ACER-7135C
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER-7135C ACER7135C ACER 7135 7135C
ACER1716x (LCD monitorhoz) epromtartalmat keresek Megoldva
Sziasztok! Vateráztam egy 17hüvelykes monitort magamnak. Ronda zöld képe van. Az RGB bemenetet a védődiódáktól az AD-ig lekövetve nincs különbség sem amplitudóban, sem DC-ben FF ábrával. A menüje szabályoz ugyan, de keveset. Factory RESET nem segít. A manual az új és felprogramozott epromnál írja, hogy kérjek alapértékre állítást. Kérem, akinek van az U106-os pozíciószámú epromról mentett tartalma, segítsen ki! 24C16-osom lesz itthon biztos, és programozóm is van. Előre is köszönöm! üdv. Tropfehérke *************** A megoldás, hogy rendeltem hozzá eepromot, és ma megérkezett Kínából. Beépítettem. Egyből jó volt, csak a ki-bekapcsoló gomb lett hatástalan. Az meg nem izgat, mert együtt áramtalanítom a PC-vel. A kapcsoló nem rossz, mert a régi eeprommal ezt nem művelte, meg mérve is jó.
Acer Aspire 56s monitor hang panel
Kedves elektro tanyázók az adott hangpanel beépítve van a monitorban , az alapvető nagy kérdés az lenne milyen háromlábú állat lenne a panelt meghajtó kapcsoló üzemú táp IC Mivel szublimálódot a fenn nevezett háromlábú állat tokozásának írott fele ezért nem tudom a típusszámát , ha valaki javított ilyet és emlékszik a táp iC típusára megköszönném a megosztását a tudásának. Üdv: teodor.
ACER al1916 monitor ritmusosan becsíkozódik(megoldva)
Üdv Mindenkinek! Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
ACER 1713 tejfehér
Üdv tisztelt tanyalakók ! Kaptam a fenti monitort ajándékba ! Csak vigyem ne foglalja a helyet. Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet ! Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő. A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi. Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig. A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! / ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt. A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik. A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be. Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat, kipróbálnám ! Köszönet előre is mindenkinek !
