Whirlpool awt2284 4gombos mosógép meg van zavarodva
20 posts / 0 new
Joco76
Joco76 picture
Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: ha fel-fel pörög lehet,hogy nem érzékeli a tacho jelet,a motor csatival kezd ,nem-e oxidos a saru,majd tovább.Az nem megzavarodott,hanem valami hibát észlel azért szivattyúz ki egyből. Indításkor a teszteket megcsinálja végig a gép?,de azért a tápkondira mérjél rá,ahogy javasolták.ÜDV:LACI
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Kipróbáltam mindent , kondit kicseréltem, motor jó ,szivattyú jó, fűtőszál jó, a tahogenerátor on szkóppal mérve szinusz változik. Most azt csinálja, hogy mosás közben őrült szivattyúzásba kezd de közben engedi is be a vizet és még a motor is gyorsan pörög . A kártyába 1 mf helyett 1,5mf ot raktam szerintem ez nem lehet baj. a vízszint érzékelőjét nem tudom hogyan kell működjön 2x2 szál van rajta.
ityvity
ityvity picture
Szia , az 1,5uF-al csak annyi baj lehet , hogy megelégeli a 24V zener azt átmegy zárlatba. Ha motor tacho-ját lezáró kupak fehér műanyag akkor ott lesz a gond,mert abba fajtába szeret a mágnes elszabadulni.
varga jano
varga jano picture
1 uF-ot tegyél be!1,5uF nem jó.
Üdv jano
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Fehér kupakos igen , köszi akkor kicserélem 1 uf ra.
ityvity
ityvity picture
Szia , akkor tuti motor (tachogen) hiba .Valamikor ezeket a motorokat a W.pool szavatosságba cserélte mint gyári hibás motorokat, ha rossz volt ha nem , mert mágnes felszabadulhatott bennük .
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Ha le van szabadulva akkor mit lehet csinálni vele? vissza lehet ragasztani?
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Zsírtalanít, kétkomponensessel szoktam ragasztani. Örökös mint nyomorúság.
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia Steve !
"Örökös mint nyomorúság." :taps: Ez azért durva , vazze !!!
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Miki!
Nekem még egy sem jött le, innen jutott eszembe eme szolid hasonlat :)
Üdv Stevepapa
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is epoxival ragasztom, de még nem jutott eszembe ilyen hasonlat , inkább azt mondom : stabil, mint csernobil , ha ésszel használják ! :lol:
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia:avagy. Áll, mint Katiban a ...sz.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Nálam a Mar..an , de áll ! :happy:
Üdv! Miki.
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Az lesz! Köszönöm.
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
Zsírtalanítottam, megragasztottam egy napot állt és láss csodát tökéletesen működik (Remélem nem úgy mint Csernobil :) ). Mindenkinek köszönöm a segítséget.
stevepapa
stevepapa picture
Nézd meg a taho mágnes nincs é lelazulva a tengelyről!!! Akkor is ad le jelet ha laza a tengelyen, csak nem " arányos a fordulattal.
Üdv Stevepapa
Joco76
Joco76 picture
Üdv.Jocó.
köszi, délután megnézem.
Szaki963
Szaki963 picture
A PRK tápkondiját cseréld,és dobd ki a 270V 1Mf ost.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Joco76!
A "perifériák" vizsgálatával kezd!Motor,fűtőtest,szivattyú...stb.Üdv jano
