Whirlpool felültöltös mosógép fél tengely cserélye egyszerüben.
12 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
levente
levente picture
Szia.
Én ugy oldom meg ezt a helyzett,természetesen nem a tulaj lakásán, hogy az alátétet kihagyom, a csavart szintbevágom az anyával és megpontozom a csavar végét,nehogy lecsavaródjon róla az anya.
Üdvözlettel.
Gazsi
Gazsi picture
Szeva! Ez jó, csak meddig bírja a szegecs ha nem rozsda mentes? Én is az orczyi-ékat használom,csavarral! Amikor meg van fogatva, sarokcsiszolóval kb. félig vagy háromnegyedig le kell köszörülni az anyákat és semmi probléma nincs vele!! Nekem még mind be vállt. Kellemes hétvégét!
sánta jozsef
A teljes készlet rozsda mentes.Az igénybe vételt a terhelést bírja.
sánta jozsef
De a te megoldásod nem oldja meg a hej szini szerelést gondolom nem fogsz a lakásba sarok csiszol ott használni mivel a szikra meg gyújthat valamit meg a lakok mit szolnak ez a módszer meg oldja azt hogy nem kelljen kétszer ki menni a delikvenshez így időt takarítón meg .
Szaki963
Szaki963 picture
Ilyen javításokat,sőtt még dugulás elhárítást se vállalok a címen!!!
Hozom viszem, ha nem tetszik lehet hívni a helyi nagy szervízt,aztán majd azok megaszondják mennyi az annyi ...
Nem drótostótnak szegődtünk.!!
Se a örülmények,se a hely nagysága nem elég színte sehol.
Aztán meg majd az ügyfél tényleg ráfogja ,megbütykölte valahogy .
A másik megoldásnál semmi külömbség nem látszik az eredeti megoldáshoz képes.
Egyébbként a gyárival legalább egyenértékű lesz utánna.
A tulaj meg örül mint majom a farkának.
Pláne, ha még bedobod az új dob árát is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Gazsi
Gazsi picture
Szia! Attól ideg rohamot tudok kapni,amikor egy év múlva vagy fél után, fölhívnak hogy már megint nem jó a készülék. Kérdezem mi a baja,ő mondja a hibát, mi köszönő viszonyban sincs az eredeti bajjal!No és mióta nem jó a készülék? Tulaj: háááát amióta megcsináta!No ilyenkor ki újul a "petefészek" gyulladásom!!! :roll: :jajj: (öreg róka no racet!)
marosi
marosi picture
Szia Gazsi naijenkor próbáld bebizonitani a kliensnek, hogy a meghibásodás nem a régi okra vezethető visza.Nálam az veri ki a biztit,hogy ha megcsinálok egy tv t adok rá 3 hónap garit,aztán eltelik5 hónap tegyük fel,és a kliens csenget hogy elromlott megint,pontosabban nem is müködött csak 3hetet, na olynkor felfő az agyvizem, és kérdezem hogy addig a falat tetszett bámulni?
Szaki963
Szaki963 picture
Szia !
Naja,nekem az ősszel kettő ilyen is volt.
Az egyik még nem álltalotta felhíni a figyelmmet,hogy a 3 hónapja javított Indesit gépét eladná nekem,mert venne újat, és milyen jól járok Én azzal a géppel..
A másik meg ,hogy a Wh. előltöltősébe pár hónapja cseréltem fűtőbetétet,nem vettem észre hogy majd csapágyas lesz ?
Momentán minden gépepet átnézek,és ha valami nem 100 as jelzem,na ennek nem volt még halható ,érezhető baja.
Persze lehet hogy csak zörög benne valami.
De már nem kellet megnézni..
elwo
Gazsi
Gazsi picture
Szia! No...ja! Ismerős ez a probléma. Tulaj: elromlott a hűtőm a "férj tolókocsiban", sos-ben a mai nap csináljam meg. Kompresszoros lett a pára,sokallja mennyi a garancia? Mondom 1-év,lamentálás után rá bólint.Nem telik el egy év,telefon, hogy emlékszem-e tavaly nyáron csináltam a hűtőjét egy év garanciával.Mondom igen, talán nem jó a készülék? De jó, csak most van pénze új hűtőre, és még a garancia le nem járt, vegyem már ki a kompresszort és adjam vissza a pénzt, mert akkor nagyobbat tudna venni ha azt hozzá tenné?! :jajj: Kellemes Vasárnap Délutánt!! (öreg csóka no racet!)
Gazsi
Gazsi picture
Szia! Ilyen melónál mindig haza hozom a gépet,mert így nem látja a kuncsaft hogy mit csinálok a drágán vásárolt gépével, meg itthon kényelmesebben megtudom csinálni. Ráadásul megtudom járatni "fi" relén keresztül,legalább egy rövid programon.Az idővel meg úgy vagyok hogy hosszabb de más hibát is meg tudok javítani és két hét múlva nem reklamál hogy most "csináta oszt mán" :pattog: megint nem jó!!!!! :roll: :roll:
huszezres
huszezres picture
Sziasztok! Nekem eddig még nem sokhoz volt szerencsém, de mostanra kifejlesztettem a saját technikámat! 5x8mm-es saválló popszegecs, szára kiütve!..5-ös saválló sima alátét kell hozzá! S a mellékelt képen látható a megoldás! Köszönettel: ferenc
