Üdv !
A fent nevezett monitor tápjával szívok egy ideje. Már elég sok dolgot cserélgettem, de nem hajlandó beindulni.
Megvan a gyári szervízmanuálja is, az abban javasolt alkatrészeket nagyjából kicseréltem illetve végigmértem.
Készítettem egy kis "szervíztörténetet" egy fotó segítségével, amin az eddigi tevékenységeimet nyomon tudjátok követni.(a kommentek angolul találhatók, mert először egy angol nyelvű fórumba szántam, de aztán előbb mégiscsak itt kötöttem ki - köszönet Pihének). Itt megnézhető:
http://www.4shared.com/photo/hu8NHnxs/acer_AL1711PowerBoard.html
El tudom képzelni hogy egy napi szinten praktizáló kollega egyből rámutatna , hogy mit kellene cserélni még.
Sajnálnám kidobni a panelt ennyi vacakolás után .
Ha valakinek lenne használható ötlete, szívesen fogadnám
Előre is köszönöm.
ps. Most látom hogy csatolmányba is lehet a képet.
Üdv Mindenkinek!
Van egy 24-es Acer monitorom, bekapcsolás után csak fehéren világít az egész kijelző. Mi okozhatja a hibát? Javítható lehet?
Üdv tisztelt tanyalakók !
Kaptam a fenti monitort ajándékba !
Csak vigyem ne foglalja a helyet.
Mivel elég szép darab , úgy gondoltam életre keltem ha lehet !
Bekapcs , háttérvilágítás indul , majd feketére vált, majd vissza , és tejfehérre vált . Igy marad .Sem OSD se semmi csak tejfehér képernyő.
A visszajelző led sárgáról zöldre vált és a fehér képernyő alatt szépen világit de ennyi.
Az egészhez hozzá kell tennem , hogy LCD monitort még nem hogy javítottam de még szét sem szedtem eddig.
A javítási fórumot olvasgatva neki buzdultam és a táp panelon lévő összes elkót mérés nélkül újakra cseréltem / Nem jött be ! /
ESR mérővel egyébként mind jónak tűnt.
A proci ami benne " dübörög "-ne Genesis gm2121 nek becézik.
A tulaj elmondása szerint a moncsi egy áram szünet után hallt be.
Ha értelmét látjátok a javításnak , megköszönném a tippeket,ajánlásokat,
kipróbálnám !
Köszönet előre is mindenkinek !
Kedves elektro tanyázók az adott hangpanel beépítve van a monitorban , az alapvető nagy kérdés az lenne milyen háromlábú állat lenne a panelt meghajtó kapcsoló üzemú táp IC Mivel szublimálódot a fenn nevezett háromlábú állat tokozásának írott fele ezért nem tudom a típusszámát , ha valaki javított ilyet és emlékszik a táp iC típusára megköszönném a megosztását a tudásának.
Üdv: teodor.
