Whirlpool L1373 vezérlőpanel J003 csatlakozó 1 lába mit vezérel? Uniman jóvoltából MEGOLDVA
11 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanya szakembereinek!
Egy jó barátom átküldte gyermekével, a címbéli mosógép vezérlőpaneljét, hogy "nem jó". A hibamegállapítás tökéletesnek bizonyult, mert felrobbant benne, az egyik kapcsoló IC.
Mivel egy alkatrész tönkremenetelének, oka is szokott lenni, feltételezem, hogy amit ez a kapcsoló hajt, az bizony valamiért több áramot vesz fel, mint kellene.
Háztartási gépekben jártas kollégáktól kérdezem, hogy mit vezérelhet, a J003 csatlakozó, 1-s lába, hogy tudjak Neki mondani valamit, amit cserélni kell ahhoz, hogy, a vezérlő túlélje a visszaszerelést.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
PS: Uniman gyorsaságának köszönhetően, megtudtam, hogy az ajtókapcsolónak van valami baja.
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Átolvasván a "sok" hozzászólást , Uniman-nak gratula , Neked meg egy tanács: ha kakukk a triacnak, akkor az őt kapcsoló vezérlésre mérj rá, mert ha égéssel lett vége a triacnak, akkor a processor portja is szokott sérülni.
Az a gond ilyenkor, hogy az ajtózár termisztorát a triac kapcsolja, de ha belefolyik a víz az ajtózárba , akkor ha zárás érzékelős az ajtózár , a 230 máshova is befurkálja magát.
Mielőtt az új zárat beleraknátok meg kell mérni, hogy a processor ráadja -e az áramot a termisztorra .
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Köszönöm a jótanácsot, megemlítem a barátomnak is.
Most, már rajzzal a kezemben, látom, hogy az IC egyik (9)bejáratára, az ajtókapcsolótól, visszajöhet, hiba esetén a hálózati fesz, ezt a vonalat ellenőriztem, és rámértem, a kapcsoló vezérlő ágára is, igaz, csak "hidegen", de úgy néz ki, hogy mindkettő túlélte. Még az eligazodás stádiumában vagyok a rajzon, megpróbálom tápra helyezni, és úgy is ellenőrizni.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Majd amikor beszerelitek , akkor kellesz figyelni a processor első reakciójára, ha motorteszt-el fog indítani, nyertetek .. :oke:
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Ez is egy hasznos info. Én nem leszek ott a beépítésnél, de az instrukcióidat, mindenképen átadom. Köszi
exGelkás
uniman
uniman picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Csak a panelt kaptam meg, és nem nagyon tudom, hogy az awe, vagy a domino megnevezés miből ered. Gondolom, a panelgyártó fantázia megnevezése.
Köszönöm szépen, még egyszer, nagyon megy ez a keresés Neked.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Csak a "gugli" gondoltam segít, amíg a "fiúk" megjönnek... De még a reléket is szokták szidni...
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Már tájékoztattam a barátomat, az eseményről, és megerősített, az ajtózár hibáról. Össze van égve a műanyag háza, holnap megy, és vesz bele, egy újat!
exGelkás
uniman
uniman picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Ez több, mint tökéletes!
Köszönöm szépen, eszembe sem jutott ilyen neveken keresni.
Most már tudom, hogy az ajtókapcsoló valamije adhatta meg magát, most, így leírva, beugrott, hogy a hozzáértő kollégák válaszaiban, sűrűn emlegetik, ezt az alkatrészt, mint hibaforrást.
exGelkás
