Whirlpool AWT 5108/4-1000 panelhiba (A motor azonnal felpörög) MEGOLDVA
9 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép délutánt Mindenkinek!
Wh 5108/4-1000 típusú gép vezérlőjével akadt ma gondom. A következő a hibajelenség: Pl napi programon indítva, motor léptet, ajtó bezár, és szinte azonnal felpörög a motor, mint ha centrizni akarna, majd visszaesik a fordulat. Ez ciklikusan ismétlődik 2x 3x, majd szivattyú beindul, és nincs tovább. A Panelt szeretném megjavítani. Perifériák ellenőrizve, és csere panellel a gép tökéletes működést produkál. A Panel tápját rendbe tettem, a diódákat és a reléket is ellenőriztem, de a hiba továbbra is fenn áll. Kezdek eprom hibára gyanakodni, vagy esetleg valamelyik smd dióda is okozhat ilyet? Talán a tacho körben lenne érdemes keresgetni. Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm az esetleges hozzászólásokat.
Opeles
atka148
atka148 picture
Van a panelon egy BTB16-700BW alkatrész a hűtőbordán. Illetve a típustól függően egy 1uF 275V-os kondenzátor, vagy 1,5uF kondenzátor. (Bocsi, közben látom ezen túl vagy)
Ezeket érdemes megvizsgálni. Ha a motor egyből maximumon pörög és utána ürít, akkor a panel is "érzi", hogy gond van, a BTB16 cseréje úgy gondolom megoldja a gondodat.(filléres tétel)
Üdvözlettel:
atka148
Opeles
Opeles picture
Igen, az X2 és az elkók cseréje is megvolt, és a BTB16 jó értéket mutatott, ezért erre "kevésbé" gyanakodtam.
Köszi
Opeles
uniman
uniman picture
Hello.
Milyen panelt...biztosan van azonosítószána. :hmmm: Ennél többet úgysem írhatunk erről. https://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirpool-awt-51084-mosogep-hibaja
Üdv.:Uniman
Opeles
Opeles picture
Hello Uniman!
Köszi a linket, és a segítséget!
Opeles
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Kövesd végig a panelon a tacho áramkör alkatrészeit. Az SMD ellenállások és diódák szoktak forrasztási hibásak lenni. Néha megszakad az egyik soros ellenállás. Az üstszájgumi bilincsét ellenőrizd mert sokszor leázik a motor csatlakozója,
Opeles
Opeles picture
Üdvözöllek Lapanet!
Köszönöm a segítséget, leázásra utaló jelet nem találtam, de a tacho áramkör alkatrészeit a javaslatodra, és Uniman által linkelt (esti olvasnivaló megvolt) fórum alapján átforrasztottam az smd lábakat, és úgy néz ki, a hiba meg is oldódott. Vagy az smd ellenállás volt a kontakthibás, vagy az smd dióda, de biztos ami biztos, mindegyiket átnéztem.
Köszi még1x.
Üdv Opeles
ui: Egy másik (még tavasszal félretett) panel -szintén AWT 5108- hibával kapcsolatban kérhetnék még segítséget / ötletet? Ez a másik panel, még az öntesztig sem jut el. Programindítás után a léptető motor léptet, és ennyi, még motort sem forgat 1x sem, nem hogy 3x
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A nem forgatós panelra az ötleteim: nincs 24V-os tápja zenerdióda, soros ellenállás vagy a 220 μF kondenzátor zárlata vagy kapacitás szegénysége miatt. Ha nem érzékeli a szivattyú áramkört akkor sem lép öntesztebe, illetve némely software a nem megfelelő hőérzékelő jelre tilt le. Elsőnek a 24V meglétét nézném meg.
Opeles
Opeles picture
Üdvözöllek Lapanet!
Köszönöm az ötleteket. A 24V zenert kiforrasztva ellenőriztem, de biztos ami biztos, cseréltem is, illetve a kondikat is rendbe tettem (X2 1000uF 2x 330uF !!!!!! Te 220uF-ot említettél) A szivattyú áramkör esetében sem találtam hibásnak tűnő alkatrészt, illetve nem tudom, ezt pontosan hogyan tudnám ellenőrizni a triac és az ellenállások mérésén kívül.
Opeles
