Adott a cimbeli lapos, sajat gep. Alkatresznek vettem egy masik gepemhez, de megprobalnam feltamasztani. A kep a kovetkezo: eredetileg egy 500Gb hdd-vel erkezett, aminek 46% -os egeszsege nem volt biztato, a logo utan azt irta ki, hogy "automatic repair...." . Tettem bele masik hdd-t, de ugyanugy meg akarta javitani magat. A probalkozasokrol: csere hdd-rol ssd-re es vissza, valtas uefi es legacy kozott, mindket modban proba win10 telepitesevel. Minden alkalommal kudarc, vagy meg akarja javitani magat, vagy ujraindul 3-4szer es lefagy az acer logonal, vagy a win logonal.Jelen pillanatban a dolog allasa: kivettem a dobozbol egy hdd-t amin van mar telepitve win 10, es csodak csodaja - elindult. A biosz legacy modban van. Ezzel nem is lenne baj, de a hdd egy sataII 16M cache-el, es egy oreg kinai turelme kell, amig elindul. Na ezen szeretnek valtoztatni, De ez a lapos megmakacsolta magat, nem hajlando mas hdd/ssd-rol bootolni sem uefi sem legacy modban, meg keszen telepitett win eseten sem. Csak errol a regi, lassu hdd-rol hajlando mukodni.
Talalkozott mar valaki ilyennel? Gondolkoztam azon, hogy biosz frissites kellene, de ez lenne az elso alkalom nekem, igy eloszor kikernem a szamitogepes szakik velemenyet. Kerlek titeket, hogy az ekezettelen iras folott siklodjatok el. Koszonom.
Párom most hívott telefonon,hogy a kisfiam valamit elnyomkodott a laptopon,és a képernyő kijelzés elfordult 90 fokkal.A két széle nem látható az lelóg az ernyőről.Mit lehet tenni az eredeti állapot visszaállítására?Az op.rendszer Vin7.Köszönettel Reparator1
A címben említett készülék került hozzám egy ismerős által. A gép semmi életjelet nem ad, nem világít egyetlen LED sem rajta. Szétszedtem, az alaplapot teljesen lecsupaszítottam, tehát se CPU, se RAM, se wifi kártya, semmi sincs benne, egyedül a 2032-es gombelem. Találtam hozzá service manualt, de ezek közel sem olyan átláthatóak nekem, mint egy erősítő rajza például.
Amiket eddig mértem, illetve megállapítottam:
A mérés elején a tápfeszültség, 19V, a PQ9-es mosfet drain lábain volt mérhető, valamint PD1 dióda katódján 3V. A feteket mértem, zárlatot vagy szakadást nem találtam. A PQ9, 10, 11-es jelűeket le is vettem a lapról, azon kívül is mértem őket, szintén nem találtam hibát. A nagy szögletes, jellemzően 330uF és 470uF értékű kondenzátorok közül kettőnél (C278, PC291) mértem 27 Ohm körüli értéket, ami szerintem nem túl egészséges, de valószínűsítem, hogy nem a kondenzátorok rosszak, inkább azokon a tápvonalakon valamilyen alkatrész, amire csatlakoznak. A PQ9 mellett van 3db 100k-s ellenállás, amik közül 1db-on valóban 100k Ohm mérhető, 1db-on 1k, 1-en pedig közel teljes zárlat. Eddig jutottam el, aztán amikor legutóbb rákötöttem a töltőt a lapra, további mérés céljából, a lap teljesen lehúzta a tápot, 0,4V-ra, gondolom kapcsolt benne a védelem. A töltő egyékbént hibátlanul üzemel.
Ilyen alaplapjavításban nem vagyok jártas, túl összetett ez nekem, de ha lenne ötletetek, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hibás részt, azt megköszönném. Gondoltam olyanra, hogy bizonyos részeket leválasztani a lapon táp szempontjából, mint erősítőknél, úgy könnyebb lenne behatárolni a hibát, de hogy hogyan kell... Gyanítom, hogy a lapon a kis óncseppes jumperek szolgálják ezt a célt, de gondoltam kérdezek előbb, mielőtt rosszabb lenne esetleg.
Igen, bontott lapot is lehetne nézni, de sajnos most nem találtam eladót, olyan viszont több is volt, ami hibás ugyanígy, tehát simán lehet széria hiba.
Compal LA-7912P
A rajz Rev: 0.2-es, de talán a lényegi részek azonosak. Csak ezt találtam sajnos...
Köszönöm előre is! :R
UPDATE: találtam bontott lapot, így a javítást felfüggesztem.
A kérdés a cimbe, szóval nem találom rajta a hosszú i-t. Már nincs olyan gomb amin ne lenne rajta az ujjlenyomatom, de sehogy se tudom előcsalni.
