Whirlpool DOMINO előlapi LED állandóan világít . -Nem javítható .
14 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A Whirlpool DOMINO mosógép panel 461975313406-00 ( keresztbe tett hűtőbordás ) a fotón látható, középső LED-e , a fotón látható , az üzemmód kapcsoló összes állásában világít ." Ráadásul a gép erőlteti a funkciót . "-mondja a kijáró szerelő . A LED egy 100R (101) SMD ellenálláson keresztül a UP lábára csatlakozik . A LED másik lába ,mely közös , a (szemből) balra lévő LED egyik lábával , eltünik , a rétegek és galvanizálások miniatürizált " tengerében " . Nem sikerült kimérnem , hogy hova (?) Ennek a hibáhak a javításához kérem a segítségeteket ! Találkozott valaki már ezzel a hibával ? Mi a megoldás rá ? Föltettem a "Keresem/WANTED "dobozba a kapcs.rajz keresést . Köszönöm , a " hosszába tett hűtőbordás ", Whirlpool DOMINO kapcs.rajza megvan . Ez más . Előre is köszönök minden hozzá szólást . Üdv varga jano
U.I. Teszt program nem működik . Program nem törölhető .
Nem javítható . Vissza adva .
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A panel először : tápegység hibával járt nálam . A táp.IC és a FUSE ellenálás cseréje .
A panel másodszor kontakt hibával járt nálam . A nagy méretű alkatrészek lábának az átforrasztása .
A panel harmadszor a START/STOP kapcsoló hibája miatt járt nálam . A kapcsoló cseréje .
A panel negyedszer van itt két éven belül . A UP szoftver hibája . Nem javítható . Vissza adva .
Köszönöm nektek a hozzá szólást . Üdv jano
krétaköz
krétaköz picture
Szia: nem akarok okoskodni,de nem lehet,hogy az ntc-t nem látja,mert ha lehúzod a csatit egyből dobja a hibát ,"ha bekapcsolod" nem is kell indítani egy programot sem szerintem.Még egy érdekességet leírok ,tanúság képpen ,kimentem egy hasonló géphez ami minden indításnál mindíg más hibát produkált F8,F12,F23 és egy kis vizsgálódás után kiderült,hogy a konektorban"megszünt"(a kötéssel volt gond)a földelés a hiba megszüntetése után a gép rendesen működött alkatrész csere nélkül.ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Ugyan mááa...ismerjük a panel "Lxxx" számát (meg a mosógép típusát!?)...vagy nem?
Üdv.:Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia !
Whirlpool AWE2519 BITRON 17994-L1799-SR-04-01
L2148-04-03
üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano!
Bár már visszaadva a kuncsaftnak...de azért még ideírom:
Van egy másikféle vezérlőm és tök olyan az összes csatlakozása/kivezetése mint a tiédnek.
Annyi a különbség, hogy az én vezérlőm 700-as centrifugás gépből (AWE2214) származik, a tiéd meg 1000-es, ha jól sejtem.
Csupán az a kérdés, hogy 700-al vagy ezerrel forogna ezzel a vezérlővel...
Remélem valaki tudja a fordulatszámra a választ... De ha csak 700-al centrizne az 1000 helyett, még mindig jobb, mint kidobni az egész mosógépet...persze egy profi szerelőtől nem ezt a megoldást várja a kuncsaft. :D
"Nem javítható"-t is inkább "panelcserével javítható"-ra írnám át...
Üdv.:Uniman
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
"Csupán az a kérdés, hogy 700-al vagy ezerrel forogna"....evidens,hogy 700-al forogna.
Üdv:András.
uniman
uniman picture
Hello András!
"evidens,hogy 700"...elsőre nekem is ez ugrott volna be, ha a vezérlés a dob valós fordulatszámáról kapna visszajelzést.
Te már biztosan többet láttál és ismered mindkettő mosógép (AWE2214/AWE2519) motorját... Én sajnos nem ismerem, hogy ez a két motor (C.E.SET MCA 45/64-148/ALB1) (1BA5736-0WA/BSH) tachogenerátorai milyen jeleket generálnak amikor éppen 700 vagy 1000 fordulaton forgatják a saját dobjaikat. Arra céloztam, hogy a motor tengelyén lévő kicsi, meg a dobok nagy, meghajtott ékszíjtárcsáinak átmérőinek különbözősége alapján akár még az is előfordulhat, hogy egyforma jelet ad le a két tacho mikor a saját dobjaikat a max. fordulatszámon forgatják. Remélem érhetően írtam le...
1000-re én azért gondoltam, mert ha én lennék a tervező, akkor ugyanolyan motorral rendelkező mosógépek esetében a motort a max. teljesítményen/fordulatszámon/nyomatékon működtetném és inkább a ékszíjtárcsák áttételét variálnám...így akár 700-al nagyobb súlyt is meg lehetne pörgetni, mint ezerrel. Vagy tán jobb 70%-on járatni egy motort...? :hmmm:
(Persze, ha már a gyakorlatban is megtapasztaltad, amit írtál...akkor "nem szóltam")
Üdv.:Uniman
ata2k6
ata2k6 picture
Dominó Whirlpoolnál van 6 és 7 kivezetéses motor, a 6 kivezetéses mx 1000 fordulatig, a 7 kivezetéses 1200-1400 fordulatú motorhoz jó.
1200 v 1400 -as fordulatú motor úgy éri el a full kraftot, hogy az álórész leágazását ("tapped field") kapcsolja. Ha 1000-es fordulatú motorhoz 1200-as panelt teszel, akkor csavaráskor "szirénázik", hullámzik a fordulat, mert kapcsolná a leágazást, ami nincs, a motor áram nélkül marad,ezért csak a dob tehetetlensége hajtja, lelassul, a tacho lássa a lassulást, "visszakapcsol", felpörög, felkapcsolna, nincs áram, lelassul, a holtidő kevés hogy normál mosásnál motorhibára álljon ki. Viszont tesztüzemben kidobja az F28-at
Forditva, 700-as panellel nem lesz semmi gond, épp vigyázni kell, hogy az állórész végkimenetén kapjon áramot, ne a leágazáson, mert akkor leég a motor. Mondjuk a fenti esetben nagy eséllyel ugyanaz a motor, maxi a szoftban adnak nagyobb toleranciát a motorvezérlő impulzus - visszaérkező tacho jel arányához
krétaköz
krétaköz picture
Szia:egyet értek veled,de 1200-as moci is van ami 6 kivezetéses az awe 7000 es sorozatú 6. érzékes gépekben (bal oldalt van a moci, ha szemben állsz vele) ebben még nagyobb a tárcsa átmérő a megszokottnál ,hátránya hogy sokáig rendezget vagy nem centriz rendesen.ÜDV:LACI
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm .
A kollégám panel cserével megoldotta .
Köszönöm . Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha erőlteti, mi lenne, ha hagyná végigmenni? ;-)
Nekem szofthibának tűnik...
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Hello !
Az ügyfél hagyta végigmenni . Többször is megkísérelte a mosást . Nem jól működött . A szoftver hibánál a UP hibájára (szoftver) gondolsz ? Üdv jano
