Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
Üdvözletem!
Van egy ACER ASPIRE Z3-115 típusú számítógép ami nem hajlandó elindulni. Bekapcsolás után a vinyó felpörög, de nem áll fel a készülék. Még a bios-ig sem jut el (legalább is a monitoron nem jelenik meg semmi). Ez egy monitorba épített számítógép, amihez csak egeret és billentyűzetet kell csatlakoztatni. Sajnos megpróbáltak op rendszert telepíteni, pedig elvileg van a vinyón jogtiszta op rendszer. Ha valakinek van valami ötlete, hogy hogyan lehetne életre kelteni, azt megköszönném.
Köszönettel
vertom
Van ez az Acer laptop,bekapcsolom a ventilátor beindul és megy rendesen a vinyó visszajelző led világít néhány másodpercig hallani hogy felpereg de aztán semmi.A kijelző sem megy se kép se hang és a wifit sem kapcsolja be semmire nem reagál.
Mi lehet vele?alaplap hibára gondolok vagy a proci adta meg magát?van valami ötletetek.
Tettem rá monitort de semmi azon sem.
Adott a fent nevezett masina ami eddig szépen tette a dolgát sosem volt agyonhajtva.
Most a következő hibajelenséget produkálja:
Bekapcsolod ventilátor felpörög,világit a bekapcsoló gomb,processzor és a videócsip is szokás szerint melegszik de bootolni már nem bootol se postscreen se semmi más életjel!
A kényszer bios frissitéses usb fn plussz esc varázslatra elindulni elindult abba a módba de 3-pendrájval is próbáltam csak megvillan de semmit nem csinál a ventilátor prögö fojamatosan!
Nem az első masina amit szétszedtem semmi eltérő nem látszik kivéve egy alakatrész lábát azt valaki forrasztotta,(javitották már de nem vga-a hibával viszont akkor is ugyan ezt produkálta az előző gazda elmondása alapján).Ebből merem feltételezni hogy ha nem bga gond (azt valamelyest kiszürtem) akkor valami egyéb. Sok masinát életre keltettem már de ez most kifogott rajtam. Bármien segitséget szivesen fogadok!
Rakok fel képet a fent emlitett alkatrészrő is ha kell! Előre is köszönöm.
