Whirlpool ART 488 táp ic beazonosítása (MEGOLDVA)
32 posts / 0 new
kisandras79
kisandras79 picture
Belefutottam egy ilyen Whirlpool hűtő elektronikába:
A táp ic megemelte a kalapját,nem tudom beazonosítani.
A panelen található számok: 6105031.LT-C126.
Lenne-e valakinél egy ilyen panel és leolvasná nekem a táp ic tipusát?
Köszönöm előre is.
A táp IC hirtelen halálát az egyik 15uF 400v-os elko hibája okozta.Biztos,ami biztos,az összes elkót cseréltem,bár csak az az egy ominózus bizonyult rossznak a mérések során.
Köszönöm mindenkinek a segítséget,de legfőképp LAPATNET kollegának,aki rávezetett a hiba megtalálására.Tanulságos eset volt számomra.Mégegyszer KÖSZI!
ÜDV:András.
zsugori
zsugori picture
Gépklinika
Gépklinika picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hasonló.Te se találkoztál még ilyen táp IC szétrobbanós egyeddel?
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Mosógépben még nem. TV-ben már igen.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
De ez hűtő!
Üdv:András.
city217
city217 picture
Szia.
Figyelj oda mert mosógép lesz belőle. :D
Gépklinika
Gépklinika picture
Energia takarékos. Hideg vízben mos.
Gépklinika
Gépklinika picture
Végül is oly mindegy! Sima kis IC-s nem leválasztott táp... kb 5-10 watt teljesítménnyel.
kisandras79
kisandras79 picture
Ismét aktuális a téma.
Hoztak egy ugyan ilyen panelt ,ugyanezzel a hibával.Berendeltem a TNY 268 -as táp ic-t.Úgy elszállt,mint a győzelmi zászló.
Senki nem találkozott még ilyen hibával?
Haljak meg mindent jónak mérek.....
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Az X2-es kondit is cserélted? A trafó is megéghetett akár. Indításhoz pedig kössél sorba egy 60-as izzót.
Üdv: Jácint
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
X2 betáppal párhuzamos 140nF-nak mérem,az jó.
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Azt nem mérni, cserélni kell.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
A kondit forraszd ki . A rajta lèvő fesz,minusz húsz százalèk,váltó feszt (50Hz),kapcsolj rá. Közben mèrj váltó áramot. Ha bírja a feszt ès a váltakozóáramú ellenállásából számított kapacítás rendben, no,akkor jó. Üdv jano
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
De annak a kondinak csak zavarszűrő szerepe van,nem?
Üdv:András.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az X2-es kondenzátor csak zavarszűrő semmi gond nincs vele. Amikor megméred a 2 db 15uF pufferelkót mekkora kapacitást mérsz az egyiken és a másikon?
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Hát őőő,izé.Az egyik 14.08 uF 3.3 ESR...A másik 38 pF. Kiváncsiságképpen előkotortam a régebbi eset panelját,és szintén rossz volt az egyik elko.Péntekre érkezik meg a következő táp IC szállítmány.Beszámolok a fejleményekről.Ha ez lesz csak a probléma aranyba foglalom a neved.
Azért mentségemre szóljon,ebben a témában amatőrnek számítok és mindenáron zárlatot kerestem a panelen...
Üdv:András.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nyugodtan rakhatsz mindkettő helyére 22uF elkót. Azért könnyű benézni mert a két kondenzátor párhuzamosan van kötve de ez első ránézésre nem egyértelmű. Próbálni egy 15W os izzó sorbakötésvel szoktam a panelokat. így megkimélhető az IC.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
:bow:
Üdv:András.
kisandras79
kisandras79 picture
Abban tudnátok nekem segíteni,hogy van benne ez a trafó(amire ezek vannak írva: XTVE16DNP-05 B) aminek hét kivezetése van(három a primer oldalon ,kettő-kettő a szekunder oldalon) ,hogy lehet kimérni jó-e?
Vagy létezik-e kapcsolási rajz erről a trafóról,hogy ki-kivel van?
Üdv:András.
zsugori
zsugori picture
Szia
András
tny268p a neve.
W10135090
2304078
AP4334025
http://www.rcappliancepartsimages.com/dbImages/00003556/01069620.jpg
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Köszi,akkor ez már biztos!
Mitől tud ez szétdurranni?
Üdv:András.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha szétfeszíti az éltető füst, attól mindenképp... :-)
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Közben kutakodtam én is,több külföldi fórumon TNY 268 -ast emlegetnek.
Itthon csak Tny 266-osom volt,mondom gyáva népnek nincs hazája belepróbálom....tiszteletteljesen leemelte ez is a kalapját.
A tápban zárlatot sehol sem mérek,kondik jók,diódák szintén.Elkerüli a figyelmem valami,vagy egyszerűen nem bírta az ic a kiképzést?
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Csak az IC-t cserélted?
A LNK kit így néz ki:
Cseréld a ennek megfelelőket itt is!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ez nem egy domino elektronika.Egyébként abba se cserélek ki mindent,ha elszáll az ic, csak az R20 -at meg magát az LNK304-est,de azt is LNK 306-ra.Egy se jött vissza.
Üdv:András.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TNY266 10/15W-os, a TNY268 pedig 16/23 W-os, az összes vonzataival
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Azt láttam,hogy kisebb teljesítményű,de attól rögtön szét kell pukkannia?
Üdv:András.
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, hová csinálja a 12V-ot vagy 5-öt, és hajtsd meg egy kis dugasztáppal.
Üdv: Jácint
balage
balage picture
Helló! Szerintem nem kellett volna egyből kipukkadnia,kizárt hogy ezen a panelen (ha minden rendben van, és nincs zárlat a szek oldalon) bármi is igényelne 20W teljesítményt.Lehet esetleg menetzárlatos a trafó primerje, ilyennel már találkoztam.Vagy esetleg egyszerűen hibás volt az új IC.
SzBálint
SzBálint picture
szia: miért ne?
