Hi,
I'm sorry for writing in English, but I don't understand any single word in Hungarian and I couldn't find an English subforum there.
I have changed the LVDS controller and now it's working perfectly, but I need help with the backlight. The CCFL lamps in the screen are OK. I connected the screen to another inverter (from BenQ T705, made on TL1451 which also has "protect" function) and the backlight worked perfectly. Again, I connected other screen to the malfunctioning ILPI-075 inverter and the screen also goes blank.
I changed all THT electrolytic capacitors on the board, but not much has changed. Before, the backlight was turning off almost immediately, now it glows for 1-2 seconds and then turns off.
The HV side of inverter transformers is about 470 ohm, they look OK.
I measured random capacitor in the +16V line, which is supplying the high voltage inverters.
We can see how the voltage went down while the backlight was powered on.
Also, the ON/OFF signal on ICL837's pin 8 is always present after powering up the power supply, even after the backlight turns off.
I don't have any idea what to check now..
Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...A hibája az hogy kb 1 percig van rajta kép utána csak fekete és semmi sem jelenik meg.
Valakinek van ötlete mit nézzek meg, vagy kapcs rajzot le tudok töletni valahonnan?
Előre is köszi!
Hozzám került egy ilyen acer monitor, két napig megy szépen aztán egy napig csak duplaképet ad aztán megint jó, én még nem találkoztam ezzel a hibával.Javítható egyáltalán.
megakadtam egy ilyen monitorral. Kb. 1 éve javítottam, akkor át lett kondizva (beleértve a primer puffert is) és működött is.
Most konnektorba dugva egy pillanatra narancssárgán felvillan a LED, azon kívül semmi. Háttérvilágítás sem indul egy pillanatra sem. 12V és 5V megvannak, 3, 3V is jónak tűnik de életjel nem látszik a LED egyszer felvillanásán kívül.
Mi lehet? Eddig táp-inverterjavításra mind elindult...
Köszi.
