Whirlpool AWM8125 mosógép SC1 panelje különféle hibákkal " vissza jár " . A javításához kérem a segítségeteket !
24 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A Whirlpool AWM8125 mosógép SC1 panelját különféle hibákkal vissza kapom . Először a " nem vesz vizet ,néha fölpörög mint á...t , kulcs bevillan " hibával jött .A müa. házat kinyitva az egyik fotón látható kép tárult elém . A virágföld (?) , sár (?) , egérsz...r (?) kitakarítása után látni lehetett , hogy az egyik motorrelé lába a forrasztásból kiolvadt . Lásd a másik fotón . No , akkor megvan a hiba . Javítása után a panel vissza jött . "Pl.napi mosáskor kiírja , hogy 1:02 , szivattyú elindul , kb. 20 másodpercig megy , kulcs elkezd villogni . Rövid centrinél kiírja ,hogy , 0:04 , kb. 20 másodperc után ,kiírja , hogy 0:03 .Szivattyú működik , forgatás elindul , kb. 20 másodpercig , utána leáll , kulcs villog . " Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ez a gép egy átmeneti széria ahol az SC1 hibrid vezérlőegységet egy kijelzős interface egységgel látták el. A kulcs villogása az ajtózáródás hibájára utal. De most jön a csavar a dologban: a motor áramköre az ajtózár érzékelésébe beleszól tehát motorköri szakdás esetén is nyitott ajtót jelez a gép. Ha valóban egér járt a gépben, akkor vezeték el lehet rágva, szigetelése megsérűlve. Az egyik software verziónál pedig a ruha mennyiségének méréséhez progarmkezdéskor nagy fordulaton járatja a motort és a kábelkorbács az erős igénybevételtől kidörzsölődik azon a ponton ahol az üsthöz rögzitik. Ezeket érdemes ellenőrizni.
varga jano
varga jano picture
Szia Lapatnet !
Köszönöm szépen . Elmondom a kollégának . Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Öööö...SC-1- en hogyan, hol "villan be a kulcs"?
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia Lilasanyi !
A hiba kódot én is úgy kaptam .
A hiba jelenségeket is .
Ez a tanyasi doksi szerint egy elöltöltős SC1 programú whirlpool mosógép .
Sajnos többet nem tudok .
Minden esetre köszönöm .
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Lilasanyi !
Fotókat megpróbálok mellékelni !
Üdv jano
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nem láttam a gépet . Fotó sajnos szinte soha nem készül . Lehet , hogy ez (?). Biztos emlékszel a hiba kód esetre . Még elérhető a topikok között . Ott sem készült fotó . Sajnos . Ez olyan , mintha egy sötét barlang mélyén , egy kialudt lámpával a kezemben , egy fekete macskát szeretnék megfogni . Minden esetre köszönöm . Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
A "Szerelő" társadnak nincs fotózós telefonja?
varga jano
varga jano picture
Szia ! Ez egy jó kérdés . Nyertél . Bemehetsz a porondra a bikához , védőfelszerelés nélkül . Boccs ! Ez csak egy vicc volt . Üdv jano
Gépklinika
Gépklinika picture
No látod.
Én mindig mindent fotózok. Szerencsére a mai digitális világban már csak egy "occó" memória kártya kell. Fotós telefon mindig van. Jó dolog fotózni. Szétszedéskor, összerakáskor vagy a dolgok elfelejtésekor jól jön. No meg a kérdezéskor is lehet mutatni.
Anno amikor a film még pénzbe került, majd azt még elő kellett hívatni, és ki is kellett dolgoztatni papírra. Mire kész lett minimum 1 hét el is reppent. Hát az egy másik világ volt. No akkoriban én sem fotóztam annyit.
De ez most nem is lényeges.
Másik vezérlővel hibamentesen megy a gép? A vezérlőn nincs semmi gyanús? Elbújt forrasztási hiba, beázás nyom, ne túl párás a környezet, ahol működtetik? Minden periféria biztosan jó?
