Yamaha M-45 a működő oldal nagyon meleg ??!!??, a rossz oldal szétégett újraépítve is füstöl
16 posts / 0 new
drtapfesz
drtapfesz picture
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Kumi
Kumi picture
Nem értem, hogyan lehet ezt a végfokot a végtranzisztorok nélkül indítani, mérni?
A teljes végfokozat DC visszacsatolása (R109), mely a DC munkapontokat beállítja így gyakorlatilag a levegőben lóg!
Inkább a végtranzisztorokat beépítve, külső kettős, áramkorlátozott labortápegységről kellene indítani első körben terhelés nélkül.
Kumi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A jó oldalt méregettem , és így esélye sincs a rossz oldalnak felrobbannia :)
Kumi
Kumi picture
Helló!
Kérdés, hogy milyen jelalak mérhető végtranzisztorok nélkül (DC és AC visszacsatolás nélkül) a rossz végfokozatban.
Jó esetben kiül a végtranzisztorok meghajtása valamelyik tápoldalra, rossz esetben táptól-tápig gerjedés látható az oszcilloszkópon.
Én előbb megjavítanám a rossz végfokozatot és azután méregetném mindkettő munkapontját, illetve annak vezérlését.
Üdv.: Kumi
Boldogblog
Boldogblog picture
A panel nem égett meg? Ha igen az is okozhat furcsa hibákat. Akkor el kell kezdeni kivésni az égett részeket!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Szerencsére nem égett meg.
Reuter
Reuter picture
Én először kicserélném a Q 115-öt. Aztán alapban rövidre zárnám a Q 113 ( 2 SC 2240 ) kollektor-emitterét, miközben áramot mérnék a végfok tápellátásában. Ha a rövidzár nem okoz lényeges áramcsökkenést, akkor a Q115 után a "végekben" keresném a rossz alkatrészt( tranzisztor, ellenállás, stb.) Nyilvánvaló, hogy a " kulcsfigura itt a Q 113! Ez állítja be a végfok nyugalmi áramát, ami max. 60-100 mA lehet, normális esetben. Ha rövidzárba van kötve a kolletor-emittere, akkor be lehet tenni a végtranzisztorokat is, mert nem mehetnek tönkre, és itt abszolut nem érdekel senkit a h21E, mert az elsődleges cél az, hogy működjön normálisan, továbbá lehessen szabályozni a nyugalmi áram értékét. A mérésekkel óvatosan, mert eléggé kompenzált végfok, de a tranzisztorok frekije se kutya, tehát csak nagy belső ellenállású műszerekkel méregess bele. De egy oszcilloszkóp se árt állandóan a kimenetre kötve, a javítás idejére. Én azonkívül külső tápról éleszteném, és áramlimittel. Már fizettem annak idején tanulópénzt, most már ilyen nem szokott lenni.
Ez két kérdést is egyszerre megoldaná.
Üdv Reuter
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! 100mhz-s kikusui 2 ch-s tárolós szkópom van , külső táp is 2x15-70v között 120W ig. Méregetek majd.
zgyula
zgyula picture
Abszolút ! Külső táp nélkül (ön)gyilkosság erősítőt újraéleszteni,áramkorlát kb 200mA -re legyen beállítva ;)
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kap külső tápot ahol tudok áramkorlátot létrehozni max 2x70V 5A ig , de először méregetni akartam a jó oldalon "mert az megy" .
Reuter
Reuter picture
Az összehasonlító mérések is célravezetőek lehetnek, de mindenképp végtranzisztorokkal együtt.Azok nélkül félreérthető értékeket fogsz mérni. Az áramkorlátozott táp, oszcilloszkóp az esetleges gerjedési tünetek miatt, meg indulásnál a meghajtók bázisát egymással összezárni a nyugalmi áram minimuma miatt. Aztán lehet összevetni a mért értékeket.
Kb. 1 óra munka :D
R.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a meghajtó és végtranzisztorokat párba válogatva tetted be?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A jó oldal nem lett bántva.
A rossz oldalon nem , de én is gyanakszom ezen hibára. De P-st N-est hogy válogatsz párba ? (meghajtóknál)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: komplementer párokat illik használni,ezen belül 5%-on (esetleg10%) belül azonos bétára válogatni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Gondoltál már a "h" paraméterekre? Közülük is az egyik legfontosabbra a "h21" re?
No persze ezt is dinamikusan lenne jó mérni...
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/tranzisz...
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Egyenlőre nem gondoltam semmire , csak kicseréltem a szétégett alkatrészeket :)
A jó oldalra visszatérve miért melegszik ? Gyári forrasztások vannak rajta , még eredeti zöld tranyók is. Ebben az esetben ezek össze vannak válogatva.
