ACEGAME EGO-SHIFT
Type: (DOC)
1.8 MB
Looking for similar acegame manual?
    ACEGAME EGOSHIFT EGO SHIFT EGO-SHIFT
BEHRINGER EUROPWER EP2500 egyik oldal forr!
Sziasztok! Most akadtam meg ennek a végfoknak a javításában, a 2-es csatornája ment tönkre. Első nekifutásra cserélni kellett 4db 2sc5200, 2db 0,22r, és még 1db 22r, át mérve a többi tranzisztort nem találtam hibásnak. Ezek után próbára bekapcsoltam, védelem nem jelez, 1-es csatorna rendesen szól, de a 2-es csatorna nem szól és erősen melegszik ( csak egy percig merem bekapcsolva hagyni ). Amit tapasztaltam hogy a t5-t8 közötti 2sc5200-as tranzisztorok forrnak, és a 0,22r ellenállások. Az lenne a kérdésem hogy smd tranzisztor miatt lehet ilyen gondom, vagy a icék miatt?
LG LAC-M5500R (Kattogó hangok)
Sziasztok. Van nálam egy a LG fejegység és a probléma a következő. Amikor berakom a lemezt próbálja beolvasni, de közben halkan kattog és kiírja hogy DISC ERROR. Megnéztem a fejet mozgató mechanikát remekül működik.(Fogaskerekek + Csigatengely) :oke: A lemezforgató motor is szuper. :oke: Kizárásos alapon már csak egy maradt ahol lehet a kattogás, ezt a fej résznél észleltem. Fel le mozog a lencse beolvasásnál + kattog és megáll. Szerintetek érdemes ezzel foglalkozni vagy fej csere. :hmmm:
Hangtechnikára elektroncső típus kiválasztása, vagy helyettesítése? Hogyan? (12AX7)
Sziasztok! Ismét segítségetekre lenne szükségem. Elektroncsővel szeretnék építeni egy áramkört, viszont csővel még nem dolgoztam. Nem tudom konkrétan milyen paramétereit kell nézni a csőnek, ha hangtechnikai céllal szeretném használni (gitárhoz lenne, torzító pedálba) A cső amit a rajz szerzője ajánl: 12AX7 Találtam elektroncso.hu-n, de nincs nekik épp, mert ár nincs mellette. Az lenne a fő kérdésem, hogy mi alapján kereshetek hozzá helyettesítő csövet? Mit figyeljek az adatlapon? "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Blaupunkt
Üdvözlet mindenkinek! Hozzám került, egy autórádió : Blaupunkt nissan mid-line RH Műhelyrádiót szeretnénk belőle összehozni. A kivezetéseket beazonosítottuk,és a kódja is megvan!(Nagy szó) De tápot adva neki először a "WAIT"felirat jelenik meg,kb 1 perc múlva pedig a "secure"! és itt megáll! A neten turkálva olyat olvasni,hogy az immobilizer jelét várja,és annélkül nem indul! Ha esetleg valaki már találkozott ilyennel,adja isten meg is oldotta,akkor nagyon szivesen venném a tanácsait! Túl szép,és feltehetően jó rádió is hozzá,hogy a lomosládában végezze. Előre is köszönettel! Molnitron