Szaki963
Szaki963 picture
"Én mindig mindent fotózok."
Ez bizony szívemből szólt.
2002 óta van digitális gépem, azóta vagy 3 elszakadt, meg teló is.
De sokszor vettem hasznát, hetek múlva akár összerakásnál,állapotot illetőleg, vagy éppen a javított alkatrészt is beleértve.
A mai világban ez a legfontosabb segéd eszköz.
Pontos akár a címkéket is lehet vele elírás mentesen rögzíteni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerencsémre , egy nagyom rendes tanyasi kollégámnak köszönhetően , van fényképező gépem . Ez arra , amire én használom , megfelelően és megbízhatóan , működik . Ez úton is köszönöm . Végül is az élére állított kispanel ( " öcsipanel " ) forrasztásait forrasztottam át . Ezek , az SMD technológiának megfelelően , az ólmos forrasztásnál magasabb hőmérsékletű és szilárdabb forrasz anyaggal voltak forrasztva . Cinszippantó harisnyával leszedtem . A bevált ólmos forrasztó ónnal megforrasztottam . Ugyan is hajlamosak az SMD forrasztások elpattanni . Mikroszkóp híján én ezt a rossz szememmel nem látom . Ezért átforrasztottam . Most majd egy megfelelő mosógépben a kolléga kipróbálja . Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget . Üdv jano
Kari
Kari picture
Szia Jano!
"Mikroszkóp híján én ezt a rossz szememmel nem látom"
Ezert lenne a következö lepesed, hogy egy jol hasznalhato kis lupet_min.2x, inkabb 4-8 vagy 10x-es nagyitassal beszerezz, meglepöen eleslatasunk lehet altala :-) Cshipkondik forrasztasanal gyengebb latassal igen körültekintöen kellene eljarni, s csak ha tenyleg muszaj melengetni a vegeiket...(könnyen kapsz "cracking"-et/meghasad a vegein a konditest a hötagulastul)
Jobbat! Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Az " öreg szeműség " a korral jár . A 62.-et taposom . Viszont nem fáj . Köszönöm . Üdv jano
Kari
Kari picture
Jano, tudom, de nem is pejorativnak szantam, csak a sajat beepitesü hibak megelözhetesere gondoltam...
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Amikor az ember fiatal , akkor először a javítani valót elb...a . Ekkor szólalnak meg a tapasztaltabb kollégák , hogy " műhiba !". Ma már ritkán fordul elő velem .Viszont... Erre mondja Murphy " Az életkor előre haladtával az elrontott készülékek száma növekszik . " Üdv
jano
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Itt is ervenyesül a "fürdökad hatas" törvenye mint a keszülek meghibasodasok gyakorisaganal _csak mi "élö anyag alapu"-ak lennenk...
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Ez , hogy van ?
Üdv jano
" Az én fejem tele van fölösleges tudással . A fiatalok viszont az iskolapadból friss , korszerű és piacképes tudással jönnek ki . Nekem már , ha bemegy valami az egyik fülemen , akkor a másik fülemen kiesik valami . "
Kari
Kari picture
Hali Jano!
"ha bemegy valami az egyik fülemen , akkor a másik fülemen kiesik valami . """EZ"csak az agy termeszetes vedekezese: a hatalmas gyüjtemenyed tulcsorgatja, hogy az uj, de meg hasznosithatobol is megjegyezhetödjön valamicske... :-) De nagyon szet fogjuk offolni a temat.
Kari
uniman
uniman picture
Hello Jano.
A szénkefét látta valaki? Lehet, hogy csak rövidebbre "fogyott" a kelleténél?
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
A szénkeféken túl vagyunk .
Köszönöm . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
'Bocs...erről nem írtál a topicnyitóban. Paßß!
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Mivel tesztelni az SC1-eket csak mosógépben tudjuk ,ugyan is nincs hozzá teszterünk , csak elmondásból tudom , hogy a motor és szénkeféi rendben vannak .
Ez van .
Üdv jano
