Whirlpool AWT 5108/3 betölti a vizet, teker 3-at, majd ürít és nem csinál semmit [Megoldva]
37 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Címben a hibajelenség.
Találtam több topikot is hasonló hibával, de megoldást nem igazán.
Ilyen panel van benne:
A kép egy fórumtársunké egy másik topikból, ami nálam van, azon szemre semmi hiba nincs!
Az 1.5uF-os kondit cseréltem benne.
Annyi volt, hogy kísérletezgettem vele, ha megszakítom az ürítést, és újra bekapcsolom, akkor tölt rá még vizet. Kapcsolgatás után elindult a fűtés is. Egyszer elindult a centrifugálás is, illetve egyszer betöltés után fordítottam egy kicsit a prg kapcsolón, és el kezdett mosni. Ebből arra következtetek, hogy a motor jó. Milyen ötletetek van még?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget, a fűtőbetét átvezetése okozta a gondot. A gép azóta több mosást végigcsinált hibátlanul. A vezérlőpaneljében az eredeti 1,5uF-os kondenzátor van, visszaraktam, mivel értékre jó volt, a cseréje pedig nem hozott javulást.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Sikerült szereznem szigetelésvizsgálót. 500V-on 1 és 4 Mega közt mozog, 1000V-on rövidzár.
Hol lehet a legolcsóbban beszerezni? Esetleg valaki, aki szervízpartner, tudna segíteni? Száma: 481225928835
És még egy kérdés: a kiszerelése hogy történik? Le kell venni az üst oldalát?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
"Legolcsóbban"...amennyiben megfelelne a bontott is...de az új sem kerül egy vagyonba.
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Patronostul: http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=395337502&termekar=...
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Ha át lehet tenni a hővédő (vagy hőmérő?)patront, akkor jó. Ha a bontott nem húz át és jó a szigetelése, az is jó.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Csak be kell dugni a lyukba a patront (Van az is van, ha kellene, de az termisztor valójában...) :D
200 Mohm-os szárazon...csatlakozóstól vízbe merítés után 130-150 Mohm. Bleckmann PF70-es (SHD) 2050W
Jut mindenkinek... :D
Üdv.: Uniman
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Mivel még nem lett tökéletes a gép, érdeklődnék, hogy szigetelésvizsgáló hiányában egyenirányított 230VAC/400VAC (leválasztótrafó) és egy vele sorbakötött 100k ellenállás adhat-e kellő támpontot? Így talán kellően nagy feszültséggel tudnám mérni a motort és a fűtőbetétet.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Támpontot adhat... Igen. De inkább ezer volttal mérd!
Agyon ne csapasd magadat!!!!!
Jaca
Jaca picture
Ma voltam a gépnél. A panelon a kis öcsipanelt átforrasztottam teljes egészében. A fűtőbetét kivezetései korrodáltak voltak, a sarukat cserélni kellett (az előző tulajnál iszonyat párás helyen volt a gép). Próbáltam a védőföldhöz ellenállást mérni, de a betét galvánelemként működött, 20-30mV DC-t mértem rajta úgy, hogy minden vezeték le volt húzva. A kivezetéseit fogkefével, tisztítósprével alaposan átsikáltam. A gép minden programot elkezdett, amire beállítottam, a centrifuga is felpörgött rendesen. Mondtam az ügyfélnek, használja, és majd meglátjuk a fejleményeket.
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Mint mondottam fűtőbetét , motor !
Úgy néz ki beletaláltam látatlanba.
Az a szutyok ami a betéten volt , tökéletes szivárgási forrás.
Amíg újra ki nem alakul /környezeti hatás/ valószínű menni fog a gép !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Úgy legyen! De mint írtam, nem tudtam korrektül megmérni, egyik irányban ugyan 3-4 MegaOhmot is mértem, de a másik irányban negatív ellenállást mértem (kint volt a mínusz előjel), és DC állásban ott figyelt rajta pár milivolt. Jövő hét végén kiderül :)
Nos, az első mosásnál megakadt az öblítésnél, és noszogatásra sem volt hajlandó tovább folytatni. :(
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Nemrég egy nyaláb "cekászt" végigméricskéltem a 200 Mohm-ig mérő DT9205-ösömmel. Volt köztik pár Mohm-os is, de bizony mértem 24...40, sőt 120 Mohm-ot is.
