ACER ASPIRE 5742 BIOS
OTHER - EPROM
1.7 MB
EPROM
Looking for similar acer manual?
Acer PD100D/PD120 projektor túlmelegedés jelzés
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
Homelife Acer tolókapu télen nem zár be
Nem tudom, hogy elektromos-e a hiba, de annyi jó szaki megfordul itt és biztos találkozott már valaki ilyen cuccal.
A hibajelenség az, hogy télen amikor hideg van, a kapu nem csuk be a végén a lassú futás résznél, csak megáll majd
vissza nyit. Ilyenkor egy nagyon kis kézi segítéssel (tényleg akár egy újjal is) becsuk.
Ez a hiba csak nagyobb hidegben (0C° körül) fordul elő.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm előre is!
Itt a leírása a beazonosíthatóság kedvéért: https://www.homelife.it/wp-content/uploads/2017/11/ACER-R-DL-IP55-AC15-GBb.pdf
Acer projector P3250 lamp error led is on
I am looking for schematics for an Acer P3250 projector. I replaced the lamp because the lamp error led was on and the projector would not start up. This did not work and to find the solution i need the schematics to test the print.
Acer PNX0709 projektor 1 perc után TEMP hibával leáll
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett projektor 1 percig működik hibátlanul majd a kezelőszerven elkezd villogni a TEMP led és kikapcsol.Ventilátorokat ellenőriztem (jó mind a három)és kitakarítottam a gépet de hiba ugyan az.Esetleg van valakinek ötlete?Előre is köszönöm. Üdv:M
