Whirlpool awt2205 kihagyja a pamutprogramot. (megoldva)
23 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Egyszerre van nálam awt2205 és awt2274 mosógép.
Mind a kettő ha elindítom a pamutmosáson víz felvétel után vagy közben kihagy - átléptet két programot és ott folytatja.
Mindent átnéztem és semmi hibát nem találtam.
Én hibázok esetleg valamit?
Mi okozhatja ezt a hibát?
bubuc17
bubuc17 picture
Úgy került ide a gép hogy hibásan ment a program.
Ezt a hibát a kondi csere és a motor tisztítás meg is oldotta.
Ez a kapcsoló forgatás kavart meg egy kicsit.
Köszönöm a sok segítcséget, a gép hibátlan.
Johny81
Johny81 picture
Örülünk,hogy jó lett a géped...:)
Bár ezt a részt nem értem
"Awt2205 èletèben 3x volt hasznàlva.
Szènkefe mèg nincs is bekopva" mert ha ez így van,akkor a kondi se lehetett még rossz..na mindegy a lényeg,hogy müxik..:D
bubuc17
bubuc17 picture
Mint ìrtam is kèt gèp volt.
Egy nem hasznàlt nyaralòs (àramingadozàs miatt bontott panel csere) ès egy màsik ami programhibàs.
Öreg programhibàsnàl volt a motor + kondi.
varga jano
varga jano picture
Szia Johny !
Ha a fentiek megoldották a mosógép problémáját . Örül . Pénzt fölvesz . Stb . A kondi hibáját okozhatja , egy , a szivattyú házba került hajcsat például . A tulaj a szűrőből a hajcsatot , ami a szivattyú forgását akadályozta , kiveszi . A dolgot a szerelő előtt nem ismeri el . A Bubuc kolléga , pedig keresi , a közben megszűnt , hibát . De , csak a hiba eredményét találja , a kisebb kapacitású 1,5uF helyett pl. 0,2uF-os táp kondit . Ugyan is a kondi öngyógyul , nem lesz meg az eredeti kapacitása , csak a valamivel kevesebb . Ennyit erről . Üdv varga jano
Johny81
Johny81 picture
Hali!
Ez már nem a régi Programkapcsolós szerkezet,noha ránézésre ugyanúgy néz ki,de ezt már mikrokontroller vezérli,tehát ez nem hiba,így vált irányt a mosószer adagoló fúvókája,mivel azt a programkapcsoló tengelye mozgatja egy tárcsával...:D
varga jano
varga jano picture
Uraim!Ha jól èrtem,a hiba nem jelentkezett?Üdv jano Megtėvesztő a topik címe "kihagyja a pamut programot"
sasa11
sasa11 picture
Ami jó azt nem kell megjavítani !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Egy eeperom frisitéssel próbálkoznak
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia József!
Kik próbálkoznak egy eeprom frissítéssel???
Üdv Tibi.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A gép jól működik !
A mosószer adagoló pozícióját a programkapcsoló tengelyen elhelyezett tárcsa állítja be. A gép vízfelvétel közben -ha szükséges- pozícót változtat, hogy a megfelelő rekeszbe vegye a vízet.
Gépklinika
Gépklinika picture
Keress hozzájuk kezelésit és az alapján figyeld meg, hogy mit csinálnak!
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha elindítod a gyorsmosáson, akkor az elővíz után ugrik egyet, majd a vízfelvétel után elballag vagy négy- öt kattanásnyit... akkor ez hiba? :-)
Ne avval foglalkozz, hogy hova kattog, hanem a feladatát végrehajtja, vagy nem. Szerintem.
Sanyi
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szerintem meg semmi baja.
Az indítás pillanatában a választókapcsoló szerinti programot memorizálja és azt viszi végig.Az hogy átlép két programon,nem érdekes,azt nem kell figyelni.
Üdv:András.
bubuc17
bubuc17 picture
Én is ebben reménykedek.
Fúrcsa számomra hogy mind a 2 gép ugyan úgy viselkedik.
Lehet hogy csak eddig ezt nem figyeltem.
Ha van esetleg valakinél hasonló gép kérem próbálja ki nekem.
varga jano
varga jano picture
Szia Bubuc !
A perifériák átvizsgálása következzen a tesztelés után ! Motor szénpor kifújása , szénkefe ellenőrzése , fűtőtest vizsgálata , vízszintszabályzó ellenőrzése , szűrők megnézése ,...stb . Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a vàlaszt.
Szènkefe mèg nincs is bekopva.
Àramingadozàs volt ès a programkapcsolò csak pörgött a vègtelensègig.
Minden smd vègigmèrve ès nem talàltam hibàt.
Talàltam hozzà egy Awt5109 panelt ami tudàsilag megegyezik.
Perifèria hibàkat nem talàltam.
Lehet elkezdem majd egy harmadik jò gèpbe àtpròbàlgatni az alkatrèszeket.
varga jano
varga jano picture
Szia Bubuc !
Nekem úgy tűnik mindkét tápban 1,5uF/275V~ kondenzátor van . Mérd meg kapacitásra C mérővel ! Ha kell , akkor cseréld ! Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Persze a kondi csere volt az első.
De sajnos nem ez a gond.
Johny81
Johny81 picture
atya gatya,szétszedted a jól működő gépet....??? :O :D :D
varga jano
varga jano picture
Szerencsère nem rontottuk el!Üdv jano :D
varga jano
varga jano picture
Szia Bubuc !
Itt össze hasonlíthatod a két kapcsrajzot .
Üdv jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
