Whirlpool AWT 2289/1 800 nem centrifuház rendesen.
25 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Látom hogy elég rég nem írt ide senki, de okulásul elmesélem az én esetemet ugyanezzel a masinával!
Kihívtak házhoz, hogy egy kollega elvérzett a géppel és nem tudott rajta segíteni.
Az elmondás szerint régóta nem centrizett rendesen, össze vissza forgatta a dobot, zajos, rendszertelen működésű volt. A vége az lett, hogy elszakadt a szíj.
Elsőre kivettem a motorvezérlő panelt és a 680nanos kondit mérve 160nano volt. Kicseréltem, visszavittem, beszereltem, feltettem egy szíjat. Jelenség: álló helyzetről centrifuga fordulatra gyorsított a gép tépte az egész kasznit széjjel. gyorsan kikapcsoltam, vittem egy másik tutira lepróbált panelt, berakom, az se jó. Hát mondom megnézem a motort. Kivettem a motort, megforgatom, tacho-t mérem már kis fordulaton indul, szépen dolgozik.
Ahogy rakom vissza, belenéztem a csatlakozóba és akkor láttam, hogy a tacho mindkét érintkezője nagyon laza. Fázisceruzával óvatosan visszahúztam az érintkezőket, eredeti elektronika vissza és láss csodát! Tökéletes lett. Úgyhogy ha valaki így jár, vagy ilyet tapasztal, első a Tacho kör tüzetes átnézése! Remélem valakinek még hasznára lesz az info.
Szadista
Szadista picture
Szia Gabor84.
A tacho generátort nézd meg alaposan mert lehet hogy a belsejében a gyűrű fel van szabadulva illetve törött és nem ad elég jelet vissza a panelnak ezért nem pörög fel normálisan a motor centrifugázás -nál.
Üdvözlettel:Laci
Gabor84
Gabor84 picture
Megnéztem mennyi feszültséget küld a panel a tachora mikor teljes fordulaton kellene centrifugáznia és mint kiderült 2,04V ami elég kevés mert a tanyán lévő rajzon legalább 24,6V nak kellene lenni 600as fordulaton.
Üdv:Gábor
uniman
uniman picture
Hello Gabor84.
...én úgy tudtam a "tacho" ("csinálja" és) küldi...a "panelra"...?!
Üdv.: uniman
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Igaz bocs akkor rosszul fogalmaztam.
Üdv:Gábor
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem lesz jó helyette... Már tíz éve javítgatsz, hát tudhatnád. De a feszültség értéken kívül is van ott különbség. Pl.: X2, stb.
Valamint más alkatrész is hibás még ott. Az a kondi új?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Eddig nem javítottam annyira paneleket nem rég szántam rá magam és eddig nem is nagyon volt rá szükségem.Egy műszerész ismerősömmel szoktuk javítgatni mint most ezt is.Amit beleraktunk kondit nem pont ugyan ilyen de az értékek ugyan azok a feszültségen kívül.
Igaz a kondi nem új de mérve jó.
Üdv:Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia Gábor!
Kérünk szépen fotót!
Üdv jano
Kérlek jelőld meg a cserélt kondit! (Keret,nyíl...)
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Itt vannak az ígért képek.
Üdv:Gábor
varga jano
varga jano picture
A panel a 2. fotó szerint (vízkőnyomok) beázott.Bármi lehet...Üdv jano
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Nincs nyirkos helyen beázást vagy víz folyást nem észleltem.A többi alkatrész mérve jó.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gábor!
Először is, mint Boldogblog írta, az a kondi nem jó helyette!!!
A feszültség tűrése nem felel meg oda. Feltétlen X2 jelölésű kell, különben egy kondi zárlat esetén szétrobbanhat a panel, és ráadásul lakástüzet is okozhat!!! Nem viccből tesznek oda, olyan besorolású, öngyógyulós kondit!
A cemtrifuga problémán jó eséllyel segíteni fog, ha nagyon alaposan kifúvatod a motort sűrített levegővel.
Nekem volt ilyen hibám. A motorba berakódott kefepor, 70-80 Mohm átvezetést okozott a test felé. Kifúvatás után átvezetés megszűnt, és a gép tökéletes lett!
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A motort kitakarítottam kifújtam a kommutátort kitisztítottam szénkefék szinte újak és könnyen mozognak.
Az tény nem volt ilyen kondim hirtelen de jelenleg beszerezni sem tudok.Esetleg neten rendelni.
Azért köszönöm a kielégítő gyors választ.Rendelek egy ugyan olyan kondit aztán kiderül jó lesz e utána.
Válaszotokat és segítségeteket köszönöm.
Üdv:Gábor
varga jano
varga jano picture
Motor TRIAC csere?Hátha..Úgy látom az még nem volt.Üdv jano (amíg megérkezik a kondi...)
varga jano
varga jano picture
Szia!Az ELKO-k kapacra,ESR-e,jók?Üdv janoVolt már olyan Motor TRIAC az eseteink között,hogy dióda mérővel,"JÓ-NEM JÓ"TRIAC mérővel jó volt.Cseréje után a panel" meggyógyult."
tibibalogh520
Szia Gábor!
Félre ne érts! Ha a belerakott kondi kapacitása megfelelő, és mégsem az okozta a jelenséget, akkor az X2-es kondival sem lesz jó. A kondi típusa, csak biztonsági okokból lényeges!
Mérted is a motort átvezetés tekintetében? Nem közönséges multiméterre gondolok, hanem szigetelési ellenállás mérőre, vagy egy nagyon érzékeny ( több 100 Mohm méréshatárú) ellenállásmérőre.
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Sajnos szigetelés ellenállás mérőm nincs de a motort mérve jónak néztem.A triakot még megpróbálom kicserélni de azt is mérve jónak találtam de veszteni valóm már nem nagyon van.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
Szia Gábor!
Egy próba idejére húzd le a védővezetőt a motorról. (Gondolom műanyag üstre van felfogatva, tehát más galvanikus kapcsolata nincs a motor házának, a mosógép kasznival?!)
Vagy amint Janó javasolta, ha van másik motor, akkor azt rá akasztani...
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A műanyag üstre van felfogatva egy darab csavarral.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
Akkor hajrá !! :)
Húzd le róla a zöld-sárgát...
Legalább ez az eshetőség kizárásra kerülhet. :)
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
A hiba akkor is adott ugyan azt csinálja a hosszú centrin is mint a röviden.Viszont a mosó programnál szépen megy a motor jobbra balra.
Üdv:gábor
varga jano
varga jano picture
Szia!Másik motor "belógatva?" Üdv jano
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Na azt amit nem tudtam kipróbálni mert mindet eladtam ami volt.
Üdv:Gábor
varga jano
varga jano picture
Akkor marad az "öcsipanelon" lévő IC...Üdv jano
