nem árt megnézni nem lötyög-e a tengelye a főmotornak.
Esetleg gépen kívül 230V-ot adva neki egy kábellel megnézni hogy egyenletes-e a járásuk, nem akadoznak-e(ezt a feszültség veszélyessége miatt csak óvatosan!).
Ha a főmotor nem egészséges, mivel ezek már inkább nagyra nőtt lúgszivattyúk(úgynevezett állandómágnesesek), így ezenél sajnos az elektronika csak ugyanezt a motort fogadja el.
A membránkapcsolósoknál még az ilyen motorokat ki lehetett váltani üzemi kondenzátoros azinkron motorral.
Az ezen gépekben levő panel viszont nem fogadja el az aszinkron motor paramétereit(legfőképpen az áramfelvételt), így pl.: űrítéskor kiáll hibára, hiába ürít le szépen és hiába keringtet kifogástalanul, nem fog működni csak a gyári motorral.
Az viszont elég drága újonnan.
Ezt mérlegelni kell ha esetleg motorcsere válna szükségessé.
Ha esetleg megakadsz a továbbiakban is szivesen segítek.
Sok sikert a javításhoz. Üdv: Ladakölyök
dankasan
dankasan picture
Nagyon köszönöm,hogy válaszoltál! Ebben még nincs opt.szenzor ,most megkattogtattam a vízszintkapcsolót és elindult.Előtte kiszedtem és szétszedtem de nem találtam rajta semmi különöst.Talán a membrán idővel megöregszik-felkeményedik? Már erre is gondoltam... ;) Üdv.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Már én is jártam úgy egy régebbi típusnál (ADP 4525), hogy sűrűn F4 hibát villogott és ilyenkor meg kellett dönteni oldalra a gépet és így egy rövid ideig jó volt. De a vége az lett, hogy egy új membránkapcsolót kellett rendelnem bele és azzal lett jó. Pedig én is szétszedtem a kapcsolót és kitakarítottam, de nem vezetett eredményre. A keményedésben lehet valami. Más magyarázatot én sem tudok rá.
Üdv: Ladakölyök
