ACANA PROFESSIONAL 15SP
MONITOR - EPROM
1000.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acana manual?
    ACANA 15SP 15 SP
rajz keresés
Üdvözlök mindenkit! Yakumo tft monitorhoz keresnék kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni előre is köszönöm. rozsa_tamas@mailbox.hu
AGIT T18J1
Üdv! Subject egy lcd monitor. Életemben nem hallottam erről a gyártóról, google se tud róla, de ez most nem számít. Rajzot már nem is kérek róla, tudom, hogy esélytelen. Valaki már turkált benne előttem. A biztosíték kiégett, megtalpalták. Olyan sikeres volt a művelet, hogy ez magával vitte az impulzusban 60 amperes kapcsoló fet-et is. Brávó! Kicseréltem a fet-et arra ami volt itthon, de melegszik mint a disznó. Éljen a rövidzár. Az inverter iránya gyanús, valószínűleg arra lesz a rövidzárlat. Ott találtam ezt a csodát: http://kepfeltoltes.hu/view/090519/abe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A feliraz rajta ABE116. Tudja valaki, hogy mi ez? Alldatasheet nem ismeri, google csak a szokásos kínai oldalakat dobja ki rá. Tököm televan az egzotikus félvezetőkből... DM
LCD monitor AMW X1900DS" defekt any solution ?
Hi, i have a "LCD monitor AMW X1900DS" defekt,is any chance to find out service manual for it. The power led is lighted blue, and monitor do nothing, lcd is blank(black), the power button DO nothing when i try to press it. Power source module is perfect verified 100% OK, i presume that the problem is from mainboard (digital part ) of monitor. Thnx
Benq g900wa
Primer oldali táp javitva lett.Bekapcsolás után 2-3sec.-on ként tesztábrákat dobál fel,kölső jelre nem reagál, hogy lehet kilépni ebből. Üdv:Pál
