Whirlpool AWE-2320 az utolsó szivattyúzás után hibával áll meg MEGOLDVA
27 posts / 0 new
zsuga
zsuga picture
Hali,
Tisztelt Szakértő fórumtársak, a segítségetek kérem.
A gép átlagban 3 mosásból egyszer hibával áll meg :(.
A hibajelenség:
végigmegy a választott programon, de az utolsó szivattyúzás után hibával áll meg. 3 zöld LED világít, szervíz LED vörösen világít, START/STOP LED villog. RESET gombbal megcsinálja a szivattyúzást (üres) majd kb. 6 perc múlva a leírt hibaállaptba tér vissza. Kikapcs után kb 3 perc múlva a tető nyitható.
Segítségetek előre is köszönöm
zsuga
A moderátori beírást ne töröld ki!
Köszönet minden segítő fórumtársnak, a Ti segítségetekkel sikerült összehoznom :)
Longa György
Longa György picture
Sziasztok.Nekem minden szivattyúzás után nem engedte centrizni a gépet.A vízmennyiség érzékelőjén lévő gumi tömlő volt eldugulva.
zsuga
zsuga picture
A hiba újra előjött, de most kb 1óra múlva újra működött.
Az elkoszolódott elem:
koszosan
kitisztítva
tisztán
beszerelve
beszerelve
uniman
uniman picture
Hello Zsuga!
Szép tiszta lett (mivel-hogyan csináltad?)...de némi "kosz" még nem okoz dugulást! Ez az igazi! :D
Üdv.:Uniman
mika70
mika70 picture
Én már jártam így ,motorhiba volt,cserével oldódott meg....
Üdv:mika
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ez is csak egy Domino elektronikával szerelt gép.
Tesztprogram indítása után ,ha hibát talál ,akkor azt kijelzi rögtön.
Indítsd hát el a tesztprogramot és tudasd velünk,hogy ha hibát talál,mely ledek világítanak!
Itt egy kis segítség hozzá.
Üdv:András.
swad
swad picture
Ha jó az összes periféria és nincs eldugulva sehol, akkor a panel kivezetéseit - a csatlakozó pontokat ellenőrizd le oxidra,ha szükséges, 2000-es finom vízpapíros oxidmentesítés és zsírtalanítás után befuttathatod újra egy kis forraszanyaggal finoman.
zsuga
zsuga picture
Köszi a javaslatot, először az érzékelők, aztán a panel :)
sasa11
sasa11 picture
Szia zsuga !
" az utolsó szivattyúzás után hibával áll meg."
Attól is függhet a dolog , hogy lefolyó csőbe vagy kádba ürít a gép.
Mindenképpen nem ürül ki kellő időben és ezért áll ki hibára.
A mosógépben vagy a lefolyóban el van dugulva.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zsuga
zsuga picture
Szia Sasa11!
Lefolyócsőbe megy az ürítés, a szűrőt megnézem, teljesen tiszta. Reset után is próbál szivattyúzni - üresen - aztán vár kb 6 percet és újra hiba ... :(
sasa11
sasa11 picture
Szia zsuga !
A fali csatlakozókon , már ha szabványos , ott is van egy golyós bűzelzáró.
Azt is nézted?
Ebben az esetben , nem elég csak a gép szivattyú szűrőjét tisztítani.
Tipikus hiba !
Szedd le az összes fekete víz csövet a gépben , mondom mindet mindenhonnan !
Úgy győződj meg az átjárhatóságáról.
Van valahol benne egy kis akadály ami billeg a csőben. /Pénz / legtöbbször.
Padra Sándor
Alias :sasa11
zsuga
zsuga picture
Eddig nem kezdtem neki a szétszedésnek, de most kénytelen leszek "belebújni" :)
Köszi a javaslatot, az eredményről visszajelzek ;)
atka148
atka148 picture
Hali!
A 3 zöld led a hibakódod, egy fotó, és többet megtudunk.
zsuga
zsuga picture
Amint a hiba újra előjön készítek képet, de addig is a 3 LED az előmosás, mosás és öblítés fázisok jelzői.
atka148
atka148 picture
Érdekes, elvileg az a hiba csak tesztprogram alatt jöhet elő, és elég értelmetlen lenne, mert motorral kapcsolatos hibára utal.
