ACEGAME EGO-WAVE
Type: (DOC)
5.6 MB
Looking for similar acegame manual?
    ACEGAME EGOWAVE EGO WAVE EGO-WAVE
CROWN 460 CSL Végfok munkapont beállításához segítség kérés.
Üdv. Mindenkinek! Azt szeretném megtudni,hogy ennek a végfoknak,hogyan lehet beállítani a munkapontját.(Mivel TV szerelés a fő profilom ebben nem vagyok jártas.) Amit idáig tudtam a végfokokról az a nyugalmi áram beállítása illetve a középponti feszültség beállítása és nem utolsó sorban a tranyók bétára válogatása. Ennél a végfoknál a rajzon csak annyi van feltüntetve,hogy LOW SIDE BIAS és HIGH SIDE BIAS (beállító potik).Jó lenne megtuni,hogy mit takarnak ezek a felírások,illetve a beállítási mérőpontokat. üdv. :help:
Ford 5000RDS
Sziasztok! Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10. Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
LG XA-42 minihifi ravasz hibája
üdv: csak tanulságul A gyerek hozta, hogy CD állásban egy idő után, kb a felénél elmegy a hang Érdekes, a számláló tovább megy Letakarítottam az optikát, a szánt, megolajoztam a motorokat, ellenőriztem a szalagkábelt, tápot, a hiba maradt. 2,5 V-tal meghajtottam a motorokat, szépen mennek, de a szánmotor a felénél megakad Néztem tanácstalanul, mint a kisközség Jobban megnézve az optika páros fogasléce alsó tagján a fogak közé beakadt a letört utolsó fog egy kis darabja. Csak nagyítóval vettem észre, mert elbújt a zsírban Jobban eltolva a fogasléceket összeraktam, kifogástalanul működik Egyébként SOH-AD5 optika van benne, 11 éves a készülék és még működik Bálint Áttéve a helyére!
BEAG HTB 08 hangoszlop
Sziasztok! Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval? A segítséget előre is köszi!
