Whirlpool AWO/D 1100 mosógép nem indul - nem reagal a gombokra [Megoldva!]
18 posts / 0 new
ata2k6
ata2k6 picture
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Esetleg...:
• A “Gyermekzár/Gombok zárolása” funkció aktiválva van (ha van a
modellen). A gombok zárolásának feloldásához nyomja meg egyszerre a
hőmérséklet és a centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva
legalább 3 másodpercig. A kijelzőről eltűnik a kulcs szimbólum, és a program
indítható."
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Próbálj tesztprogramot futtatni rajta, választókapcsoló balra egy a "0" állástól majd a reset gomb gyorsan 4x vagy 5x lenyomva. Ha van rajta kijelző, vagy opciós panel próbaként húzd le a csatlakozóját. Lehet, hogy a "start" mikrokapcsolóval van gond, a műanyag kar nem éri el.
city217
city217 picture
Szia.
Cserélj táp IC-t, utána ráérsz epromot bogarászni.
ata2k6
ata2k6 picture
Az lesz belőle, a kondikkal egyetemben, azt lássuk lesz-e belőle valami.
Még nem ütköztem ilyen problémába, gondoltam kérdezek mielőtt (hiába) tápic-zek meg kondizok
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem,a tulaj a szavatosságra hivatkozva reklamáljon ott ahol a panelt vettétek . Udv jano
ata2k6
ata2k6 picture
Elfelejtettem mondani, a panelt én rendeltem, a számla alapján vége a garinak, azért nincs mit reklamáljak, 6 hó a gari, januárban volt véve....
Elmondása szerint reggel egyett mosott, lejárt jól, a második mosásnál meg vége
varga jano
varga jano picture
Szia Ata !
A bótban , ahová járunk , ló betükkel ki van írva , " A szavatosság a számlával igazolt szakszerű beépítésre vonatkozik . " Nincs mit . Üdv varga jano
city217
city217 picture
Jano.
Pecázni mentem!
J.
varga jano
varga jano picture
Most mi a helyzet a mosógéppel ?
Üdv varga jano
ata2k6
ata2k6 picture
Még nem értem haza
Datacenter költöztetés fel a fellegekbe, tegnapelőtt óta irodába fetrengek
Visszajelzek pákázás után :)
krétaköz
krétaköz picture
Szia : még a zenerdiódát is nézd meg.ÜDV:LACI
ata2k6
ata2k6 picture
Nagyon szépen köszönöm a tippeket, mert én procihibára gyanakodtam ami új panellel lenne egyenértékű...
Hamarosan jelentkezem a műhelyből!
varga jano
varga jano picture
Szia ata !
Már reagál a mosógép a kacsolókra ?
Vagy még nem szeretnél jelentkezni a műhelyből ?
varga jano
ata2k6
ata2k6 picture
Szia, Janó!
Bocsi hogy nem válaszoltam, most végeztem a műtéttel. Én voltam a hülye.
A probléma a nyák hajszálrepedése volt, legalábbis ezt gondolom. Újraforrasztottam a kapcsolókat és megjavult a gép!!!
Az én hibám volt hogy a kapcsolókat a saját lábain mértem és ott jók voltak, nem mértem más mérőponton...
Az egyik javítási tipped adta az ötletet hogy menjek végig a pákával a mikrokontaktok lábain....
Köszönöm a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Szivesen .Üdv jano
city217
city217 picture
Pssszt!
Ne zavard el a halakat.
J.
city217
city217 picture
Szia.
Nem felejtettél el semmit, viszont a hülyeségre nem kellene válaszolni!
J.
