Sziasztok, találkozott már ilyennel valaki? 2 db 12V/7A akku van benne, semmi felirat, csak 1 pandamaci matrica a lábtartóján. Nincs fordulatszabályzó, csak 2 mikrokapcsoló a kormányon sorbakötve. A gázkar záró, a fékkar bontóérintkezőt működtet. A motort egy 14V/4A relé (150 ohm ellenállás behúzótekerccsel sorosan) kapcsolja "öngyógyuló" biztosítékon keresztül. Itt jön a trükk: a relével sorba van kötve 1 triak, de a gyújtóelektródája van a relé tekercsére kötve, M1 megy a GND-re, M2 pedig egy feszültségosztóra, ami a motor + és a GND közé van kötve. Szerintetek ez így működhetne? :o Mert nem működik. Persze az is lehet, hogy valaki már járt benne, és a panelon SCR-el jelzett félvezetőt kicserélte... Ez esetben a kérdés: mi lehetett benne eredetileg, és egyáltalán mi volt a szerepe? Talán az, hogy gyenge akku esetén ne lehessen elindítani?
Minden segítséget nagyon köszönök!
Szép napot!
Laci
Építő kolléga rendkívül gyors válaszának hála a rejtély megoldódott: be kell tolni a rollert, hogy a motor által termelt feszültség gyújtsa a triacot, ha elengedjük a fékkart és lelassulunk, a triac lezár, a relé a gázkar újbóli működtetésére sem húz meg. Lehet ismét megtolni... :)
Egyszerű, de nagyszerű! Tanulság ismét: RTFM! (ha volna...)
(Mondjuk, a triak tényleg fordítva volt bekötve...)
Nagyon köszönöm, a téma lezárható.
Szép napot!
Laci
Szevasztok!
Fent nevezett trimmer hiányával érkezett, vélhetően elszórták.
Ennek értéke, de inkább a táv frekvenciája kellene.
Hátha valakinél fel van jegyezve.
üdv
Dr.Távadó
Ha valakinek meglenne és megosztaná azt megköszönném.
VCDS lite-ot próbáltam nem a legjobb, kínai VAG-KKL káábelem van, csak nincs meg a CD már a programmal.
Amúgy dupla kereklámpás POLO-nál sárga a motorolaj lámpa, elvileg olajszint, öntöttem bele de továbbra is sárgán világít.
Köszönöm előre is a segítségeket.
Hali.
Pneomatikus zárral szerelt passat b4-em van.
Vettem egy központizárhoz valú univerzális távirányító szettet.Gondoltam adnak hozzá rajzot,és könnyen be tudom kötni.
Nem így lett.A központizár vezérlőmhöz nem találok rajzot,mielött elfüstöltetnék valamit,megkérdem tőletek,csináltatok-e hasonlót.
Minden tanácsot szivesen fogadok.
