ACER EXTENSA 60X 65X
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
21.9 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
ACER EXTENSA 60X 65X service manual (1st page)
Preview of ACER EXTENSA 60X 65X [1st page]
ACER EXTENSA 60X 65X service manual (2nd page)
Preview of ACER EXTENSA 60X 65X [2nd page]
    ACER EXTENSA 60X 65X 60 65
  • Please take a look at the below related repair forum topics. May be help you to repair.
ACER EXTENSA 5635Z notebook nem indul
Üdv! Tanácsot, ötletet kérnék a számítógép-guru Tanyalakóktól. Van egy címben szereplő notebook, amit nem lehet bekapcsolni. Tápra/töltőre dugva jelzi a töltést, majd a feltöltött akkut. A bekapcsológomb megnyomásakor egy másodpercre felpörög a HDD és a venti, majd leáll. A ledeket kezeli, a kijelző sötét. Ugyan ezt teszi kivett akkuval, HDD-vel, RAM-mal, BIOS-elemmel is. Adjatok valami tanácsot, mire utalnak az elmondottak! Ez egy fiatal, keveset használt gép, jó lenne megmenteni a bontástól. Köszönöm! Jani
Acer Travelmate 5320 kikapcsol
Sziasztok! Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
acer aspire 5520...ICW50 LA-3581
sziasztok .. a következő gondom van...bekapcsolom a vasat és 5mp mulva kikapcs..1mp szünet utána magátol bekapcs és ez így megy amíg ki nem veszem az aksit, bebutolna ..de kevés az idő hozzá, már szétdurtam..a csupasz alaplap is így tesz..
Acer TM 663LMi elem hol van?
Sziasztok! A lányom TM663-as laptopjában lemerült a kis elem, vagy akku, amelyik az órát is viszi. /Nem tudom, mi van benne/ Kérdésem, hol található, és milyen? Gondolom, hogy az alaplapon van, de melyik részén, és mit kell lebontani, hogy hozzá férjek? Aki már szedett szét ilyet, biztosan tudja. /Nem sok laptopot szedtem szét, de kevesebbet raktam össze/ Üdv: formasu