Most egy új villanybojler cekász van kéznél, azon "csak" 44 Mohm-ot mérek...
Üdv.: Uniman
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman!
Engem a saját bojlerom szívatott !
Új betét mivel a régi megszakadt / megadta magát/!
Beépít víz leengedés , összeszerelés ,hát ez egy új betét !
Érintésvédelmi relé , leold , az új betét kuka , másik beszerzése.
Víz újbóli leengedése , szerelés , de ! előtte szigetelés vizsgálóval ellenőrzés
kb 6 hónapja megy , kop kop.
Ennyit az új alkatrészekről !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Az a 3-4 MegaOhm nagyon sovány , keress még hozzá vagy 20 at! :D
Utána múkodj a gép !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
A gondom ott kezdődött, hogy ha egyik irányba mértem, akkor 10M fölött is mértem, másik irányban viszont -3 -4 (igen, mínusz!) Mega volt. Tehát nem tudtam korrektül megmérni.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Köszönöm az eddigi tippeket, amint hozzájutok a géphez ismét, át fogok nézni mindent!
Üdv: Jácint
atka148
atka148 picture
Üdv! Ennél a programkapcsolónál 99%-ban segít, ha a kis kártyán lévő proc. egység lábait egyesével átforrasztgatod(Ha jónak tűnik akkor is), és kicseréled a 1,5uF-os kondit(Amit már megtettél ha jól olvasom) a tápnál. Ha ez megvolt egy sima ürítés programot hagyni kell, hogy megcsináljon, ekkor nullázza az eeprom hibáit is. Ezután menni szoktak a panelok. Nem egy ilyen panellal kínlódtam napokig, hogy milyen perifériák a rosszak, mire hozzám került 4 ugyanolyan panel, és akkor kísérleteztem ezt ki. Egy próbát megér szerintem, sok bosszúságtól megkímélheted magad!
u.i: Ha 0,8uF alatt volt már a kicserélt kondi kapacitása, akkor az ürítés programot feltétlen futtasd, mert ilyenkor már ajtózártól a motor hibán át a szintérzékelőig mindent betárol.
mindigehes
mindigehes picture
Régebben volt nálam egy haier gép. Pont ugyan ezt csinálta. Annak a tachoja volt szakadt. Megtehette, nem látta, hogy forog, ezért leeresztett, és ki is kapcsolt.
Nem mondom, hogy ez a baja, de hátha.. ;-)
Jaca
Jaca picture
Köszi a tippet, megnézem azt is, de mivel volt, hogy elindult, és a centri is felpörgött, így szerintem az jó lesz, hacsak nem bizonytalan.
Üdv: Jácint
ityvity
ityvity picture
Szia , régen volt hasonló hiba nálam és ott a tacho jele nem jutott el a proc.-ig . a panelon le lehet követni a jel útját . Én ennél a panelnál arra jutottam , hogy a mosás elején önteszt folyamán beazonosítja a tacho jelet és utána centrifugáig nem figyeli (akár meg is lehet szakítani a jelet ) és csak az első öblítésnél mikor fel akar pörögni tcho jel nélkül egy nagyot ugrik a gép és letilt..
krétaköz
krétaköz picture
Szia:elég egy multi is ha nincsen más csak legyen rajta 200M ohm méréshatár ,és ha 10M alatt mérsz, akkor fűtőbetét csere,én már sok betétet mértem de az AWE sorozatú gépek is csak 2M alatt dobták a hibakódot(multival mérve).Az AWT sorozatú gépek pedig kevésbé érzékenyek az átvezetésre mint az AWE sorozatúak . Amit írtam tapasztalatból mondom.Egyébként próbára lehúzhatod a földelést a betétről és a motorról (már ha van rajta) mert sok Whirlpool gép motorja nincsen is földelve,és próbáld kellő körültekintéssel,de ha a vizet már beengedte akkor ott más gond lesz ,ahogy lilasanyi írta.ÜDV:LACI
Gépklinika
Gépklinika picture
DMM mi??? Gratula....
