ACER T231H HDMI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER T-231H HDMI T231H 231
Acer 1715 dupla kép
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen acer monitor, két napig megy szépen aztán egy napig csak duplaképet ad aztán megint jó, én még nem találkoztam ezzel a hibával.Javítható egyáltalán.
ACER AL1916W hez keresek lcd panelt (T)
Üdv mindenkinek. ACER AL1916W hez keresek lcd panelt. A komplett panel tipusa LTM190M2-L31 samsung
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
Acer AL2416W 24" LCD monitor backlight half dark
The backlight in my old Acer monitor is only half-lit and there comes a 50 Hz buzzing sound from the inverter transformers.
The LCD image itself is fine.
What could it be, the CCFLs, the inverter or the power supply, does anyone know? Are the CCFLs OK?
al2416w ccfl tubes
