XP bejelentkezési adatokat kér. (Megoldva)
18 posts / 0 new
ha7pj
ha7pj picture
Ez tiszta dili.Ma reggel felhasználói nevet és jelszót kér az XP.
Nem is indul e nélkül.Eddig soha nem kért ilyent mert nem is volt jelszóval levédve.
Hallott már valaki ilyenről?
Üdv Emil
Köszönöm a sok segítséget mindenkinek!
üdv Emil
belfi
belfi picture
Hali!
Új telepítésnél nem kérhet jelszót ,legalább is tőled nem ,csak akkor ha a régi Ctrl+Alt+Del bill kombinációra van állítva.De friss telepítéskor nem ez állítódik be.Az újabb átok az a NET keretrendszer miatt van.A csatolmányban van a megoldás.
ha7pj
ha7pj picture
Köszi az eljárást.Az új telepítésnél végig csináltam és most rendben megy minden mint az előtt.
Remélem, hogy nem fordul elő a jövőben ismét.
Üdv Emil
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Mielőtt a kardodba dölsz. Winternal Erd commander. Kiirod lemezre , és a program azt kérdezi meg hogy mi legyen az új jelszó az adott felhasználó névhez. Működő applikáció.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Régen magyarított xp-t használtam,annál több telepítésnél is előfordult hogy minden ok nélkül egyszer csak jelszót kért(meg más egyéb gond is).Ilyenkor mindig elég volt egy sima enter(beírt jelszó nélkül) és tovább lépett.Jah és nálam soha nem lehetett semmiféle felhasználói fiók variálással eltüntetni a jelszókérést többet,csak az újratelepítés segített. Amióta úgy határoztam maradok az angol xp-nél azóta sokkal kevesebb kellemetlen meglepetés ért mint előtte. :D
ha7pj
ha7pj picture
Biztos, hogy igaz a tapasztalatod.
Nálam évek óta mennek és többször volt telepítés de ilyen nem fordult még soha elő.
Ez is még éjjel működött de reggel már nem.Azóta szívok.
üdv Emil
romulusz
romulusz picture
Az éjjel még működött? Töltöttél az internetről? Lehet, hogy valaki megviccelt?
Akkor marad a Hiren's!
Üdv: Gyula
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. a tanyán.
Legegyszerűbb: Boot-nál F8 majd csökkentett mód, START menű, vezérlő pult.- FELHASZNÁLÓI fiók -(ok)nem kívánt adatok törlése.
Újra indítás. Minden adat megmarad!
ty
ty picture
Így van, itt a pont.
ha7pj
ha7pj picture
Ezzel már elkéstem de köszi!
üdv Emil
Molnitron
Molnitron picture
Üdv ha7pj!
Igen én pontosan ugyanezzel a gonddal találkoztam!!!!
Mivel nem volt jelszavam, nem volt mit beírni! Lehet,hogy én vagyok a tudatlan,de mindent megpróbáltam!!! És semmi:-(
Talán csak a fekete kakas vérével nem locsoltam körbe(hátha segít)
Az új telepítés lett a vége.Pontosabban 2 mert elsőre,csak a fontos dolgaimat mentettem el,(formázás nélkül telepítettem)
Amikor minden cucc biztonságban volt,akkor formázás,és új partíció!!!
Ha a próbálkozásokra fordított idő meghaladja a 2 órát,akkor már az új telepítés is rövidebb idő(a testreszabással,és a fontos progikkal együtt)
Azért remélem valaki ötlete beválik!
Sok sikert !
Molnitron
ha7pj
ha7pj picture
Szia !
Ugyan így történt mert újra telepítettem és ugyan úgy kéri a......stb.
Nekem nincs kakas vérem de már többször említettem, hogy beleverem a f@szom.....de ez sem segített.
Most letöltöttem a boot CD-t (3,5 óra) de , hogy haladjunk közben format C: is történt.
Ezek után nem indul el a telepítő lemez.Eddig mindig elindult.
Szerencsére az adatvesztés pótolható de a ráfordított idő az nem.
Most kiírom a boot cd-t azután meglátom, hogy mire jutok. Ilyent soha nem csináltam.
Ha lesz gond akkor úgy is kapok itt segítséget.
üdv Emil
ha7pj
ha7pj picture
Köszi a tippeket és kénytelen leszek végig járni mindet.
Azóta már újból telepítettem de induláskor megint kéri az adatokat.
Megpróbálom a parancs sort.
üdv Emil
romulusz
romulusz picture
Kérdezd meg a feleséged, mit tud róla!
Üdv: Gyula
GeryMix
GeryMix picture
Startmenü futtatásba beírod: control userpasswords2
Kiválasztod a fiókodat, majd kiveszed a pipát a felhasználónevet és jelszót kell megadni négyzetből, majd nyomsz egy OK-t. Ezután megadod a fiókhoz tartozó jelszót kétszer (ha van, ha nincs üresen hagyod) és leokézod. Többet nem fog kérni jelszót és automatikusan be fog léptetni abba a fiókba amit kijelöltél.
reseller
reseller picture
Javaslom, hogy töltsd le a Hiren's boot CD 15-öt.
Több helyről is ingyenesen letölthető.
Erről indítva a gépet, ki tudod törölni a jelszavakat, illetve több hasznos dolgot is tudsz csinálni a géppel.
Ha megakadtál akár itt akár emailen is nyugodtan kereshetsz, szívesen segítek
reseller
ha7pj
ha7pj picture
Kibontottam de a vírus védelem örjöng.
Most a teljes anyagot vagy csak az iso-t írjam ki lemezre?
üdv Emil
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Ha nem állítottál be jelszót akkor egy sima enter és tovább lép.
Esetleg ha van jelszó próbáld csökkentett üzemmódban elindítani és bejelentkezni rendszergazdai fiókba és ott kivenni a jelszót.
Ha egyik sem megy akkor itt van livecd crack amit kiírsz egy lemezre és erről indítva ki tudod iktatni a jelszavakat.
Üdv. Józsi
