Whirlpool EXPERT 1200 mosógép kapcsoló keresése
28 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Tanyalakók!
Egy kollégámnak keresem az alábbi típusú kapcsolót: 1-DLF/31
Az alábbi linken látható a képe:
http://www.hgt24.de/shop/tastenschalter-netzschalter-1fach-p-2554.html
Ja Balatonfüred és környéke lenne az elsődleges célirány beszerzés tekintetében.
A gép típusát még nem tudom, de ha kell utánakérdezek.
Köszönettel:
Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Van egy ilyen kapcsolóm, annyi különbséggel, hogy nem a végén, hanem oldalán van a segédérintkező.
Üdv.: uniman
lilasanyi
lilasanyi picture
Legjobb tudomásom szerint, aminek az oldalán van, az a kontrollámpára adja ki a tápot; lehet, hogy a timer zokon venné...
Sanyi
uniman
uniman picture
Hello L.Sanyi.
Igen, sajnos igazad van, most mértem ki, így van. Tehát ez erre a célra nem jó. Köszi.
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Lefényképezték a kapcsolót, és van rajta még egy szám: 461971035251. Ezt a számot egyedül a SINI-nél találtam, de ott azt írják, nem szállítható:
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?pic=1826183&&vgl=1&g7=3150936N
Az általuk helyettesítőnek írt kapcsoló teljesen más mechanikai kialakítású és horror áron van (Nooormális?!) Viszont van mellette még egy szám: 481227618252. Ilyet találtam itt:
http://www.vrec-co.hu/shop_products/913/1/kapcsolo-whirlpool
Jól gondolom, hogy a két kapcsoló helyettesíthető egymással? Bár akkor meg minek gyártanák két típusszámon :hmmm:
Gyula
cape-t
cape-t picture
Végre megvan a gép típusa: EXPERT 1200. A doksi a Tanyáról van, csatoltam. Köszönet annak, aki feltette!
Az általam belinkelt helyeken is csak helyettesítőt tudnának adni, ami viszont csak a 230V-ot kapcsolja, nincs rajta segédérintkező.
A rajzon viszont látszik, hogy az eredeti kapcsoló a timer OC4.1 - OC4.2 lábait kapcsolja. A kérdés, hogy megoldás lenne-e, ha összezárnám ezt a két lábat direktbe és a helyettesítő kapcsolóval csak a 230V-ot kapcsolnám? Nem károsítja ez a timert hosszú távon?
Gyárilag is, illetve minden szervízben ezt a segédérintkező nélküli kapcsolót ajánlják a segédérintkezős helyettesítésére. Akkor valami megoldás csak kell legyen a beépítésére.
Köszönettel:
Gyula
cape-t
cape-t picture
Kérlek valamit írjatok!
Köszönettel:
Gyula
lilasanyi
lilasanyi picture
Nyugodtan helyettesítsd, zárd rövidre a segédérintkezőt.Üzem közben zárva van.A főkörrel megszakítod a nullát, és a fázist.A segédérintkező zárva marad.Szerinted ki a bánat károsítaná a timert? A kóbor áram?
Sanyi
cape-t
cape-t picture
Köszönöm válaszod! Az a helyzet, hogy mosógépekkel nem foglalkoztam és nem is a sajátommal babrálok. Ezért ez a túlzott óvatosság.
Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyula!
Ha nincs szétégve, szed széjjel mert javítható. Ha csak egyik kapcsolója szart be akkor azt kösd röbidre és ámmen.
Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Ha csak megolvadt/deformálódott a kapcsoló mozgó részén a kontaktust mozgató rugóval ellátott bütyök,akkor meglehet kisérelni a javítást is.A bütyök oldaláról sniccerrel levágod a kitüremkedett anyagot.A bütyköt, reszelővel, a másik ép oldalt mintául véve, helyre állitod.Ekkor a bütyök az érintkezőt mozgató felső fele lejjebb került mint az eredeti pozíció.NEM BAJ.A rugó nyújtásával az eredeti szintre pozícióba hozható a bütyök.Ellenállás mérővel ellenőrizd összerakás után.Egy darabig még elmegy.Üdv jano
cape-t
cape-t picture
Köszönöm a tippet. De én jobban szeretném, ha ki lehetne cserélni. A segédérintkező "pótlására" a (fentebb leírtak szerint) timer két kivezetésének rövidzárásához mit szólsz? Mert akkor lehetne rendelni bele másik kapcsolót, ami a 230-at kapcsolja.
