Whirlpool AWT2287/3 centrifugálási hiba
27 posts / 0 new
bs73
bs73 picture
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
puskas87
puskas87 picture
ezeknel a tipusoknal gyakran kontakthibasok a rele labai, szereld le a muanyagot es varrd vegig,majd egy vekony papirvago kessel pucold ki a kollektorok kozt a mocskot, de csak ovatosan, ne sertsd fel a lakkot...
Volt nekem is pontosan ilyen hibajelensegem,de mar nem emlekszem pontosan hogy is jot helyre, de nem kell messzire menni, nem tacho vagy valami bonyolult dolog ....
udv: Laszlo
Ajozsi
Ajozsi picture
Látom itt sok hozzáértő van ,hátha valaki meg tudja magyarázni a következőt :
Még garanciális gép ,asszony panaszkodik-nem centrifugál.
Szerelő ki ,ránéz ," az energomat alól kimaradt gumilapot vegyük ki a gép alól !"
És láss csodát,megy a centrifuga !
Hogy lehet ez ?
Köszi ,Üdv.
Józsi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ledolgozott a disbalans és önvédő elektronika .
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Ledolgozott a disbalans és önvédő elektronika . "
Fordítok: a rugalmas alátét miatt az érzékelő nem tudja elvégezni a mérést, és így nem áll be a kiegyensúlyozott állapot.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
:taps: :oke: Hát naaa ! Gondolod , így már érteni fogják ???
Jaahh , nem érzékelő méri , hanem a a dinamikus motoráram mérés, a "súly-áram" karakterisztika szerinti algoritmussal, összehasonlítva !
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
:D :super: :beer:
Sanyi
Ajozsi
Ajozsi picture
Értem én ,de az előzőekben áramfigyelésről szó se volt.
Józsi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Elsőre én is a kondit cserélném ki , egy jóra .
A direct 230-at felejtsd el. A szénkefét ellenőrizd a motorban , az elektronika majd tudja, hány Volt kell neki.
Üdv! Miki.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , jó tapogatsz , mert ha a motorban rövidek a szénkefék akkor sem szert centrizni , de a panelt sem nem zárnám ki mert , ha táp ellátásért felelős 1 vagy 1,5 uf ( már milyen prk van benne ) kondi ha szegény , akkor is elfogy a szufla centrifugáláskor.
Laci54
Laci54 picture
Szia! A mi Wirpulunk sem centrizett mikor több ruha volt benne.Kevesebbel elindult azonnal.Gondolom túlterheléskor az alacsony taho feszültség tiltja a magasabb fordulatszámot.Üdv.Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Rosszul gondolod.
A vezérlés nem a tacho jel amplitúdójára kíváncsi, hanem a frekvenciájára!!!
Ha esetedben mégis a jel elégtelen mivolta okozná a problémát, akkor ott hardver hiba van, és a mosási fordulaton is jelentkezne, hiszen az is meglehetősen alacsony a centrihez képest.
Üdv Tibi.
ityvity
ityvity picture
Szia , igen , igen így van , mert motort kézzel megforgatva is már több Volt jön ki belőle és a panelon belül meg 0,7V-ra van lekorlátozva . Különben meg a prk induláskor azzal a pár mozdulattal vízfelvétel előtt leellenőrzi a tacho jelet és el sem indul , ha nincs jel. Bármennyire is érdekes utána még mos a gép nem foglalkozik tacho jelel , mert a mosási fordulat be van állítva fixre és ha megfigyeljük csak a centrímél változik a fordulat .
tibibalogh520
Szia Ityvity!
Te is tévedsz! (Bocs :) )
A tacho jelet minden főmotorral kapcsolatos üzemmódban figyeli!!!
Ezáltal tudja stabilizálni a fordulatszámot.
Gondolj bele, mit alkotna egy soros motor, a terhelés függvényében?!
A mosásnál még intenzívebben szükség van a stabilizálásra, mivel az alacsony fordulatszám miatt, kevés a forgási lendület.
Mikor emeli a ruhát "fuldokolna", mikor elejti, igyekezne felpörögni.
És akkor a hálózati feszültség változásának hatásáról még nem is beszéltem...
Az más kérdés, hogy a mosófordulat fixre beállított, de a visszacsatolásra ott is szükség van. És még ez esetben is, "lágy indítást" alkalmaznak(bár ez gép függő).
