YAMAHA PSR-220 szintetizátor
29 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Sziasztok.Egy kis segítséget szeretnék kérni.Vettem egy YAMAHA PSR 220-as szintit.A kijelzőn minden program látszik,és indul is,viszont olyan suhogó hangot ad,mintha valami rádió adás akarna bejönni.Amit lehetett,azt átnéztem.Végfok,kondik,diódák,stb.Ha valaki tudna segíteni,vagy tanácsot adni,azt nagyon szépen megköszönném.Suhajda István,suhi62@citromail.hu
SzBálint
SzBálint picture
üdv:egy ötlet,milyen tápról megy? Akkumulátorról is csinálja? Még meg kellene nézni, a MIDI -n is jelentkezik a hiba?
suhi62
suhi62 picture
Szia.Midiröl semmit nem csinál.Vagyis nem ismeri fel a számítógép.
pihe
pihe picture
Szia,
Sequencer progin keresztül nézted? A midi-s cuccokat csak azon keresztül fogod tudni elérni. A kábel usb-s midi kábel vagy a hagyományos játékportra illesztett?
Jaca
Jaca picture
Szia suhi62!
Nézd át először a tápokat. Ha nem szól és a gép sem ismeri fel, akkor én arra gyanakodnék.
Üdv: Jácint
suhi62
suhi62 picture
Szia.Köszönöm a rajzot,és még átnézem,mert 9,5voltos táp van rajta.Viszont találtam 2 kondit,ami nem biztos hogy jó.Ma már nem bántom,mert szilveszter,de értesíteni foglak,hogy mire jutottam. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK
Jaca
Jaca picture
Jó bulizást, és boldog Újévet! Jövőre újra ugyanitt! :-)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Fent van a rajza a rendezetleneknél, yamaha_psr_220_230.tiff
Egy orosz honlapon találtam, a regisztráció ugyanúgy elektronikai kérdésekkel működik, mint itt. Tudjátok milyen nehéz kitalálni a FET kivezetéseit oroszul? :-)
Üdv: Jácint
Zsooti79
Zsooti79 picture
És ha esetleg a kezelésével kapcsolatban is felmerülne kérdés, akkor itt van ez:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/emi/english/port/PSR230E.pdf
üdv, Zsolti
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Hol is van az az Orosz oldal ?
Tedd közkincsé :oke:
Hátha sikerül regisztrálni. :king:
Boldog új évet mindenkinek !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Természetesen közkinccsé teszem:
http://monitor.net.ru
Én vörösre izzítottam a gugli fordítóját, de sok kapcsrajz van fent.
Üdv: Jácint
sasa11
sasa11 picture
Szia Jácint !
Köszi ment a könyvjelzőbe aztán majd bereggelek és lássuk !!!
BUÉK !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
pihe
pihe picture
Érdemes átnézni a Hasznos oldalak lapot. Ez is rajta volt már. Anno sok hasznosabbnak tűnő linket összeszedtem ott.
suhi62
suhi62 picture
Sziasztok.Már kérdeztem,de hátha valaki tud még jobbat mondani,vagy rajzot küldeni. Vettem egy YAMAHA PSR 220 szintit.A programokat a kijelzőz mutatja.Minden funkciót kijelez,viszont nem ad hangot.Olyan hangot ad ki,......mintha valami rádió adás akarna bejönni.Suhogás,sistergés. Ha valakinek van ötlete,vagy szerviz rajza,nagyon szépen megköszönném. sziasztok:suhi
B:U:É:K:
Áthelyeztem ide, ebbe a korábbi fórumtémába ezt a szálat. -szerk pihe
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
http://www.sharefx.com/621007/Yamaha+PSR-220,+PSR-230+electronic+keyboar...
Regisztráció után, elméletileg innen letöltheted a rajzot, ill elküldik.Sajna fizetős, de mást nem találtam.
Könnyít a dolgon.
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
A kimeneten megjelenő zajban, van rendszeresség, vagy véletlenszerű? Milyen intenzitású? Elképzelhető, hogy valamelyik effekt generátor vezérlőjelét hallani. Szkópot neki!
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
A kimeneten csak véletlenszerűen jön a hang,és van amikor 2-3 billentyűt lenyomok,akkor hallani ezt a hangot.Van valami ötleted????Köszönöm a kedvességedet.suhi62
Jaca
Jaca picture
Szia suhi62!
Ehhez talán nem is kell rajz, nézd meg egy szkóppal a végfok előtt van-e jel, ha ott sincs, haladj visszafelé. Lehet, hogy ehhez át kell böngészned a benne lévő IC-k adatlapjait. Szerintem csak valami kontakthiba lehet.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia suhi!
Ezért nem kell új topikot létrehoznod!!!
Elég a régi -már létrehozott- témához hozzászólnod, és ismét a "Nagyérdemű" látókörébe kerül. :yes:
Üdv Tibi.
suhi62
suhi62 picture
Köszi.BOLDOG UJ ÉVET KIVÁNOK
SzBálint
SzBálint picture
Üdv:a használati,
http://www.yamaha.co.jp/manual/english/result.php?div_code=emi
még próbálok keresni,
suhi62
suhi62 picture
Köszi.Boldog Uj Évet Kivánok
mernok57
mernok57 picture
Szia suhi62
A reset BANK1 power on BANK2 BANK3 SPLIP PONT CHANGE vagy
B5 + C6 power on ezért vagy mert nem emlékszem pontosan és a listámon nincs PSR220 tipus
Nézd meg, HD63B50 ic-t könnyen meghibásodik ha régi, cseréld ki. Nézd meg még DAC IC-t pl.PCM69P használ
a Yamaha csak át kell forrasztani.
mernok57
suhi62
suhi62 picture
Nagyon szépen köszönöm a jótanácsot.Megnézek mindent.Kellemes ünnepeket kívánok.suhi62
city217
city217 picture
Szia.
Így első nekifutásra, árnyékolási vagy testelési hibát próbálj keresni.
suhi62
suhi62 picture
Köszi neked is.Megpróbálom,de billentyű hangnak kellene lenni,mert ha leveszem a billentyűt,rögtön kiírja hogy ceobard ERROR.vagyis,hogy nincs billentyű.
suhi62
suhi62 picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: program nincs beállítva? Reset volt?
suhi62
suhi62 picture
Nem lett resetelve.
