Whirlpool AWM 8125/2 Megoldva!
14 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ajtóreteszt is érdemes lenne megnézni főleg ha 6. érzékes Whirlpool. Próbáld meg indítás után kinyitní az ajtaját. Ha engedi akkor retesz hiba.
aztazeget
aztazeget picture
Az ajtót próbáltam, szépen zár-nyit. De ha a motorkörben nem lesz szakadás, akkor szétszedem a reteszt és megtisztítom az érintkezőit.
Köszi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Bekapcs után pár mp múlva hallanod kell a bimetáll kapcsolót,kikapcs után pedig néhány perc múlva a kioldását.
aztazeget
aztazeget picture
A retesz jól működött. Nem is volt hibás.
Szénkefe fogyott el. Új kefékkel tökéletesen szuperál.
Köszi mindenkinek!
Szaki963
Szaki963 picture
Az a helyzet a javításoknak is megvan az 1x1 e.
Ezt azért a legtöbben tuják is,kivéve akik hírtelen szakmát szeretnének ebédidőben tanulni..
A kefekopást,felakadást,ha megforgatod fülre hallani lehet.
Nincsen az a kommutátor hang ami jó kefékkel megvan.
Én úgy vagyok üzenhet az a gép nekem,az csak támpont.
Ha nem egyértelű a hiba,törés égés,folyás stb minden esetben azzal kezdem ,hogy
alaphelyzetbe kell hozni a gépet,kipucol,le és megmérni minden perifériát.
Vízet rákötni,lefolyót is,aztán mehet a próba.
Legtöbb esetben meg is van a hiba az áttnézés közben.
Ezek után jöhet az elektronika ,ha már csak az marad a hunyó.
Azon is a legtöbb esetben látszik a hibahely,ha nem az akkor már kissé necces,innen már 50% az esélye a javításnak.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen ,ezt nem vettem figyelembe.De az első hozzászólás után a motorvezérlés jött,ezért gondoltam hogy a kefélés már megvolt.
Szaki963
Szaki963 picture
Jaj,félre ne értsél,nem neked címeztem.
Csak úgy álltalánosságban írtam ,hogy kéne nekieseni egy gépnek.
Aki mint Te is ilyen" Öreg Róka" nem hiszem ,hogy elbukna a dolgon.
A keféket meg ha másért nem is de TMK,színten illik kivenni pucolni,kifújatni,a kommutátort kimikázni( ez alap ,ha már az ember belenyúl)meg hát egy hét múlva esetleg nem jön ezzel a hibával vissza.
Mellesleg a műhelyben történő javításnak az is előnye,nem csak a hibás résszel van foglakozva,teljes átvizsgálás történik ilyenkor.
elwo
aztazeget
aztazeget picture
Most látom, hogy miután megoldódott a probléma és tisztelettel megköszöntem a segítségeket, jött még hozzászólás.Nem veszem magamra, mert ez nem az én ingem. Nem vagyok amatőr. 95 óta egyéni vállalkozóként javítom a mosógépeket. Egyénileg, tehát nincs aki segítsen lecipelni az emeletről a gépeket. Furgonom sincs, hogy elszállítsam. Helyszíni javításnál pedig nincs idő 150%-os javításra, mert ugye a burkolat rozsdafoltjait is le kellene rozsdamarózni és festeni ezek szerint. Villamosgép-szerelő a tanult szakmám, ami ugyebár konyhanyelven tekercselőt jelent. Konyítok a motorokhoz is. De a túlbonyolított elektronikus vezérlőpanelok rákfenéihez a kollégák tapasztalatai jól jönnek.
Mit is mondhatnék: the rest is silence...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A szénkefét pedig üzennie kellet!
Még a régebbi tipusok is ismerik ezt a hibát,de szerencsés vagy ,hogy ennyivel megusztad!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya !
Sajnos azt tapasztaltam, hogy némelyik Whirlpool akár 8-10 percet is elműködik hibaüzenet adása nélkűl. Azt hiszem az omega2 modulok szoktak "sumákolni".
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Sajnos amelyek hozzám kerültek eddig, azok mind a test-el kezdték .
Ajtózár-szivattyú-tacho és csak ezek után kezdenek a ivásba.
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia!Én a szénkeféket nézném meg a motorban első nekifutásban.
aztazeget
aztazeget picture
Köszönöm, valóban az lesz, hogy végigmérem a motorkört, illetve kiveszem a motort és átnézem.
