Szép napot mindenkinek ! Tegnap este telepitettem rá egy SP3-at, itt hagytam az asztalon , hogy frissüljön . Reggel felnyitom és nem megy , ill megy a venti, de kijelzés nincs. Na gondoltam akku ki,/ RESET / aztán indulunk, de nem . Power-t veszi, de se a memóriát nem keresi , sem a vinyót. Olyan mintha valami készenlétben volna. Minden segitséget köszönök ! ACER TravelMate 4670 series . Mod: ZB1
Üdv urak!
először is azzal kezdeném hogy inverter témában nem vagyok járatos..
szóval, van egy acer expensa 5220 as notebook-om amit egy hete szereztem magamnak.. olcsó volt, szépséghibája hdd password amit nem tudok feltörni és a kijelző tartó eltörve valószínüleg leejtették. a noti egyébként működött. ezekkel a hibákkal wincseszter nélkü olcsón hozzájutottam.
nagy sebbel lobbal nekiestem szétkaptam a kijeltőt, tartóprofilt le megforasztottam, ideíglenesen mondom egy ideig kitart. jó vissza a profil cssavarok minden, összerakom és mondom minden jó lehajtható a kijelző.
bekapcs mondom így mégiscsak jobb lessz. bekapcsolás után ért a meglepetés. a kijező halványan képet ad, gép megy, de a háttérvilágítás nem megy.
megint szétszedtem és mondom biztos elszakadt a kábel kis vékony meg minden, a inverter 5 kis kábelét átmértem, és mérésre egyik sem szakadt..
nem tudom az invertert hogy mit és mere ebben szertnék segítséget kérni?
a kábeleket nem nagyon hajtogattam szerelés közben, a csatlakozókat sem húztam le. vigyáztam rá.
itt vannak képek:
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
ha esetleg tudnátok segíteni hogy mi és hogy van amit meg tudok mérni. méregettem a 5 kis csatin:
első 2 gnd, 3v, 2,5v, semmi
a trafón a első 3 egyoldalon mérhető ellenállás, a másik oldalt ahol 2 láb van az egyiken mérhető a másik 3 hoz a másik semmihez sem mérhető...
A fent említett laptoppal az a bajom, hogy mikor megnyomom a bekapcsoló gombot, akkor másodperc pontossággal 5 perc múlva boot-ol be. Addig csak "szürke-fekete" kijelző és a bal felső sarokban egy vízszintes csík ( a kurzor látható villogás nélkül ). Szóval a post-ig se jut el, semelyik gombra nem reagál. Kivéve az F2-re és az F12-re, de csak az öt perc elteltével.
Most erről a kis laposról írok.
Előre is köszönöm a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: Sami
Szerk: Most jutott eszembe még egy fontos információ. Tavaly nyáron - amikor a szobában is elviselhetetlen volt a hőség - akkor rögtön a post majd az op. rendszer betöltése is megtörtént
Meleg lett! (mármint odakint) De a hőmérsélet bent se kíméli az embert. Most a bekapcs gomb megnyomása után egyből indul a gép. Felvillan a bal felső sarokban az a kurzor (ami hidegebb időben 5 percig látszikt, csak ott van)
és utána rögtön a nagy ACER felirat pillanatra, majd a windows indul el...és feláll a a gép.
Erre vajon tud e valaki megoldást találni és/vagy gyógymódot!?
Köszönöm: sami
Szervusztok!
Van a fentnevezet tabletem (ACER ICONIA) bekapcsolom bejelentkezik,ezt írja ki a kijelző ("Acer, alatta powered by android".).Csatoltam a fáljt.
Aztán ebben az állapotban marad a kijelző és tovább nem csinál semmit.Hogy tudnám beindítani a gépet?
Valaki tudna erre valamit mondani vagy segíteni azt nagyon megköszönném.
Üdvözlettel!
