Whirlpool AWT2274 nem fűti a vizet sos segítség kellene!
15 posts / 0 new
S-Elektronika
S-Elektronika picture
Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Szaki963
Szaki963 picture
A 3 hőkapcsolóból az egyik szakadt.
A nyíllal jelőlt a gyanús.
Cserélni kell!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
S-Elektronika
Szétszedtem panel szintig majd összerak.Nem találtam semmi bibit.Nyomáskapcsoló kapcsol.Összeraktam és fűt :)
Csinálok gyorsan pár tesztmosást.Fűtőszálnál a ptc-n találtam egy kis rézoxidot,megpucoltam,fűtéssaruk ép.
Lehet csak kh. lesz.
Üdv.:S
Szaki963
Szaki963 picture
Előfordulhat, de lehet csak megmozgattad és most érintkezik, de nem lesz örök életű a javítás.
elwo
S-Elektronika
Valami nem ok vagy hülye vagyok a géphez.Műszer rajta fűtőszálon és előmosásnál mindig megy a fűtés utána kiszivattyúzza a vizet aztán kezdődik a főmosás és akkor már nincs 230V a fűtőszálon semmikor.
Ez vajon mi lehet?
Üdv.:S
Szaki963
Szaki963 picture
Feltettem a komplett doksit,ezen látszik a lépésdiagram,mikor kellene fűteni.
Hát ha jól emlékszem ebben egy vegyes mechanikus,plusz elektronika, prk.van.
Lehet az is hogy valami nem ad át abban a pozicióban.
De a fűtéskört végigmérve, meg kell legyen a hunyó.
A három bimetál közül szokott bedögleni a betét melletti kupacból.
elwo
File csatolás:
S-Elektronika
A program kapcsolótól jön két vezeték direktbe a fűtőszáltól.Ezen nincs külön hőkapcsoló meg ilyesmi hanem a fűtőszálon középen a ptc még két külön vezetéken.
AWT2274/3-700 a gép pontos típusa.
Üdv.:S
Szaki963
Szaki963 picture
Na igen, a pontos típus,nem lényegtelen, de ez a hiba is gyakori.
elwo
uniman
uniman picture
Hello.
Nemrég kaptam szét egy ilyen vezérlőt...az egyik belső érintkezője rendkívül el volt "üszkösödve"...
Üdv.: uɐɯᴉun
File csatolás:
S-Elektronika
Ilyen vezérlő van benne,de eddig nem mertem szétszedni.Egyszer meg kell próbálni :D
Üdv.:S
uniman
uniman picture
Hello.
Én megtettem!...na de összerakni...azt majd...akinek kettőnél több keresztanyja van...
Üdv.: uɐɯᴉun
sanyó
sanyó picture
Hali. Csak ki kell forrasztani a középső érintkezőt,összerakni,vissza forraszt, és kész. CSÁ..
S-Elektronika
Köszi a bíztatást :D Meglett a hiba.A programkapcsolóban a fűtőszálnak az érintkezői kokszosak.Megcsiszolom és összerakom.Egy darabig talán kitart még.
Üdv.:S
S-Elektronika
Hát még mindig nem jó. Már csak holnap tovább kell boncolnom az elektronikát,mert ugyanaz a hibajelenség továbbra is.
Üdv.:S
imikee10
imikee10 picture
Az érintkezőn egy nagyon picit hajts befelé hogy jobb legyen a kontakt, főleg akkor ha már nagy része megégett. Ne sokat mert akkor meg mindig fog fűteni. Ha összeraktad lebírod ellenőrizni, hogy megszakítja vagy zárja bizonyos helyeken.
Sok sikert
Üdv Imi
