WHIRLPOOL AWE 6316 mosógép panel, nem bekapcsolható, ajtó sem zár be.Csere panellel javítva.
7 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
ityvity
ityvity picture
Szia , én a 26c16-ot le szoktam venni és az újat pony-val írom meg , azt eddig még sikerült. Különben meg szerintem a képen a ledek állása F23 hiba kódot mutat . Nem rég volt egy ilyen hibám és a fűtő szál volt szakadt úgy hogy perifériák nélkül , szerintem nem lesz jó.
varga jano
varga jano picture
Megnézem,van-e 24C16-om.Ha van leveszem.Megírom.Próba,szerencse.Köszönöm.Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A fényképeken a start és léptetés gomb a valóságban is sérűlt vagy csak a kép torzítása? Ha a valóágban is sérűlt akkor lehet, hogy a nyomógomb is meg van gyötörve alatta és lehúzza a portot. Ha a port foglalt akkor a memóriatartalom sem írható mivel az adatbuszon forgalmat generál és mivel nincsenek perifériák ezért mindig beír egy hibakódot amitől a tartalom is változik.
varga jano
varga jano picture
A start gomb fölötti gomb sérült.A cigaretta parázs rá esett.(Ügyfél elmondása szerint.)Most próbálom ismét ,kiszerelt állapotban.A tartalom változik.Most kiszerelt állapotban:Lakat LED világít.Start LED villog.Centri LED 800-nál világít.Start gombot megnyomva:Start LED pár másodpercig folyamatosan világít.Majd,lásd a fotót!jano
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Perifériákat szimulálltad?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
A perifériák nincsenek rajta.
Azt nem értem,hogy eddig a a J010 csatlakozóra csatlakozva,más hasonló DOMINO panelnél,tudtam olvasni/írni/ellenőrizni a 24C16 tartalmát.Most viszont a gép hibát jelez.Ha elkapja úgy,hogy olvassa,akkor két olvasás ,két különböző ,tartalmat hoz."Hardwer error."Hiba üzenetet kapok,miután,átforrasztottam a memória és alkatrészei lábait.Cseréljek memóriát?A uP-t és alkatrészeit csak leégethető lakk borítja.Reménytelen belemérni.Ide teszem a más honlapról beszerzett mem.tartalmat.Ha valakinek szüksége lenne rá...Üdv jano
File csatolás:
