whirlpool AWT -2205
66 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Szeretnék tanácsot kérni a következő mosógép javításába,a program kapcsoló körbe körbe forog és ez csak akkor szűnik meg ha természetesen ki kapcsolom a gépet.A villany motor működik a többi perifériákat ellenőriztem és rendbe is találtam. A következő lépést követe a nyomtatót áramkör ellenőrzése a hibásnak talált forrasztási hibákat át forrasztottam a panelon cseréltem a 1000uf 16v elkót mert kapacitás hiányos volt át mértem a panelon az összes smd ellenállást és kondít is, a triakok a panelon is jók mind a BTB, Z0-103 MA.A panel vissza a gépbe a gép újra indít és a hiba még mindig fen áll ugyanazt csinálja körbe körbe forog a program kapcsoló.Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a hibát.Előre is köszönöm a segítséget.
sánta jozsef
Ez utal köszönöm mindenkinek a segítséget,a bölcs és útmutató hozzá szólásokat, remélem evvel a hibával másoknak is tudok segíteni ha ne talán ilyen hibával találkozik.
sánta jozsef
A meg lett a hiba a panelon,egy smd tranzisztor ment tönkre A6A jelzéssel,a panel képét fel raktam és be is karikáztam ami a hibát okozta most már működik a hosszú cent-ri is.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az jutott az eszembe, hogy az eredeti ALPHA programot ami forgott cserélted egy SCI programra. Nem lehet az, hogy a fordulatszám választó potméter másképpen csatlakozik?
File csatolás:
sánta jozsef
nem mert mikor a rövid centi ment a potméter kapcsolóval tudtam a fordulatot lejjebb venni,és a motor reagált.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ami PRK az egy whirlpool AWT-5108/1 gépből szereztem." Hogyis van ez?
A rossz gáp az 2205-ös nem ?
Egyezik a 12NC szám , már másodszor kérdezem!
Ez a szám fedi a programot.
De nem kötözködok , mert annyira szűkszavu vagy , hogy már a köszönést sem érdemeljük ki!(Még a topiknyitóban sem!)
Élvezetes mosást.
Miki.
sánta jozsef
A program kapcsolón nem találtam semmi fél e számot mert való színű hogy le szedték vagy a fedél is ki lett cserélve a hűtő bordán sem találok semmi fél e számot sem így nem tudom be azonosítani a prk .Lehet hogy szerencsém lesz hogy így láthatatlanul is egyezik a gép 12nc codja a prk 12nc codjával.
sánta jozsef
Mivel az előző panelt nem sikerült meg javítanom, ezért szereztem egy másik panelt amit már indítás előtt át kondiztam biztos ami biztos alapon, a panelt vissza raktam a gépbe, működik is csak egy gond még is van, a rövid cent rí le megy de a hosszú centzrínél ki kapcsol a gép és újra kezdi a szivattyúzást. Az volna a kérdésem hogy a panelon még mi lehet a hiba vagy is hol keresem. köszönöm előre a segítséget.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet.
A 275V 1.5uF et mérd meg a tápban. Kapacításszegény kondenzátor esetén csinál ilyen hibát a gép.
sánta jozsef
A MKP kondinak megfelelő az értéke.1uF-300V MKP kodi van benne.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az már sowt hibának néz ki.
Ellenőrizd hogy elég gyorsan üriti-e a dobot , nincs -e dugulás a kimenő csőben, vagy a szivattyú szürője nincs-e eltömődve.
A 12NC számok egyeznek a modulokon?
Üdv Miki.
sánta jozsef
Nem elég ha egyszerűen le húzom a pressostatról a lég csövet és úgy próbálom ki a hosszú centrit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos nem, mert méri az időt!
Ha túl gyorsan ürit ,az a baj , ha túl lassan, akkor meg sapka nélkül van.
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Elég ha lehúzod próbára. Bár teli szintnél a rövid centrifuga sem megy. Az jutott még eszembe, hogy a panelon amit beleraktál ugyanaz e az EEprom tartalom. Mert vannak olyan gépek amiken nincs centrifuga szabályzó gomb.
sánta jozsef
Be raktam az új panelt és működött a hosszú centi is, el vittük kocsival a munkatársam fia lakására be kötöttem a gépet, indítás és nincs hosszú centi nem értetem a dolgot, hiszen még nálam jó volt, út közbe be szált az ördög.Egy kicsit szégyellem magam nem tudom meg oldani a problémát, hiszen én nálam itthon még működött.A gép vissza haza, azóta többször is át mértem mindent de ugyanezt csinálja./El indul a hosszú centi vagy is előtte lágyító fázis és vele együtt a szivattyú is miközben a dob végzi a lágyító ciklust kattan egyet a relé és le áll.Újra indul szivattyú lágyítási ciklus és a gép ezt ismétli még a pr le nem áll.Vagy a folyamatos szivattyú működését én kapcsolom ki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A leírtak alapján pedig tipikus táp hibának tünik. Próbáld az eddig kicserélt alkatrészeket megint kicserélni mert néha a vadonat új kondenzátor is selejtes. Ha a leállás után van egy kis pillanatnyi szünet majd újra szivattyúzás és lágyítás akkor általában táp baj.
Kb. ilyesmi a jelenség: program indít-a program választó lép egyet majd elkezd üriteni-forgat jobra,balra-elkezdi a dob fordulatszámát növelni-leáll minden egy pillanatig csend-szivattyú újraindúl......
sánta jozsef
Igen én is erre gondoltam egy gondolaton járt a gondolatunk.A kondikat ESR-mérővel mérem. cseréltem 3db ZO103MA triakot.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne mérjél, cseréljél!
ESR nem kapacitás ,hanem ellenállás - frekvenciára.
Ebben az esetben , vagyis a tápban a kapacitás számít !
Kösssz!
Miki.
Kari
Kari picture
Bocs a belekottyert, de ha kapcsolos a tap, azert mindket adat fontos szokott lenni...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
A kondin kersztül nem kapcsolós, simán passiv lecsatolás . :)
Asszem kapacitiv osztó , vagy mi a f.sz
Miki.
Kari
Kari picture
Miki, nem ismertem a kapcsolast, de igy teljesen igazad van, csak a C erteke "tyamit"!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
És ezek a kondik évek óta tertják a "minőségüket", nem változtatnak rajtuk.
Pedig gyakorlatilag a servisek is ismerik a problémát, igaz a két évet kibirják a kondik, utána meg kit érdekel?
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Haho Kolya!
Tudod Te mitöl müxik mashol a gazda(g)sag! ...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen , de sajnos a Whirlpool & Elektrolux azt hiszi magáról , hogy ő a Miele!
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Vedd le a szíjat és próbáld úgy a hosszú centrifugát. Néhány elektronika nagyon háklis a kiegyensúlyozásra hosszú cntrifuga elött.
sánta jozsef
Már azt is próbáltam, nem volt váltózás.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Én is kérdeztem 12NC-t , de nem nyilatkozott a tulaj :)
sánta jozsef
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az 1 uF kondi volt ellenőrizve benne ? Gyakran kapacításszegény és elég érdekesen reagálják le a gépek.
sánta jozsef
Volt, meg felelő a kondi értéke.
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia! Az rendben van,hogy ellenőrízted a perifériákat,de a vezetékek,csatlakozók is rendben vannak? A szivattyú tekercsének ellenállása pl. mérhető a prk csatlakozásánál is?Azt,tudom,hogy szakadt szivattyú miatt,már volt ilyen körbeforgós mosógép nálam. Vagy Whirlpool vagy Polar,egykutya:-)))! Ha végképp nem jutsz előre,le kellene a prk-t próbálni egy másik hasonló gépbe,hogy tényleg ő hibás-e,vagy valami pipáztatós hiba van-e?
sánta jozsef
Köszönöm a hozzá szólást, a szivattyúnak mértem az ellenállását az jó volt meg a csatlakozót le véve külön feszt adtam neki és működöt. A gond a kis feszültségű körbe van mert a reléknek nem volt tápfeszültsége, ezt a tápfeszültség gondot a panelon tönkre ment zener smd dióda BZX 85C 24V-os okozta hogy most ki cseréltem most már van tápfeszültség a reléknek. a panelt vissza szereltem. a forgás meg szűnt de a centrire állítom a program kapcsoló ugrik egyet és be kapcsol a szivattyú,egy kis idő után az is ki kapcsol.Hát eddig jutottam el.a további segítséget szívesen várom tőletek.
csoszbel
csoszbel picture
Üdv !
Mérd meg a tápban az 1 vagy 1,5 mf-ot mert ha kiszárad , akkor centrifugánál sűrűsödik a taho jel és megszívja a tápot .
csoszbel
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Müanyag léggyüjtőt pucold ki.Proc telinek látja az üstöt.
PS-Ne haragudj ,hogy nem irtam meg ,még a kinézetét is a 24 v -os stabilitronnak, meg azt ,hogy a 24 v a relék tápfesze.
sánta jozsef
Köszönöm a segítséget, a dióda nem smd félre írtam, elnézést a dióda zener BZX 85C 24V A csere után a tápfesz meg jelent a relék két ponján de csak 21v-ot mértem. Hát eddig jutottam a dologgal.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tegyél nagyobb szürőkondit a régi már szar!
Vagy valami szivja a 24 voltot.Mérni és mérni ez itt a kérdés?
sánta jozsef
Ok rakok nagyobbat 1u 375v MKP kondít se a HQ- videónál se a lomexnél nem kaptam csak 1u 300v vagy 630v melyiket rakjam be. És persze mérni és mérni tudom a szabályt.
kolya61
kolya61 picture
Szia József!
Nem az 1 uF helyett kel nagyobb ,hanem a 24 v táp szürő helyett.A 24 v lehett azért is kevesebb mert az a kondi száraz.
230 voltos hálózatnál lennie kell annak a 24 v-nak .
"Száma:461975301941"Ez a szám a processor tartalom száma , nem a kapcsoló-é.Vagyis a 12NC szám.
Ha ilyen a modulod akkor ezeket az elkokat cseréld,alul a három.
File csatolás:
sánta jozsef
Köszönöm a segítséget nekem a mosó gépbe nem ilyen pk van amit a képen láttam, a pnc kód:856122010056 úgy tudom hogy más már az azonosítója MPR751.Olyan pk van benne amit csoszbel 2011.08.18 19:55 üzenetébe mellékelte a fényképet.Ebben a pk cseréltem az elkokat 1000uf 16v 2db 220uf 35v.
kolya61
kolya61 picture
Szia József!
Ez ugyan az a kapcsoló ,csak más cég gyártotta és az én képemen le van szedve a hütés a triakról.
A Csoszbel képén is látszik a három kondi, a két felső a hütőborda lyúkaibam,a harmadik a piros nyiltól jobbra.
ityvity
ityvity picture
Szia , ilyen kel neked.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/c__1u0_ac275_x2.html
vagy ilyen
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/c__1u5_ac275_x2.html
attól függően , hogy mi volt benne
Kari
Kari picture
Mar egy ideje ketlem a HQ szakmai kompetenciajat, de amit a fenti linkelt oldalon (is) produkaltak; hmm-"ohne Kommmentar"/ önmagaert beszel! :
"X2 CAPACITOR 1uF 275VAC 20% - Polypropylén fémezett X1-es kondenzátorok " :jajj:
(ez a tablazat fejleceben van, de akkor most mely szabvanynak tesz eleget az a szerencsetlen kondi!?)
Legalabb az effele lenyegi (biztonsagi) alkatreszeknel figyelnenek kisse oda, persze lehet, hogy nincsenek kepben, nem is tudjak mi is az "X" es "Y" kondi csalad :-(...
Kari
Kari
Kari picture
Szia S.J.
Ott meg mas gubancod is van!
A (Fairchild) BZX85C24 ugyanis 5%-os szorasu, Te pedig vagy -15%-rol irsz...
Lehet, hogy a stabi bejövö fesze sem elegendö, s igy a Zenered nem is stabilizalhat?
Kari
csoszbel
csoszbel picture
Ha csontszinű régi pk van benne , keress egy 24 v-os cenert /zárlatos / csere és müködik .
Csoszbel
sánta jozsef
Akkor keresek egy 24v o.5w zener smd diódát.
csoszbel
csoszbel picture
Üdv !
Nem smd , jó nagy üvegtest .
Csoszbel
Kari
Kari picture
Szia Csoszbel
A "jokora üvegtestü" Zener is lehet SMD! :-)
Lasd DO312 & SOD-csalad:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Halbleitergeh%C3%A4usen#Geh.C3.A4...
Nomeg a "(Mini)melf": http://de.wikipedia.org/wiki/Metal_Electrode_Faces
Kari
File csatolás:
csoszbel
csoszbel picture
Üdv !
Azért írtam hogy "nem smd "
Üdv Csoszbel
sánta jozsef
Igen félre írtam a tápba kellet cserélnem a BZX85C24V üvegtestes diódát mert nem volt fesz a reléknél, a dióda csere után már volt fesz de nem 24v,hanem kevesebb 19v.Nem tudom hogy ez az érték meg felelő e a reléknél.
Kari
Kari picture
Szia Jozsef!
Ha beis huznak a releid a 19V-al= sztem sürgösen keresd megoldast, hogy ca. 24V-ot kapjanak!
Az atlag jelfogo elindulgat (es nem elindul!) ugy 15-18V tajan, de SENKI SEM TUDJA GARANTALNI; HOGY MIKOR FOG A MAGNESES VONZOERö LESZAKADNI pl. vibracio/hömerseklet valtozasok hatasara, s akkor MEG NEM BESZELTüNK AZ ALCSONYABB HALOZATI FESZ GONDJAROL (ami ugye megegyszer -15% hivatalbol is!) Azt meg nem hinnem, hogy szivesen venned ha a masinad tovabbra is (avagy elöbb-utobb) ökörködne, mert egy nyavalyas tapfeszt nem tettel rendbe?
Kari
sánta jozsef
A fűtő betét cseréje sem oldotta meg a problémát az igaz hogy szivárgót a fűtő betét a test felé, de az állapot fent maradt és még mindig körbe körbe forog, talán egy új program kapcsoló meg oldaná a helyzetet.Mivel hogy arra gondolok hogy sérült az eprom.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Ezeknél ha körbe forog a prk. és ha meg megáll egy pillanatra vagyis lépkedve megy körbe és a stopnál megáll , akkor valami periferikus hiba , ha pedig megállás nélkül csak forog és forog , akkor sajnos kapcsoló hiba lesz. Eeprom frissítésél meg lehet próbálkozni , de nekem még körbe forgós kapcsoló attól nem javult meg.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ne siessetek azzal a programm kapcs.!
Lát valamit a proci,csak meg köll keresni!
Mivel semilyen mérést nem adtál ,ezért ne várd a csodát!
Thermistor,motor tekercsek a föld felé, vizszivattyú,pressostat posicio, ez mind a látókörében van a procinak :D
sánta jozsef
A perifériákat ellenőriztem, a motort ki vettem és rövidre zártam a négy kivezetését, forgás közbe meg mértem a tahó jeladóját az is jó, a szivattyú 165ohm
külön rá kötöttem 240-v ott ugyan így tetem a mágnes szeleppel is víz nyomás alatt az 4-kohm az is jó volt. a pressostat / szint szabályzó/ levegő hatására a mechanikus membrán működik és rövidre zárja a csatlakozott.A thermistor/fűtőbetét ami a hő növekedésével az ellenállása csökken az 27.9 ohm/
a hő fok szabályzót is ki próbáltam 10.28-kohm.Az ajtó zár kattan a be kapcsolás után.Most le írtam tételesen,hogy mit és hogyan ellenőriztem ezek után mard a nyomtatót áramkör ellenőrizése.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha kiszereled a panelt ,akkor ellenőrizd a relék tápfeszét .
Üdv Miki.
sánta jozsef
Köszönöm a segítséget, ki véve a panel a relék kivezetésén a tápfeszültség nem mérhető.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tápban van 24v?
Miki.
csoszbel
csoszbel picture
Szia Kolya !
Csatolok képet , lehet hogy nem látod , mert előnézetben én nem tudom megnézni .
Üdv !
csoszbel
File csatolás:
sánta jozsef
/Igen /azt cseréltem.Nekem is jó volna ha lenne még egy működő tápom mer akkor át mérnék mindent a jó tápról és így tudnám ellenőrizni a rossz tápot.
kolya61
kolya61 picture
Szia Csoszbel!
Szét kell kapni azt a tetü kapcsolót és minden látszik!
Lehet még púpos elko is ,a hütő borda alatt van a lényeg.
Üdv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia József!
Az 1 uF kondit 375 v-ra cseréld és mérjed utána a feszt,ezután van dejóda és szürő a 24 v-ra ,erről beszélek. :D
Ha megadod a pr.kapcs tipusát ,tudok pozicioszámot mondani.
sánta jozsef
OK/PR:Száma:461975301941
sánta jozsef
Űdv keresek ehhez a típusú mosógéphez a villany motor tahó generátor jeladóját ha valakinek lenne elfekvőbe akkor legyen szíves küldjön egy üzit. Köszönettel.
krétaköz
krétaköz picture
Szia A fűtőbetét szigetelését nézted? ÜDV:LACI
sánta jozsef
Köszönöm a gyors választ bingó a fűtő betét szivárgót a test felé.
frici.hu
frici.hu picture
Idézem!!! Ilyenkor mi van?
"""A fűtő betét cseréje sem oldotta meg a problémát az igaz hogy szivárgót a fűtő betét a test felé,"""
