Whirlpool AWT2287/3-800 elindul, de nem forog a program kapcsoló
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Pásztor
Pásztor picture
Most hozatok hozzá 1uf-os kondit, mert nincs itthon ilyenem. A beépítés után majd írok, hogy van-e más gond.
stevepapa
stevepapa picture
Ha rugós a programmotor csatlakozása lehet, hogy korrodált.
Üdv Stevepapa
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ez a gép "ALPHA" programmal szerelt. Ez amikor elindítod a gépet akkor ellenőrzésként lép egyet. Ha nem tud lépni akkor nem is indít programot (ez a fűtésvédelem miatt van mivel azt a bütyköstárcsa alatt található érintkező zárja-nyitja). A fűtés szabályzót hidegvizes állásra tekerve továbblép?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Első nekifutáskor cseréld ki az 1uF 275V kondit .
Ezeket a timer motorokat a processor vezérli egy triacon keresztül. Ha se milyen pozicióból nem fordul a kapcsoló, akkor először is ki kell szedni és megnézni , működik-e maga motor . Leforrasztod a vezetéket , legalább az egyiket és direktbe ráadsz 230V-t . Ha elindul, akkor a vezérlése rossz, hogy miért az egy másik kérdés. Ha csak a triac, nyertél, ha a port akkor cumi.
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Ez egy TNT-vel felépített valami, ez ketyeg. Ha meg áll a ketyegés akkor van baj. :)
Bu/m/ék.
Jóska.
Szaki963
Szaki963 picture
Ez nekem első olvasatra ,inkább fűtés gondot feltételez.
Az óraszerkezete ezeknek,hasonló mint egy 500 Ft os csajna vekkeré.
Az is odalehet egy foghiány miatt.
Nem igazán helyszíni javítás,ezzel ellehet szöszölni.
Meg a gép is tenegger korú,hát kijön azon még akármi is.
A színtszabályzó is ellehet dugulva,az is bekavarhat.
BUÉK!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
