A jelenség a készüléknél, hogy a rádiótuner frekvencia kijelzése, vagy a frekvencia 0.15Mhz-el el van tolódva.
Tehát 100.8Mhz helyett 100.95-öt mutat. Mi lehet a gond? Ha esetleg rajzzal is tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért.
Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett SONY CDX-C5000R típusú autórádió nem talál rádiócsatornát,behangolom manuálisan pl:89.5-re és csak sistereg,amúgy cd,kijelző minden más működik.A benne található tuner típusa TUX-020 én erre gyanakszom,szerintetek mi lehet a probléma?Van valakinek ilyen tunerja vagy honnan lehet beszerezni ilyet(TUX-020).
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Hátha valakinek új!
Egy órás-rádió hangja halk, torz. A hangszórón a jel jó,a membrán mozog, és ohmikusan is jó. Szétszedve a következőt láttam: (Csatolmány) A mágnes teljes egészében elporlott, csak a lágyvas korong maradt meg. Ilyet még nem láttam! Lézeregységek mágneseinél láttam már hasonlót, de ott csak néhány szemcse vált le, és szorult be a tekercs és a mágnes közé. Eltávolítva tovább működött.
