Whirlpool AWE 6729 hibakód kérdése , /MEGOLDVA/
24 posts / 0 new
Marton
Marton picture
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
File attachment:
Marton
Marton picture
A vezérlő "Domino" panelről készítettem egy főáramköri rajzot. Mellékelve.
Ha valaki kapcsolási hibát (rajz hibát) vél felfedezni benne, jelezze.
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
A kép alapján ez egy f23 as hiba a legtöbbször testzárlatos a fűtőtest ritkább esetben tényleg a szabályzó rossz.
Marton
Marton picture
Botesz!
Testzárlatos nem lehet, mert mint a közölt képeim egyikén látható is, egy másik "lebegő" fűtőbetéttel is próbáltam.
Másik (új) szintkapcsolóval is próbáltam. Műhiba generálásával sem szünt meg a hiba jelzés. Relék vizsgálattal próbálkozom még.
Botesz
Botesz picture
Szia!Igazad van figyelmetlen voltam a képekkel kapcsolatban.Ahogy többen is írják a relét nézd meg nincsen e beégve.Én már többször belefutottam.
sanyó
sanyó picture
Szia. Reléket hogyan vizsgálod,(cseréled,kiveszed,van másik) lentebb írtam ,teszt erejéig forraszd át a panelon az érintkezőket,ami a 230 voltot kapcsolná. Ha át megyen ,akkor csere. Azért csak teszt erejéig,mert rajta marad a fűtő áram aztán szét olvad minden.A relé a képen pirossal . Csa
File csatolás:
Marton
Marton picture
A relét is vizsgáltam, igaz nem terheléses feszültségesésre hanem csak átvezetésre, szakadás vizsgálóval. Teljesen jónak mértem. Mellesleg sok rossz érintkezőt mértem már, tudom azok milyen értékeket adnak. A vízszint szabályozó körei is teljesen jó értéket mutatnak. Tehát szerintem ezek a körök rendben vannak. A gépbe helyezve kompletten, talán holnap fogom újra tesztelni.
Vagy "bent ragadt" a hiba jel, vagy részleges program sérülés lehet. Ha egyáltalán ez reális felvetés lehet.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Több esetben a relé cseréje megoldotta a problémát,hiába mértem jónak!
Üdv:András.
Botesz
Botesz picture
A szénkeféket nézted?
Marton
Marton picture
Nos, tényleg vízszint szabályozó hiba van.
A csatlakozók jó helyre voltak dugva, nem is lehet a mechanikai kódolás miatt rossz helyre dugni.
Ha a nyomás kapcsoló vékony vezeték csatlakozó két pontját összezárom, nincs hiba jelzés teszt módban sem, meg program módban sem. Kivettem a kapcsolót, ellenőriztem a mindkét csatlakozóját ohm mérővel. A fűtést engedélyező nagyobb érintkezőpár nyomás hatására (bele fújva) be-ki kapcsol. A kis csatlakozónál semmi sem történik. Ha jól gondolom a két csatlakozó párnak ellentételesen kell viselkedni. Alaphelyzetben a kicsi zárva, nagy nyitott, és fordítva.
Marton
Marton picture
Mégsem vízszint szabályozó(kapcsoló) hiba van. Egy új kapcsolóval is kipróbáltam. Közben kiismertem a működését és érintkező rendszerét. Az egyik nagy csatlakozó a 11-es számú a kis csatlakozó 12 érintkezőjéhez zár üres dobnál (víz nélkül). Ha elegendő víz van, ezt bontja és a nagy 14-es pontjához zár. Ha túltöltés van, a 11-es zár a kis csatlakozó 16-os pontjához, és ekkor kényszer járatja az ürítő szivattyút. Ezt belefúvással is teszteltem, működik.
A fűtő betét nem test zárlatos és nem szakadt, 25,5ohmos. szigetelés vizsgáló műszerrel lett mérve a test zárlat lehetősége.
Egy másik fűtőbetétet is rádugtam, akkor sem lett jó.
Továbbra is F23 hibát ad teszt futtatásra, meg mosó program indításakor is.
Esetleg ennél is ki kellene "ütni" a korábbi hibát?
Mellékelek képeket, valami mégis rossz helyre van csatlakoztatva? Habár nem engedi a dugaszok kódolása.
sasa11
sasa11 picture
Szia Marton !
" valami mégis rossz helyre van csatlakoztatva? "
Inkább ezt a vonalat ellenőrizd !
Enélkül nem fog működni és beviszed magad az erdőbe.
Nem minden csatlakozót kell,"telibe" betelni a vezeték csatlakozásnak !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Marton
Marton picture
Köszönöm az eddigi tanácsokat. Ezek alapján is tovább vizsgálódom.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:Csinálj egy műhibát,hogy a hibakód átíródjon,majd míg nem szűnik meg az ajtó reteszelés indíts egy centrit vagy leszivattyúzás (a műhiba kijavításával) és ha végig ment a program rendesen akkor törlődnek a hiba kódok és már működőképes e gép,nekem már sokszor bejött.Persze az esetleges hibák kijavítása után.üdv :LACI
sanyó
sanyó picture
Szia. Fűtés relé lesz az. Forraszd át a relé lábait ahol a delejt kapcsolja aztán start, ha nem adja a hibát csere ,ami nem olyan egyszerű, elsőnek. Csa
ata2k6
ata2k6 picture
A motort is ellenőrízd le szigetelésre!
ityvity
ityvity picture
Üdv. Így végig olvasva jut eszembe , hogy egyszer találkoztam panel hibával ami F-23-at rinyált. A panelon mi hozta a hibát , nem tudom .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A vízszintszabályzó vezetéke nem jól vagy nem jó helyre van csatlakoztatva, PRS 2-re kell dugni.
ata2k6
ata2k6 picture
Első nekifutásra F24-nek vélem a hibát (Túlfolyás ) - eltömődött légcsapda, leragadt érintkező v átvezetés a panelen vagy félrenyomott csatlakozó stb..
Viszont a dominó panel hajlamos fűtőbetét testzárlat esetén (F12 hibán kívül) mindenféle marhaságot üzenni (pl F23, vagy volt valami F3x , már nem emlékszem biztosan, ami azt jelentette hogy túlfűtötte a vizet ??!? )
otto54M
otto54M picture
A csatolt képen egyértelműen F23 as hiba van (16+4+2+1=23) Azért írtam,hogy először nézze meg a csatlakozót.
Üdv.: Ottó
otto54M
otto54M picture
Ez a hibát a "figyelmetlen szerelő" esetében is szokta dobni a gép! Először nézd meg,hogy a csatlakozó sor gyengeáramú oldalán jó helyre dugtad-e a szintszabályozóról érkező "kis" csatlakozót!
Többször is kaptam már reklamációt,hogy a tápegység javítása után F23-as hibát dob a gép!
Ilyenkor egy kérdésem van,hogy az NTC mellé van-e dugva a szintszabályozó csatlakozója,ha igen,akkor dugja a helyére!
És láss csodát,megoldódott a probléma!
Üdv.:
Ottó
uniman
uniman picture
Hello.
Hibakódot "TEST MODE"-ban lehetne "előcsalogatni"...
Egy fotón pedig nem látható, hogy "pislog" vagy folyamatosan világít a jelzőfény...
Üdv.: Uniman
Marton
Marton picture
Uniman!
Kössz az infót. A fejleményekről majd beszámolok.
varga jano
varga jano picture
Kb. ezt kell(ene) látnod .
Üdv jano
https://www.facebook.com/Varga.jano.elektronika/videos/vb.15561956446234...