Nem tudom mennyi idős a gép, de az is lehetséges, hogy a szivattyú nem képes a vizet elég gyorsan kiüríteni, és mivel elektronikus, a program letilt. Esetleg a gép üstjének bal oldalán a légcsapda nem koszos? (Esetleg érdemes a szintérzékelőt megnézni, kapcsol-e rendesen. Több ötletem nincs)
zsuga
zsuga picture
Szia, a hiba előjött lefényképeztem (fordítva :( ):
Hibakód
Ezután bújtam a gépbe, es megtaláltam a légcsapdát rettenetes szutykosan. Kimosás után ilyen lett:
Légcsapda
Egy próbamosás is simán lement. Feltételezésem szerint ez volt a kiváltó ok.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Érdekes hibaüzenet,mert az én táblázatomban ilyen nincs!
Valakinek esetleg?
Üdv:András.
feci
feci picture
Szia.
Szerintem ez az F29 hiba.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Való igaz,én is megtaláltam,bár annak semmi köze a légcsapdához...folyt köv....
Üdv:András.
atka148
atka148 picture
Nekem van ilyen hibakód, de az az ajtózár hibáját mutatja. Érdekes, a lényeg, hogy jó lett. :D
Szaki963
Szaki963 picture
Nem értem miért nem a prifériák tesztjével,próbájával kezdik a bütykölést?
Aztán ki és befolyó hidraulika szutyoktalanítása!
Kb 50% már meg is van a hiba ha nincsen eleve kiváltó ok,törés folyás stb.
Pedig már párszor,páran ezt itt leírtuk.
Neki a vezérlésnek mint borjú az annyának...
Aztán itten meg tipródnak hetekig..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki ! Szerintem a sok üresjáratnak ez az egyik oka . A másik , hogy elkezdik " a hokedli sarkán a pillanat-pákával forrasztgatni . " Közben beletesz még 2-3 hibát . Nálam lecsapódik időnként egy-két ilyen "javítási kisérlet . " A M.P. már régóta nem ad egy perc garanciát sem az ilyen mosógéppanelekre .Ha,végleg el nem rontják őket . Típikus még a uP-s panel 230Vac-s pákával való forrasztgatása . Ebben az esetben garantált a MOS IC-ket tartalmazó mosógéppanel tönkretétele . Köszönöm . Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Ahogy mondod..
elwo
feci
feci picture
Szia.
Motor szénkeféket kell megnézni, vagy a csövekben dugulást keresni, légcsapdát tisztítani, fűtőszálat mérni testzárlatra is.
zsuga
zsuga picture
A testzárlatot kizárnám a házban működő fi-relé miatt, a dugulás sem valószínű a program végigmegy és mindent ki is szivattyúz, de a végállapotot nem érzékeli.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:egyébként a géped hamarabb letiltana testzárlatra mint hogy az fi lesik(kisseb szivárgó áramra van kalbrálva,mintegy átlag lakásban lévő 30mA fi relé) Üdv:laci
varga jano
varga jano picture
Szia ! A fi relé nem erre van . A fi relé az egész lakást biztosítja életvédelmi szempontból . A mosógép szivárgó árama (motor,fűtőtest,szivattyú stb...) elég ahhoz , hogy a mosógép ne működjön . Először , mint mások is mondták már , a peifériákat kell vizsgáni és mérni . Ha minden periféria rendben van ,akkor jön szóba a mosógéppanel vizsgálata . Elméletileg javítható a Domino panel . Gyakorlatilag a tápegység ,a motor áramkör , az NTC kör , a vízszintszabályzó köre , a mágneszelepek áramköre , a szivattyú kör javítható . A rendkívül gyenge minőségű reléket , hiba esetén ,érdemes jobb minőségűre cserélni . Pl. kínai gyártású helyett , japán gyártásúra . A No-Name reléket érdemes rögtön cserélni . Valóban japánban gyártott és nem csak japánnak címkézett kínai reléket , érdemes használni . Sok bosszúságot és kiszállást megspórolhattok vele . Üdv jano
