Whirlpool AWE2320 ismeretlen hiba kód
8 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek . AWE2320 megáll mosás közben a következő led kombinációval 0xxx0x0 meg + a piros villás kulcs , vagyis a csak a középső 5 ledet nézve xxx0x amit nem találok a kód táblázatban . Ilyenkor start gomb megnyomásával kialszanak a ledek és a következőre meg indul a program ott ahol megállt , vagyis vesz fel vizet azt mos tovább . Még amit érdekes leszivattyúz mielőtt megáll . Gondolom valami pillanatnyi elme zavar lehet , mert ha valamilyen hibás alkatrész miatt állna meg , nem indulna el tovább mosni . Valami ötlet ?
levente
levente picture
Szia.A hibakod ---x- 02 FA -aquastop aktiv tultoltes.
ityvity
ityvity picture
Szia , ebe nincs aqastop , de attól fügétlenül visszajött a hiba és nem motor volt rossz .A gép végig csinálta a programot azt kiment hibára és utána sokáig nem lehetett kinyitni az ajtót . Itt ugrott be : Ajtózár , egyszerűn a prog végén egy bizonyos idő után a panel nem kapott jelet : Ajtó nyitva azt kiment hibára . Kicseréltem az ajtó zárat , azóta jó .
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Ha a panel nem kap az ajtókapcsolótól 230v jelet,akkor nem az ajtó zárva lakatnak kellene villognia?Ettől nem szabadnak a szervízkulcsnak felvillannia.
ityvity
ityvity picture
Szia , itt az volt baj , hogy mikor a program végig ment és az ajtókapcsoló nem nyitott azt a 230V túl sokáig ott volt a panelon .
city217
city217 picture
Szia.
Hasonló hiba.
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awe-2320-az-utolso-sziv...
..és ajánlom Kisandras79 "itt" linkjét, hátha segít.
varga jano
varga jano picture
Szia Ityvity !
Kontakt hiba (kérdezem) nem jöhet szóba ? Üdv jano
ityvity
ityvity picture
Mivel nálam kétszer jelentkezett a hiba , de nem voltam a gép mellet és nem tudom , hogy mit csinált mikor ki ment hibára azt eszembe jutott regében volt valami hasonló AVO/D gépnél (nem emlékszek , hogy értelmezhető volt e a hiba kód , de a teszt prog. hibamentesen végig ment ) és ott a motor volt a hunyó . Egy idő után felfórosodott és tiltott az elektronika . Nos ennek is 70 C-t mértem azt kapott egy másikat . Most kb 1,5 órás program végig ment , igaz a motor most is 47 fok .