Üdv Tibi.
ityvity
ityvity picture
Szia , egy pár ilyen panelt meg gépet már javítottam és amit írtam azt személyes tapasztalat . Aki nem hiszi próbája ki . Ha program indulásakor nincs tacho jel 2-3 forgat a motor és egy hosszú szivattyúzás után megáll (ez elég gyakori panel hiba a tacho fogadó résznél) . Ha induláskor van tacho jel és mosás közben megszűnik , akkor az első öblítésig mos és ott hirtelen felpörög és egy szivattyúzás után megáll. ( Ez gyári hiba is volt a fehér műanyag kupakos tachos motoroknál mikor a mágnes elmozdult ). Ebből következtettem , hogy a mosási fordulat valahogy előprogramozottan fix és csak a centrinél van több félé fordulat amit tachoval figyelnek.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Lehet, hogy mosás közben a motor áramot figyeli? Mármint, hogy a motoron keletkező ellen elektromos erőt és azzal tartja a fordulatot fixen?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem meg simán le van szabályozva egy adott fordulatra mint a porszívó motor , mert szerintem nincs nagy jelentősége a pontos fordulatnak és a lágy indítás meg ruha igazgatás is cenrinel kell .
kolya61
kolya61 picture
Szia Ityvity !
Ebből ismét egy másik topik lesz !
Nincs igazad , Tibi helyesen írta , csak nem figyelsz. A processor, vagy bár melyik motorelektronika, nem fix beállítás , hanem fix fordulat a mosásnál ! A centrinél is fix a beállítás, de ezt több etapban , vagy folyamatosan adagolja a processor. A motor indításakor a triac egy előre beállított szögre nyit, a motor mindenképpen elindul, bár milyen nagy rajta a terhelés, mert a processor másodpercenként többször is kontrollálja a tachogenerátor jelét és ehhez szinkronizálja a fordulatot, amit a feszültség, helyesebben a triac nyitási szögének korrigálásával ér el. A nyitási szög változtatásával a motornak egyre nagyobb ef.feszültséget kell átalakítani forgatási erővé, egészen addig , amíg a fordulat el nem éri, a beállítottat. A jelenség amít leírsz, az azzal magyarázható, hogy a processor a saját algoritmusa végzését is kontrollálja és a változásokat rögzíti. Egy másik topikban már csatoltam egy ilyen EEPROM kiolvasást, ahol több mint ezerszer volt kisebb a fordulat, a beprogramozottnál . Ha mosás közben eltünik, vagy leesik a tacho jel szintje, akkor a proci a memohoz fordul és kéri az eltelt időre vonatkozó átlagot , folytatja a mosást , de csak addig amíg mos. Ha vége a mosásnak és esetleg centrizni kell, akkor már nem megy át a teszten a motor ,és kiáll a gép hibára. Ez kb olyan mint az autoknál a uP vezérlés, bármelyik szonda elromlik, az auto átlagos teljesítménnyel, rosszabb CO, vagy koromkibocsátási paraméterrel, de menni fog, amíg nem viszed szervízbe.
Voltak olyan mosógépek, amelyekben szénkefés , állandómágneses motorok voltak, ott fix volt a motor beállítás és nem kontrollálódott a fordulat, ellenállásokkal lehetett a fordulatot beállítani és egy nagy ellenálláson, vagy a fűtőszálon keresztül mérték az esést , ez után korrigálva a thyrisztorok, triac nyitási szögét. De ez régen volt, mai napra ezeket a meghajtásokat nem használják, mert stabilan működtek ...! :D
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
"Voltak olyan mosógépek..."
Macerás volt megvalósítani vele a manapság divatos mosásfordulat- változtatást, nomeg eléggé drága az előállítás - és ez manapság nem divat. :-(
Még van ilyen motorom, meg a dupla fűtőbetét...(az egyik a fűtés, a másik a motorelőtét) :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Nekem is van minden , még panel is ! :D
Divat ide , vagy oda , a szomszédasszonynál 20 éve mos , most kezdett csöpögni a zománcozott üst, de epiláltam, vagyis epoxizáltam , azt folytatja a pályafutását ....
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!
Köszönöm az ismertetést.Megint okosabb lettem,megint tanultam valamit.Köszönöm.Üdv jano
bs73
bs73 picture
Köszönöm megnézem a szénkeféket is!
Vajon a főmotor centri része inditható lasszózva...tehát direkt 230V-ot adok őkelmének akkor elindul centri üzembe?
Arra lennék csak kíváncsi, hogy egyéb sallang nélkül bírja-e a terhelést!
sanyó
sanyó picture
Hali. 230 at neeee.
lipi
lipi picture
Szia
Tipp MOhm-ra nézd meg a fűtőtestet, test felé.
Szabi
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Szia
Fűtőszálra tippelek, szintén; mostanában 2 ilyen gép is volt nálam, mindkettő fűtőszálas volt; csere után nem jöttek vissza.
Tisztelettel:
Horváth József
hjozsefgosfa
Ha jól emlékszem, az Indesit lukas 1,7 kW-os jó helyette, az Orczy-nál MFU523 cikksz.
bs73
bs73 picture
Ok!
Újabb ötlet a hétvégi buherához!
