Whirlpool fl5105-a (Megoldva)
26 posts / 0 new
Norad
Norad picture
Üdvözlet! Fent említett mosógép a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet és ezt a folyamatot ismétli. Mi lehet vajon a probléma?
Norad
Norad picture
Üdv nektek!
Sajnálom a késlekedésem. Most kerültem gépközelbe és örülök hogy segítetek! Nos hogy nelegyenek félreértések a masina majdnem minden folyamatot végrehajt rendesen tehát,motorvezérlés,vizbeeresztő szelep, szivattyú megy. A hiba az hogy mikor indítok egy sima mosó programot a kövötkező folyamt játszódik le: Szivattyúz _ Motor beindul közben beenged kb. 4-5 liter vizet _ Majd amit betöltött kiis nyomja. A Hiba szerintem a fűtőszállal lesz amin 25 Ohm ellenállást mérve, kicsit kevésnek tünik nekem. Szóval Esetleg okozhat az ilyen jellegű hibát?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A programkapcsoló ezekben "Delta" platformos. Ennek van olyan biztonsági programja, hogyha a program vízszintemelkedést érzékel a program pozicionálása közben akkor vészürítést csinál. Ha a fűtőtestnek szivárgóárama van akkor hiheti azt, hogy vízszintjelet kapott akkor amikor nem kellene.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A 25 ohm az nem, de ha testes akkor igen!
Vagy a termistor,jó lenne azt is megmérni.
Amit Lapatnet ajánlott,azt is ki kellene próbálni,hogy meg van e egyáltalán a három fokozat a pressostatban.
Norad
Norad picture
ÜDv!
Termisztor jó ellenállása is csökken ha már melegített a vízen, a pressostat-t kapcsolóját is hallani hogy kattan. Abban hogy megvan-e a 3 fokazat nemtudom, azt hogy állapithatom meg?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A harmadik a veszélyes vizszint.Ha szájjak fújod kettőt kattan, a második kattanásnál bekapcsol a szivattyú.
Próbáld lehúzni a csövet a pressostatról,ha szintmérő nélkül fog emelkedni a vizszint és nem kapcsol a szivattyú,akkor a fütőszál vagy a termistor hibás.De szerintem a fütőszál ,De akkor is ez van ,ha a relé hibás ami bekapcsolja a fütőszálat.
ityvity
ityvity picture
Szia , Próbáld lehúzni a csövet a pressostatról,ha szintmérő nélkül fog emelkedni a vizszint és nem kapcsol a szivattyú ezt valahogy nem érteni hogy is van .Tudomásom szerint ebben a készülékben 1 szintérzékelő van és lehúzott csővel az életbe nem fog megállni a víz felvétel , de a túltöltést sem fogja érzékelni hogy bekapcsolja szivattyút.
Esetleg ha a preosztátra ráteszünk egy másik csövet és belefújunk , akkor fog az első kat-ra kikapcsolni a másodikra meg szivattyúzni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Éppen ezt magyarázni!
Ha 4-5 liter viz után bekapcsol a szivattyú ,el kellene dönteni látja a processor a vizet ,vagy más miatt kapcsol a szivattyú ,nem?
Na mindegy ,én ....
Úgy néz ki engem akarsz tanitani,nem köll.
city217
city217 picture
Szia.
Pedig Lenin hozzád közelebb lakott. ..és mit mondott? -somolyog-
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Учиться,учиться и еще раз учиться!
De nem én kérdeztem,hogy mi a baja ... :fun:
city217
city217 picture
Szia.
Szó szerint.
city217
city217 picture
Szia.
Olyan vagy mint egy AMD. Kilősz egy sorozatot, egy csak talál. -Hanyatt homlok menekül- :falfej:
city217
city217 picture
Szia.
Úgy hogy megszámolod. Nem értem hogy mindig a butaságra gerjednek az emberek. Iván beszél ha kell ha nem.
ui: Már csak annyit. Szedd ki belőle az egyforintost, mert ezer forint most ezer-háromszázat ér.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szerintem City -nél a pont.
Szintérzékelő presszosztát, és környezete kilőve, hiszen akkor az "idegenül" beletöltött víz hatására sem végezné a dolgát (természetesen, míg újra nem áll elő a vízbeeresztés szükségessége).
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi! "a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet "
Nem a feltöltés kezdetekor!
Mit szivattyúz ki ,ha nem enged be?
Vagy én vagyok megint ...??? :hmmm:
Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
"Vagy én vagyok megint ...???"Ne akciózz!!!...most sem, és máskor sem!
Bár ezt a gépet konkrétan nem ismerem, de nagyon sok gép szivattyúval kezd (még a régiek is addig míg az ajtóretesz be nem zár)...pedig normális esetben olyankor sincs mit kiszivattyúzni...
Azt te is tudod Miki, hogy a fórumokon feltett kérdéseket, és az azokkal kapcsolatos "diagnosztikát" fenntartással kell fogadnunk, hiszen nem lehetünk -minden esetben- tisztában a kérdező szakmai felkészültségével, lelki állapotával, faji / vallási hozzátartozásával, ezért a találgatások nem csak megengedettek, hanem mondhatni szükségesek.
A kérdező pedig ezek alapján felépíti magában(ha képes rá) a sikeres javításhoz szükséges "forgatókönyvet".
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Én bocsánatot kérek,de úgy értettem a leirtakból,hogy kiszivattyúzza az addig beengedett vizet!
Ezért irtam ,hogy Te megrengettél...
Ez mindig igy van, amikor már összegyül a segitőkész társaság addigra a topiknyitónak hült helye van.
Mi meg kezdjük egymást okositani.
Ne haragudj ,nem akartam kételkedni abban amit irtál,csak gondoltam megint én nem értettem valamit ,szakmai téren.
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya !
Ezt úgy értelmezem, hogy elkezdi a vizet venni de bizonyos szint elérése után üriteni kezd a gép. Ha a szelepen keresztűl nem történik vízbeengedés akkor az már más gond. A Whirlpoolok általában a program kezdetekor tesztelik a motort és a szivattyút is lehet, hogy a kérdező erre a szivattyúzásra gondol.
kolya61
kolya61 picture
Szia Lapatnet!
Én is igy értelmeztem!De oda van irva,hogy a vizet! Tehát viz van!Vagy nincs??
De Tibi megrengette ezt!Ugy ,hogy most tanácstalan vagyok,válasz nincs ....várunk!
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szereld le a gép előlapját és az üstön található légsűrítő tartályt tiztídsd ki. Sokszor ettől őrűl meg a gép.
Norad
Norad picture
Légsűrítő kitakarítva de a hiba sajnos ugyanaz nemengedi szintig a vizet
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fütőszál hogy érzi magát?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A vízszintszabályzó átkapcsolását ellenőrízd alaphelyzetben 11-12 érintkező zár, normál vízszint 11-14, Vészürítés 11-16. Esetleg testzárlat a gépben, fűtőtest vagy főmotor áramkörében.
Norad
Norad picture
A motor az eddig megszokottakon működik, program kapcsolot centrizésre állitva centrifugál is. Ha áttekerem a felöltési cikluson a kapcsolót a mosási ciklus is "működik" csak víz nélkül illetve ha beletöltök "külsőleg"(locsolóval :) ) a mosást is csinálja de az öblítésnél a program megint felakad...
city217
city217 picture
Szia.
Na már többet tudunk. Akkor nézd meg a befolyó szelepet, nyit-zár stb.
city217
city217 picture
Szia.
...és a motor indul, mert ha nem akkor ott keresd a hibát.
