ACER-JD157P
MONITOR - EPROM
651.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACERJD157P ACERJD 157 ACER JD157P
Acer AL1715S Inverter hiba
Kedves Kollégák! Acer AL1715S táp-inverter paneljével küzdök. Típusa:AR577 VP-583 Scalertől kap engedélyező jelet, és fényerőt, táp jó lelámpáztam 5 és 16V-t stabil. Az inverter nem megy, dugtam rá próba lámpákat, általában eddigi inverter hibáimnál valamennyire mindig felvillan a lámpa, de most meg sem nyekken egyik sem. Biztosíték nincs az inverteren sehol. Inv.trafó lábain nem mérek semmit. Fetek jónak tűnnek. Volt valakinek ilyen hibája?
ACER AT1919D tv/monitor nem indul...
Üdv Kollegák! A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában. IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene. Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145 Köszönettel: Csinti
ACER GD245HQ Monitor nem üzemszerűen működik. Megoldva!!!
Kedves kollégák!
Valószínűleg Flash vagy eprom hibás a kicsike. A kijelző teszt üzem módban van a végtelenségig(szinek váltogatása). Ehhez keresnék tartalmat.
Elvileg a szokásos orosz aranybánya oldalon van hozzá.
https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_gd245hq_shassi_main_board_48_7d701_021/12-1-0-43688
Sajnos én ide nem tudok bejelentkezni(teszt kitöltést nem tudom értelem szerűen lefordítani). Ha meg tenné valaki,hogy letölti.Nagy lenne az öröm!!!
üdv.
ACER AL1912 monitorba IC-t keresek
Sziasztok! ACER AL1912 monitorba keresek MRT M8064I típusú IC-t. A hibajelenség a következő. Elindul a monitor ACER logo megjelenik, szépen elhalványul, aztán háttérvilágítás megy, fekete kép, LED zöld, de gombok nem mennek. Ki sem lehet kapcsolni. EEprom-ot cseréltem, de nincsen változás. Szerintem ez a halott, mert a gombokat is ez az IC kezeli. Ha valaki találkozott ilyen hibával és nem az IC volt, az kérem ossza meg velem a tapasztalatait. Akinek van ilyen IC-je, az legyen szíves segítsen meg vele. Köszönöm! Üdv.