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-51083-betoelti-vizet...
sasa11
sasa11 picture
Szia Jaca !
Először is szigetelés vizsgálóval nagyot lehet az ügyben előre lépni.
Motor és vagy fűtőbetét vizsgálatával kellene kezdeni.
A vizsgálat részleteit neked nem kell részletezni, de ha más is olvassa javaslatomat,--
akkor a motort és a fűtőbetétet vizsgálat előtt galvanikusan leválasztani az elektronikáról !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Akkor először egy szigetelésvizsgálót kellene szereznem. Elég ratyin néz ki belülről a gép.
Van valakinek Csór (Székesfehérvár) környékén?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Nincs kéznél 500V/1000V DC-éd...meg egy mikroamper-mérőd? A szigetelésvizsgáló is csak "ennyi", csak "elegánsan" maga állítja elő a tesztfeszültséget..vagy nem?
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Csináljak egyent a leválasztótrafóm kimenetén, kössek sorba egy 100k-s ellenállást, és mérjek rajta feszültséget?
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Én hanyagolnám egyenlőre ezt a szigetelés-vizsgálódást...a cekász akár egy darab "villanykörtével" is helyettesíthető.
Talán a fehér műanyag forgókapcsoló belsejében van a "bibi"...esetleg az eepromja is "meghülyülhetett"...azt (ha tudnánk szerezni) meg lehetne próbálni beírni egy új IC-be.
A programkapcsoló "vignyettáját" lefotózhatnád, hogy "képben" legyünk...
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
OKé, ha legközelebb a gép közelébe kerülök, már okosabb leszek én is.
Üdv: Jácint
lilasanyi
lilasanyi picture
Én meg arra következtetek, hogy a beállítást kiolvassa a kontroller, de a poziciót nem veszi tudomásul - azaz nem fordul tovább egy szegmenssel a prk. - ezáltal nem indul a művelet... Remélem, azért univerzális mérőműszered van... vagy ha az sem, akkor jó szemed... amivel az öcsipanelt tüzetesen át tudod vizsgálni. Leginkább a proc és a memória közötti kommunikációt kéne vallatni, illetve a proc kimenetén nézni vezérlésjelet a transportmotor felé.
Sanyi
Jaca
Jaca picture
Szia Sanyi!
A forrasztások nagyon szépek voltak benne, még repedést sem láttam. Mérőműszerem van, meg szkópom is. Sok időm még nem volt a gépre, csak egy gyors nyektetés, meg a kondicsere volt megejtve. Át kellene hoznom...
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Szkóppal óvatosan!!!! A mosógép nincs leválasztva a hálózatról! Lesz nagy csit-csatt, ha szkópod testelése a hálózati védőföldre rá van kötve (rá szokott...)!
Jaca
Jaca picture
Szia Gépklinika!
Köszi, hogy szóltál, de nem először fogok mérni szkóppal az utóbbi 20 év során :)
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Gondolom a perifériákat nem ellenőrizted. Gondolom nincs szigetelési ellenállás mérőd sem.
Jaca
Jaca picture
Amit tudtam, átnéztem. Szigetelésmérőm nincs. A motort még nem vettem le.
A légcsapdánál mit kell nézni? Üres gépnél üres, feltöltött gépnél kb félig van. A csőbe fújva szépen kapcsol a presostat.
Üdv: Jácint
SzG
SzG picture
Gondolom azokat az elégett ellenállásokat is cserélted.
Jaca
Jaca picture
Bocs, a kép egy másik topikból való, az enyém sértetlen!
Üdv: Jácint