Gyula
varga jano
varga jano picture
Szia!Tanult barátaimat kérdezd,lehet-e a timer kapcsolót rövidre zárni?!Én erre nem tudom a választ.Én a kapcsoló javítását ismerem.Ha az érintkezők nincsenem szétfröccsenve,javítható.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Ugyan ezt ajánlottan én is, mivel egy sima kapcsoló, legalább is az SM-je szerint. Timert soha nem a hálózati kapcsoló indít... :roll:
Üdv Miki.
File csatolás:
cape-t
cape-t picture
Ha minden igaz, holnap v. holnapután végre kézbe kapom a kapcsolót és megvizsgálom, hogy mi-mivel, hogyan. Majd megírom.
Miki: Ha nem a hálózati kapcsoló kapcsolja a timert, akkor miért SM 9. 11. felirat van a timer OC4.1 és OC4.2 lábak között? Nem kötekedni akarok, csak elég csekély tapasztalataim vannak mosógép javítás terén. Talán a kapcsolóval a kézben okosabbak leszünk.
Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia Gyula!
Tisztázzuk ki azt , hogy a timer motor az egy 230v 50 hz és 2 wattos motor, amelyik a programm kapcsolót átforgatja egyik funkcioból a másikba. Te amit látol az a program kapcsoló hálózati bemenete és abszolut mindegy milyen kapcsolóval , egy lábbal ,vagy kettővel áramtalanitod .
Üdv Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Az "SM"(Switch Main) biztos elírás a timer gomb esetében, de ha ott a mosógép, akkor egyszerű lekövetni a 2 drótot a kontrollámpáig. Vagy e két kis érintkező fixen összevan kötve 1-1 nagy érintkezővel, ez is kimérhető.
Ilyenem van:
http://www.bepa.pt/proddetail.asp?prod=481227618276
Ilyen amit keresel:
http://www.bepa.pt/proddetail.asp?prod=481227618252
...és a kék kütyüvel rácsatlakozhatsz a kontrollámpára az új négypólusú kapcsoló esetében.
Üdv.: uniman
cape-t
cape-t picture
Szia Uniman!
Valóban az általad másodikként belinkelt kapcsolóról van szó. Azonban a rajz alapján nem vagyok meggyőződve, hogy a 2 másik szál a kontroll lámpáé. (A tulaj lehúzta ezt a kis csatlakozót és elmondása szerint akkor is világított a lámpa. Bár mosni nem próbált vele.)
Azt hiszem nem úszom meg, hogy kimenjek és megnézzem a gépet személyesen...
Gyula
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Teljesen igazad van. A kontroll lámpa rögtön áram alá kerül ahogy benyomódik a gomb. Csodák nincsenek, de nem mindegy ,hogy 600 vagy 1200 huf-ba kerül a tetü kapcsoló, végül is 2 kivezetéssel több van rajta. :lol:
Miki.
city217
city217 picture
Szia
Ma csütörtök, ki kell vinnem a kukát. :) Írtam.
Nem néztem meg, de lehet hogy a te rosszad és az újból össze tudsz hozni valamit.
cape-t
cape-t picture
Annyira még nem bontottam szét, de ha nincs más megoldás, szétszedem.
Ja! Nálunk hétfőn viszik el a szemetet...
Gyula
city217
city217 picture
Szia.
Nyugodtan helyettesítheted, és ha megnézed még a tip-szám is stím. Az egyiknél ott találod a másikat, és ez vissza is érvényes. :)
cape-t
cape-t picture
Szia City!
Ezek után valszeg megrendelem a belinkelt helyről. Köszönöm Neked is!
Gyula
varga jano
varga jano picture
Szia!A pesti Orczy-ban kapsz .Ha kell,postán,csomagban,elküldik.Üdv jano
cape-t
cape-t picture
Szervusz Jano!
Köszönöm a tippet, de sajnos nem ismerem őket. (Nem igazán javítok mosógépeket.) Tudnál írni valami elérhetőséget hozzájuk?
Köszönettel:
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia:
http://www.orczy.com/
cape-t
cape-t picture
Köszönöm! Körülnézek!
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha ott véletlenül nincs, akkor a Whirlpool szervíz/alkatrész,a Dohány u környékén vannak, igaz, drágák.
A neten megtalálható a telefonjuk.
Megtaláltam,06-1-382-7500.
