Előszőr kezdek neki lcd monitor javításnak, tanácsokat várok.
Hiba: bekapcsoláskor 1-2 másodpercig van kép aztán elmegy a led világít.
Tápegység elkok-nak cserélésével kezdeném, már kiszedtem őket.
Ami benne volt:
- 4db 1000uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.035 Ripple Current 1900)
- 2db 470uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.060 Ripple Current 1210)
- 1db 220uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
- 2db 150uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesítésnél mennyire kell figyelni az impedancia és erre a Ripple értékre?
Helyettesítőnek találtam hasonló értékű kondikat, csak az a baj, hogy egyik sorozatban sincs meg az összes kapacitás érték.
1.
Rubycoon ZLJ sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.028-0.084 Ripple Current 2500
470 uF Impedance 0.053-0.16 Ripple Current 1700
220 uF nincs ebből a sorozatból
150 uF Impedance 0.17-0.51 Ripple Current 700
2.
Rubycoon ZL sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.021-0.053 Ripple Current 2360
470 uF Impedance 0.038-0.12 Ripple Current 1430
220 uF Impedance 0.072-0.22 Ripple Current 760
150 uF nincs ebből a sorozatból
mi a különbség a két széria között, kombinálhatom-e a kettőt illetve hol tudnék megfelelőkondikat venni,
elég-e csak a kapacitás-feszültség-hőm hármas értéket figyelni, vagy az impedancia, ripple fezs. is fontos?
Van egy másik lcd monitor is aminek vibrál a képe, ott merre induljak el a hiba kereséssel.
Üdv: Misi
Udv mindenkinek. Munkahaelyemen egyszerre 2, a cimben szereplo monitor kezdett figurazni, vagyis ossze-vissza ki-be kapcsolnak. Teszik ezt jellel es jel nelkul is. Van hogy masodpercenkent kapcsolgatnak, de akar 3 percet is mukodhetnek folyamatosan. A tapon a kondik rendben vannak, egy sem pupos. A gombok csatijat kihuzva folyamatosan megy, minden problema nelkul. Ezek szerint az ON/OFF gomb hibas, DE!! az AUTO gombot megnyomva is ki- illetva ha ujbol megnyomom bekapcsol, pont ugy mint az ON/OFF gombal. Ez mar anyira gyanus, hogy abban sem vagyok biztos, a gombokkal van a baj. Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Kb. 2 éve vettem kettő monitort használtan. A fenti két típust. Az egyik még pár hónaposan tönkrement a másik most adta meg magát .
Mindkettőnek a hibajelenségei ugyan azok.
Hibajelenség: A bekapcsolás után a narancssárga Led zöldre vált, ekkor kattan egyet, aztán még egy kattanás és narancssárgára vált vissza. Majd ezek ismétlődve folyamatosan ez megy. A képernyő nem kapcsol be.
Nem vagyok nagymester, csak alapismereteim vannak, pedig szakmám szerint ekekrónikai műszerész vagyok, csak már jó pár éve teljesen más területen dolgozok.
A kattanást természetesen a relé adja, gondolom, valami beterhel valamit és leoldhat a védelem.
Eddig a végfok tranyot forrasztottam ki, az talán jó! Továbbá az alaplapon és a képcsőnyakon forrasztottam újra egy jó pár forrpontot.
Kérem a segítséget mindenkitől, aki tapasztaltabb a témában, mint én!
Sajnos sok mindent elfeledtem már, úgyhogy ha lehet, úgy írja már meg a választ , mint egy kezdőnek.
Pár kép :
Üdv mindenkinek.
Két fent említett monitorom van. Sajnos mind a kettő ALI processzor bajos. Mivel foglalatban van, ezért könnyű őket csereberélni.
Az egyik proci, csak hidegen működik, ahogy melegszik, mindig újraindul. Ha megy, akkor tökéletes.
A másik viszont el sem indul. Az E_SMOG detektorral hallani lehet, hogy órajel van, de nem tud felállni működőképes állapotra.
Mind a két alaplapban ezt művelik.
Úgy tudom, az ezekben levő flash, nem túl jó minőségű, ezért sérül a tartalmuk egy idő után. (Az ALI már a P1-esekben is 'bizonyított')
Van valakinek ilyen proci, vagy ötlet, amivel a segítségemre lehetne?
Előre is köszönöm.
